Jak wykonczyc bawole oko plytami g-k - PROSZE O POMOC
Witam. Mam Problem. Kupilem domek 200m kw. z bawolim oczkiem. Parter ladnie wykonczony pozostaje mi tylko wykonczyc poddasze. Niestety nie stac nas z zona na wziecie prawdziwego fachowca a jak juz kiedys powiedzialem zlotej raczki (lub moze bardziej poprawnie zlej raczki) nie chce wziac bo pozniej zaczynaja sie problemy. docieplenie oraz proste powierzchnie sufitow podwieszanych zrobie wlasnymi silami natomiast przeraza mnie bawole oko. Jak powinien zostac wykonany stelaz pod plyty? jak wyznaczyc odpowiednio symetryczny luk? jak gesto zrobic stelaz? jakich uzyc plyt i czym szpachlowac? jak zapobiec peknieciom? wiem ze powinienem wziac do tego fachowca ale niestety nie stac nas a jak zrobie niezbyt estetycznie i niesymetrycznie to zona chyba mnie przemelduje na kanape do salonu icon_razz.gif a tego wole uniknac icon_biggrin.gif
gdybyscie mieli jakies zdjecia lub porady prosze o pomoc
Ja robiłem łuk tylko z płyt G-K ale myślę, że to kwestia skali.
Po prostu kupujesz G-K 6mm i wyginasz icon_smile.gif -skoro mi się udało wygiąć 40'po promieniu 0,5m to Tobie tym bardziej powinno się udać
Niekoniecznie 6 mm. Wygina się zwykłe. Tylko trzeba mieć wprawę.
Przy wiekszym promieniu wystarczy ją leciutko nawilżyć. Może byc parą, potem odczekać z godzinę, aby wilgoć rozeszła się po całej płycie i wygina się bez problemu.
Przy małym promieniu należy naciąć papier na lewej stronie odpowiednio gęsto i zrobić z niej wielobok (w przekroju). łuki potem wyprowadza się szpachlą.
Ale jaką szpachlą? i co ze stelazem? jak gesto podwieszac do krokwii co ile dawac stelaz przy krazynie? czytalem ze sa jakies specjalne stelaze rigistil do wyrabiania lukow - czy wiesz moze cos na ten temat? i kolejne pytanie czy jesli wykonam sobie szablon z z jakiejs plyty gk i wg niego wykonam stelaz przy kazynie to czy przenoszac ten sam stelaz w osi bawolego oka u gory polacze sie z prostymi polaciami? Edytowano przez domin88ozw (zobacz historię edycji)
Do pełni brakuje jedynie zdjęcia wnętrza z widoczną konstrukcją więźby.
jedyne zdjecie jakie posiadam z wiezba na chwile obecna
po inne musiałbym zgłosić się do poprzedniego właściciela domu ponieważ chwilowo mam na poddaszu mały składzik różnych gratów i nie chciałbym teraz tego wszystkiego przestawiać żeby zrobić zdjęcie lepszej jakości
mam nadzieję, że to wystarczy jako zdjęcie obrazowe więźby
Myslalem o wyznaczeniu odpowiedniego luku wg prostego sposobu na wyznaczenie elipsy za pomoca dwoch punktow zaparcia(np. gwozdie lub sruby na szalunku) sznurka i olowka stolarskiego ale sprawdzilem ten pomysl. zrobilem szalunek wbilem dwa gwozdzie w odpowiedniej odleglosci od osi okna zrobilem petle ale elipsa wychodzila poza rame okienna z boku okna
Prawdopodobnie masz płytę OSB a sklejka to co innego. Jan.
deskowanie wykonane bylo z kontrłat 2,5cmx5cm z plyty osb wykonano krązyny natomiast pod dachowka jest sklejka wodoodporna
    • Pobawiłam się trochę planerem na stronie IKEA, żeby pokazać Wam (i sobie nie tylko w wyobraźni ), jak będzie wyglądał rozkład pomieszczenia. Niestety nie mają możliwości zmiany kolorystyki ścian w planerze  Zmiany względem wizualizacji:  Pod zlewem będzie pralka w kolorze grafitowym, posadowiona na blacie w designie drewna. W czarnej szafce obok lustra będzie junkers, na froncie zabudowy będzie wieszak z ręcznikiem do rąk.  Grzejnik nie będzie biały z różowymi ręcznikami, tylko czarny z szarymi ręcznikami  Regał nie będzie taki wybajerzony  (tylko taki jest na stronie IKEA), tylko prosty 40x30x200cm z drewnianymi półkami w kolorze blatu pod umywalką.  Na wannie od strony drzwi stanie parawan nawannowy 2-częściowy składany.  Na ścianie z lustrem pod sufitem znajdzie się czarna metalowa zabudowa o długości ściany i wysokości około 15 cm, maskująca rury, która spójnie połączy się z czarnym sufitem. Będzie połączona z zabudową junkersa. Nad w-c jest rewizja z wodomierzem, pomalowana będzie na kolor kafelek (szary).  Generalnie na projekcie nie udało mi się dodać, ale nad umywalką wzdłuż całej ściany jest płytka (10 cm) półka (wnęka).  Tak mniej więcej będzie wyglądał układ. Kwestia dodatków rozwiąże się w ostatniej chwili najpewniej, ale nie będzie na pewno tak "łyso"  Uspokoiłam się trochę. Zwymiarowałam pomieszczenie w projekcie i wielkość sprzętów dałam taką, jaka ma być docelowo i wychodzi na to, że ilość miejsca może zada nie urywa, ale spokojnie się zmieszczę nawet jak przytyję jeszcze kilka kg        Co myślicie?
    • Nic nie trzeba wykuwać. Można kupić gotową żelbetową pokrywę o dużej średnicy, która od razu ma wykonany w środku mniejszy otwór z klapą. Chodzi z grubsza o coś takiego jak poniżej.
    • No dobrze ale jak to zrobić jak tutaj jest duża taka pokrywa a jestem zielony w tych sprawach jakoś to wykuć czy jak ?
    • Płyty zamontuję tylko w strefie wannowej  Czyli jedna cała ściana wzdłuż wanny (140 cm) i jedna niepełna z boku (80 cm do drzwi). Będą czarne (matowe) z delikatnymi biało-szarymi żyłkami, więc w tak małej łazience nie mogę wykleić nimi wszystkich ścian  Za to sufit będzie czarny (mam w sypialni i przedpokoju i zakochana jestem w tym efekcie). Lustro będzie wisiało na ścianie pomalowanej farbą   No i się zastanawiam pomiędzy kolorem farby do ścian jasno szarym a ciemniejszym szlachetnym popielem  Biały ... nie wiem, obawiam się, że może się brudzić w strefie umywalkowej. Antracyt z kolei za ciemny.      Na podłodze będą panele winylowe w designie betonu (też nie wiem jeszcze jaśniejszego, czy ciemniejszego), zależy od farby, którą wybiorę.
    • A po co odkrywać całą klapę. Można kupić żelbetową pokrywę z mniejszym otworem w środku, tak ok. 40 cm. Wtedy do opróżniania szamba wystarczy otworzyć tylko tę mniejszą klapę. Metrowej średnicy pokrywa żeliwna byłaby strasznie droga i dość ciężka. Oczywiście, pokrywę można zrobić też z drewna pokrytego blachą. Nie musi wcale być okrągła, kwadratową jest łatwiej zrobić.
