Zlot, zlot .... i po zlocie ....
Gość gawel
Fajne zdjęcia Tomek , jak zawsze zresztą tylko jak juz oglądam np z pozegnania lata w 2009 to mi się lezka w oku kreci kiedyś za ilestam lat to juz bedzie naprawde wzruszające jak bedziemy starzy
Gość gawel
Gość adiqq
Gość gawel
Zostanie przeze mnie wypestkowany przy najbliższej okazji
pisałam i z małej , i z dużej, i zamiennie , i ze spacją i bez ..... i nic ... icon_eek.gif
Gość adiqq
Gość gawel
E tam .. u mnie działa .. napisałem "plenum PZPR Warszawa" i poszłoooo...........
Gość gawel
czy wpisywaliście zlotbrenna?
Gość gawel
czekaj no tylko Marek ja ci wsadze coś i gdzieś za to hasło ze będziesz kursywą chodził, jeżdził a nawet pił
Gość adiqq
Too many failed logins. Try back later.
Ależ mi się reklama pokazała przy oglądaniu zdjęć od jea:
"co widzisz, królika czy kangura?"
I już mi się będzie po wsze czasy królik z kangurem mylić. ;)
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
