Jakie ogrzewanie wybrać (bungalow)??
gosias500
Domyślam się,że mój problem jest tu na forum dość powszechny ale postanowiłam zacząć nowy temat:)
Mianowicie kupiliśmy z mężem dom bungalow w stanie deweloperskim o powierzchni całkowitej 148m a użytkowej 114m2.
Zbudowany z porotermu ocieplony styropianem 15cm, strop 25cm wełna i 10cm posadzka. Ogrzewanie podłogowe jest w korytarzu kuchni i dużej łazience.
Początkowo jak to bywa za radą znajomych była koncepcja kupna pieca na eko groszek o mocy 12kW firmy Galmet i jako cwu boiler elektryczny.\
Jednak po przemyśleniach i zaczęliśmy zastanawiać się nad inną metodą grzewczą.
W miejscowości pod Bydgoszczą gdzie znajduje się nasz domek jeszcze nie ma sieci gazowej a takowe ogrzewanie rozważamy aktualnie tzn kocioł gazowy dwufunkcyjny czerpiący propan z butli obok budynku i do tego kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza poprzez turbinę do takich systemów.
Kominek wiadomo również spełnia funkcję dekoracyjną a z takim systemem rozprowadzenia ciepła dogrzewał by pomieszczenia (3 sypialnie + salon).
Moje pytanie czy ekonomicznie w przeliczeniu na złotówki taka kombinacja ma sens? Czy zostać przy wersji ekogroszek?
Serdecznie pozdrawiam
Tak zwana dywersyfikacja ogrzewania jest jak najbardziej zasadna.
Wybierając kocioł na eko-groszek i kominek, czyli dwa źródła ciepła oparte na spaleniu paliwa stałego zastanów się tylko jak będzie wyglądało przygotowanie CWU w okresie letnim
w okresie letnim ogrzanie wody chyba bedzie ogrzewanie elektrycznie z mozliwością przełączenia na dogrzewanie piecem w okresie grzewczym-wybaczcie brak fachowych pojęć ale na tą chwile jestem jeszcze laikiem icon_smile.gif
dziś robiłam mały kosztorys i chyba jednak zdecydujemy się na piec okogroszek firmy Galmet 12kw i do tego kominek
Ja bym nie wchodził w żaden ekogroszek który = syf i robota . W nowym domu dobrze ocieplonym , wszystko tylko nie węgiel który drożeje szybko i jest marnej jakości .
Ogólnie jest tak jak pisze demo, ale to Twój wybór.
Warto także kierować się dostępnością danego paliwa na Twoim terenie.
Jeśli mieszkasz na Śląsku... to jest to powiedzmy jakiś argument za węgłem, ale zdobywanie go poprzez składy opałowe może rodzic kolejne problemy, więc...
tak jak pisze demo...
A czy jest szansa na doprowadzenie gazu w najbliższym czasie?
Jeśli nie, to jak napisał bajbaga grzanie prądem jest porównywalne jeśli idzie o koszta i znacznie tańsze jeśli idzie o koszt inwestycyjny samej instalacji.
Inna sprawa że taki rodzaj ogrzewania (bardzo komfortowe użytkowo) aby było tanie w eksploatacji wymaga dobrego ocieplenia domu.
Dobrze jest także zapewnić odpowiednią akumulację ciepła żeby można było korzystać z dobrodziejstwa II taryfy.
Grzanie polegające na dozowaniu ciepła w zależności od potrzeb w danej chwili wymaga z kolei bardzo dobrego ocieplenia.
Planujesz mieć kominek... to może skup się na jednym rodzaju paliwa, czyli drewnie.
Dobry kocioł zgazowujący drewno (tani nośnik) będzie chyba niegłupim rozwiązaniem.
Kotły takie osiągają dobrą sprawność, a ich obsługa nie jest aż tak uciążliwa.
Innym rozwiązaniem byłby "peleciak" (kocioł na pelety).
Mniej syfu niż przy węglu, podajnik i retorta zapewnia stałopalność.
Minusem podobnie jak przy węglu jest konieczność zapewnienia miejsca na składowanie opału, ale skoro myślicie o węglu rozumiem że to nie jest problem
Gdyby wszędzie była podłogówka to bym polecił rozważyć zwykły kocioł stałopalny, bufor z grzałką i cwu grzane przepływowo. Możnaby wtedy grzać prądem w drugiej taryfie, drewnem lub węglem - również latem.
dzięki koledzy za wyczerpujące odpowiedzi,
co do perspektywy doprowadzenia gazu to niby gmina planuje to zrobić w przeciągu 2 lat więc stosunkowo szybko
faktycznie może jak pisze Jani_63 lepiej skupić się na jednym rodzaju paliwa tzn drewnie
tylko jaki piec tego typu wybrać?
miłego popołudnia
Piece na gaz chyba są uniwersalne i mogą spalać z butli i z sieci . Przyznam jednak że nie wiem czy tak jest ale to łatwo sprawdzić , więc jak mają podciągnąć gaz to teraz z butli a potem z sieci .
Jeżeli tak można to bym zainwestował w dobry piec gazowy , nie bardzo przezmawiają do mnie jakieś pelety czy zgazowywanie drewna trochę to egzotyczne i sporo roboty oraz brudu .
Dla mnie bezobsługowość , czystość , komfort nawet gdy wiecej kosztuje - bezcenne .
Taki domek w sumie dobrze ocieplony mało spali tego gazu + ten kominek , jak chcecie mieć kotłownię w salonie icon_biggrin.gif
Moi sąsiedzi mają taki bungalow ale z użytkowym poddaszem , spalają gazu w zimie za 700 zł. na miesiąc i wydaje im się że to bardzo dużo . Dom chyba trochę gorzej ocieplony niż wasz bo styropian na ścianach widziałem był kładziony 10 cm .
Dla mnie to nie jest dużo , ale czy ja wiem jak na to patrzeć .
Niektórym to się chyba wydaje że grzanie domu powinno być w ramach cywilizacyjnych osiągnięć socjalnych .
gosias500-też myślę o bungalowie , ale takim bez skośnych dachów . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
demo 700zł gazu to w zasadzie grosze jeśli chodzi o ten rodzaj ogrzewania
dom podobno jak wynika z dokumentów i pomiarów ma być rzeczywiście cieplno oszczędny, wiec może te dwa lata pociągnąć na jakimś piecu "wszystko palnym" 8-10kW + kominek a potem zmiana na gaz
Bo to jest niestety dużo.
Gaz jest dojść tanim nośnikiem i aż strach pomyśleć ile by to wyszło w przeliczeniu na prąd.
Tutaj została poruszona bardzo ważna kwestia,mianowicie pompy ciepła. Nie bierzecie jej pod uwagę? Ma mnóstwo zalet jak chociażby: Dostarcza prawie darmową energię, pobierając ją z niewyczerpywalnego źródła - środowiska.
- Jest wygodna i czysta - nie wymaga instalowania komina czy dodatkowego systemu wentylacji, nie wydziela zapachów; jest w pełni zautomatyzowana, nie potrzebuje konserwacji ani okresowych przeglądów.
- Pracuje cicho - nie jest dokuczliwa dla otoczenia.
- Jest bezpieczna dla środowiska - nie emituje sadzy ani spalin, nie zanieczyszcza więc otoczenia; układ grzewczy zasilany przez nią jest ekologiczny.
- Pozwala uniezależnić się od wzrostu cen paliw (gazu, oleju opałowego) spowodowanych na przykład wyczerpywaniem się zasobów naturalnych czy międzynarodowymi konfliktami gospodarczymi.
- Sprawność pompy ciepła w miarę upływu czasu nie spada - jest stała w całym okresie jej eksploatacji.
następny cud
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
