pomalowanie szafy
cameron85
Witam serdecznie
Chciałabym pomalować szafę www.jysk.pl/750/520/3602503/a/catalog na biało. Szafa wykonana jest z różnych materiałów (opis materiałów pod zdjęciem) i chciałabym się dowiedzieć czym najlepiej ją pomalować. Chcę żeby został zarys słojów na meblach i mam pytanie czy będzie trzeba ją wycierać najpierw papierem ściernym (szafa jest nowa) ? i może możecie polecić jakiś konkretny produkt?
Będę wdzięczna za pomoc.
Witam serdecznie
Jeśli chcesz aby renowacja szafy była wykonana profesjonalnie, musisz powierzchnię szafy zeszlifować papierem ściernym. Zarys słojów zachowasz jeśli szafę pomalujesz lakierem do drewna a nie kryjącą farbą.
Najlepiej oddaj ją do specjalisty w tej braznzy. Jesli chcesz t zrobic sam musisz to robic bardzo dokładnie. Kazde zle ulozenie pedzla moze zostawic slady. Jesli chcesz sloi to musisz ja wytrzec.
  • 6 miesiące temu...
  • 9 miesiące temu...
Decupage jest cudowne i w sumie można też uwypuklić drewno w ten sposób, bo nie na całym meble musisz kleić papier ryżowy, a na koniec się lakieruje, więc "gołe" miejsca będą całkiem ładnie wyglądały.
Wg mnie "niszczenie" nowej szafy malowaniem mija się z celem. Lepiej kupić używaną i wtedy ja odnawiać, albo po prostu kupić gotową w takim kolorze jaki chcemy. Odradzam z własnego doświadczenia...
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
    • Najczęściej podnoszonym minusem pralko-suszarek jest ich mniejsza efektywność w porównaniu do oddzielnych urządzeń. Przede wszystkim, pojemność suszenia jest zazwyczaj mniejsza niż pojemność prania. Oznacza to, że aby wysuszyć cały wsad, często trzeba go podzielić na dwie tury, co wydłuża cały proces.  Kolejną istotną kwestią są wyższe koszty eksploatacji. Pralko-suszarki, zwłaszcza modele kondensacyjne bez pompy ciepła, zużywają więcej prądu i wody.  Niektóre modele do procesu suszenia wykorzystują wodę do chłodzenia kondensatora, co może znacząco podnieść rachunki.  Czas trwania pełnego cyklu prania i suszenia może być również znacznie dłuższy niż w przypadku dwóch oddzielnych urządzeń i wynosić nawet od 4 do 7 godzin.
