rozczarowanie uwaga na cersanit
uwaga na kafelki CERSANIT !
Dokonalem zakupu kafelek Syntia w kolorze białym i czarnym.W trakcie kładzenia okazało się że czarne sa wieksze o 3 mm od białych. Cała koncepcja runeła.Kafelkarz znalazł rozwiązanie ale teraz kafelki nie idą ładnie jeden w jeden lecz sa przesunięte. Na ścianie jest chaos.Wtrakcie reklamacji dowiedziałem sie ze to moja wina bo nie pytałem o odchylenia w normie.Co mnie laika obchodza odchylenia. Jesli pisze 20*50 to dla mnie swiete.Pisze tu ku przestrodze innych chcacych dokonac zakupu w tej firmie. Pytajcie o odchylenia i nie myslcie ze wszystko bedzie jak marzyliscie. Bo to bezduszna firma i liczy sie dla niej kasa nie klient.
http://www.cersanit.com.pl/cms_tmp/Karta%2...na%20plytki.pdf
A zaglądałeś do warunków gwarancyjnych ?
A czytałeś „instrukcję obsługi” ?
A wiesz jaki gatunek mają płytki ?
Gdybyś postępował zgodnie z warunkami gwarancji, to i producent dotrzymałby swoich „zobowiązań”, o ile te płytki nie były przecenione (przegatunkowane) ze względu na niedotrzymanie warunków „gatunkowych”.
Nie obarczaj winą innych za własne "gapiostwo".
[/quote]
Nie rozumiem dlaczego mnie tak zaatakowałes ale juz ci odpowiadam;
Kupujac plytki w sklepie nikt nie mysli o jakiejs gwarancji czy instrukcji obslugi. Plytki byly najlepszej jakosci tak przynajmniej mnie poinformowano. Gwarancja przy zakupie kafek jest tylko faktura.A instrukcji obslugi nie znajdziesz w zadnym kartonie. A wogole to o czym ty piszesz? Bo ja o kafelkach.
Nie zaatakowałem, tylko się zdziwiłem.
W sumie to Twoje ciężko zarobione moniaki.
Po drugie masz pretensje do producenta, a tu (najprawdopodobniej) sprzedawca zawinił, bo nie dał warunków gwarancyjnych, a ma taki zasrany obowiązek. Wiesz jaką masz gwarancję ?
Po drugie sprzedawca (najprawdopodobniej) wprowadził Cię w błąd, bo producent podaje dopuszczalną odchyłkę max. 0,5% dla I gatunku.
Po trzecie, „glazurnik” to dupa nie fachowiec, bo takie rzeczy (dot. odchyłek) powinien wiedzieć.
Po czwarte, pytanie jaka jest „grubość” fugi ?
dopisalem:
Obowiżzkiem sprzedawcy i to nie tylko zasranym, ale ustawowym, było wydanie gwarancji (karty gwarancyjnej) razem z płytkami. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Płytki wypalane są z naturalnych składników takich jak m in. kwarc,skalenie,glina.Podczas procesu wypalania który trwa 24h w temp do 1200 st.C płytki się kurczą o ok. 20%.Nie ma zatem możliwości aby z każdym sortem płytki były jednakowe.Dlatego właśnie wprowadzono kalibrację czyli podział płytek na różne rozmiary.Poza tym jest jeszcze odcień płytek,który też różni się między sobą ale on też jest oznaczony na opakowaniu.Tutaj ewidentnie możesz mieć pretensje tylko do sprzedawcy,że nie poinformował Cię o tym lub po prostu jeśli nawet nie chciało mu się tłumaczyć klientowi złożoności tematu to powinien wydać płytki w tym samym kalibrze.To nie jest wina producenta.O kalibracji i odcieniach znajdziesz info na niemal każdym forum dotyczącym tematu.
Za płytki Cersanit i ja dziękuję, nie jestem kafelkarzem, ale układałem u kogoś w małej łazience i się zdziwiłem jak położyłem dwie obok siebie i jedna fuga się zgodziła a druga nie bo płytka była o jakieś 2mm szersza. Do tego były strasznie kruche.
W kwestii sprzedawcy leży to aby klient był zadowolony (chyba że mu na nich nie zależy - ale wtedy musi się liczyć z takimi komentarzami jak powyżej). Nie ważne jakimi środkami.
To że ktoś ma rozpisane "warunki gwarancyjne" nie oznacza że będzie miał zadowolonych klientów.
Rozumiem pewne różnice w produktach, ale klient powinien zostać o nich poinformowany w trakcie zakupów.
Przywołałem warunki gwarancyjne, bo w nich jest napisane jak i dlaczego należy sprawdzać wymiary i odcień płytek – moim zdaniem świadczy to o tym, że producent zachował więcej niż minimum staranności co do informacji o swoim wyrobie.
To że dupa nie sprzedawca, napisałem wyżej – co więcej naciągnął klienta na „niepełnosprawny” (?) wyrób i zamknął mu drogę reklamacyjną (gwarancyjną) – bo płytki zostały położone.
To że dupa nie fachowiec z kładącego płytki, też pisałem wyżej – bo nie powinien tych płytek układać, tylko nakłonić inwestora do ich wymiany.
O inwestorze nie piszę, bo to on poniósł koszty i to nie tylko własnych błędów.
Na zakończenie apel.
Drodzy inwestorzy. Ustawodawca dał Wam do ręki znakomity oręż jakim jest ustawa konsumencka, a Wy drogie dziatki, jak te chochoły w obłędnym tańcu, w przypadku kłopotów, tańczycie w kółko.
W omawianym przypadku (tak jak w większości) należało zgłosić sprzedawcy, że towar nie jest zgodny z umową, bo na „wystawce” nie było różnicy w wielkości płytek. Sprzedawca zgodnie z ustawa konsumencką jest zobowiązany w takim przypadku do wymiany towaru lub zwrotu gotówki, powiększonej o koszty np. transportu.
To sprzedawca ponosi 2 letnią odpowiedzialność za jakość (zgodność z umową) sprzedanego przez siebie towaru. SPRZEDAWCA, a nie producent.
To sprzedawca zgodnie z ustawą jest stroną dla producenta i to oni maja się boksować między sobą.
To na sprzedawcy ciąży ustawowy obowiązek dostarczenia warunków „obsługi” danego towaru wraz z wypełniona kartą gwarancyjną.
No chyba, że kupujący na własne życzenie, lub sugestie sprzedawcy, rezygnuje z tej drogi i wybiera prostszą, bez instrukcji obsługi i warunków gwarancyjnych, a w przypadku kłopotów wierzy „na słowo sprzedawcy”, a potem psioczy na producenta.
Od razu właśnie widać,że nie jesteś kafelkarzem,bo powinieneś wiedzieć o kalibracji płytek.To podstawa tak samo jak znajomoć klas ścieralności etc.A skoro nie jesteś kafelkarzem to i płytki w niedoświadczonych rękach stają się "kruche" icon_confused.gif
  • 7 miesiące temu...
Droga Pani BABAJAGA wyraźnie reprezentuje pani tok myślenia firmy CERSANIT i pewnie za to pani płacą.Firma CERSANIT jest na tyle mocna że ma w de.... sprzedawcę i klienta a na końcu i tak winny jest wykonawca. Bo nie sprawdził czy to co zapakowano w firmie jest na pewno tym co pisze na opakowaniu i odpowiada normie podanej przez producenta. Nawet jeśli to zrobił i wszystko gra a płytki sczerniały po miesiącu to odpowiedzą że to z wilgoci z przeciekającego brodzika mimo że są gresowe i nie powinny chłonąć wody. Zanim kupisz płytki CERSANITU przeczytaj warunki gwarancji i od razu wybierz inną firmę.
A Kopernik też była kobietą
Panie spostrzegawczy to dla pana info :
bajbaga
Ostoja forum
Ikona Grupy
Grupa: Uczestnik
Płeć: Mężczyzna
Postów: 6 785
Firma CERSANIT jest na tyle mocna że ma w de.... sprzedawcę.........
A co to obchodzi inwestora kto ma w de... sprzedawcę ?
Sprzedawca pracuje na własny rachunek i to tylko jego ryzyko, że ktoś wsadzi go w swoją de ....
Płytki tego samego rodzaju i wymiaru ale w innym kolorze mogą pochodzić z innej grupy kalibracyjnej . Stąd potem wynikają problemy opisane przez autora tego tematu .
Dlatego bezpieczniej jest kupować płytki rektyfikowane co jednak też w 100% nie daje pewności deklarowanego wymiaru bo zawsze producent zabezpiecza się i do warunków wymiarowych dodaje tolerancję .
Kupiłem kiedyś płyty 120cm x 60cm i te same 60x60 . Miały być kładzione obok siebie stykając się krawędziami 60 centymetrowymi . Pomimo tego że płytki były rektyfikowane a nie kalibrowane , wymiar różnił się i konieczne były korekty .
Z mojego doświadczenia wynika że najlepsze kafle jakościowo i wymiarowo produkują znane firmy włoskie a po reszcie to można się wszystkiego spodziewać .
Nasz znakomity doradca -bajbaga- często , z uporem godnym lepszej sprawy , powołuje się na ustawę konsumencką która w tym przypadku jest całkowicie i w całej rozciągłości , nie do zastosowania . Działanie takie to wpuszczanie w maliny i mnożenie zbędnych problemów .
Droga Pani BABAJAGA
sam nie wiem dlaczego ale to było śmiszne , zastanawiam się tylko czy faktycznie mhatyl myśli że to wynik braku spostrzegawczości . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Czyżby ?
Czy sprzedawca dostarczył z towarem wymagane "dokumenty" (Art.3.5.) ?
Czy towar spełniał warunki określone w Art. 4.3. (można też na siłę podciągnąć pod 4.2) ?
Czy sprzedawca dopełnił wymagań Art. 13.1. i 2. ?
dopisałem:
I na zakończenie:
Już to stwierdzenie sprzedawcy wręcz wymusza zastosowanie Ustawy Konsumenckiej i pomija (na tym etapie) producenta jako stronę, bo jak kupujący może składać reklamację gwarancyjną skoro nie ma warunków gwarancyjnych ? Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
