Duże czy mini płytki do łazienki
Witam. My w swojej łazience na ściany dajemy płytki o wymiarach 448x223mm, a na podłogę 448x448, do tego dokładamy niewielkie ilości mozaiki ściennej, a dokładnie na słupki przy prysznicu i przy toalecie. Myślę, że powinno wyglądać dobrze.
Raczej zdziwiony. Bo kiedy go widziałem, to wszystko miał na swoim miejscu i w odpowiedniej wielkości. I z rozpędu pomyślałem, ze coś się zmieniło...
Jak dla mnie w łazience mogą być tylko duże płytki, małych nie lubię :(
duże płytki i super dobrane oświetlenie to jest wtedy udana całość. Inaczej sobie nie wyobrażam. Widzialam bardzo piękne łazienki i fuj oświetlenie-wszystko wtedy co piękne znika.
Ja w mojej nieszczęsnej łazience mam jeszcze pozostałości poprzedniego ustroju- lamperie:/ Marzą mi się duże płytki, ale równocześnie bardzo lubię mozaikę. Nie jestem pewna czy takie połączenie ma sens.
Małe płytki, zwłaszcza z kontrastowa fugą, zmniejszają pomieszczenie, dlatego w małej łazience często lepiej postawić na duże formaty. Trzeba jednak bardzo dokładnie je rozplanować, żeby uniknąć niefortunnych łączeń i przycinek. Warto zwrócić uwagę, aby płytki na przeciwległych ścianach nie wyszły np. z przesunięciem o 10 cm itp.
Dobrym pomysłem jest łączenie mozaiki i dużych płytek - zarówno w małej, jak i w dużej łazience, oraz położenie małych płytek (10x10) nie na całych ścianach, tylko w newralgicznych miejscach, i pomalowanie lub wytapetowanie reszty.
podr
W pełni się zgadzam, źle zaplanowane przycinki potrafią popsuć najładniejsze płytki.
Plus za to. Edytowano przez tomcat (zobacz historię edycji)
Fajnie wyglądają te małe płytki ścienne ale w dużych łazienkach w małych raczej lepiej się prezentują duże, które optycznie ją powiększają.Ciekawi mnie jeszcze czy po paru latach ta fuga między małymi płytkami się nie brudzi ?
O każde płytki jak i fugę należy dbać,więc tutaj nie ma reguły że dany kolor będzie się długo trzymał,albo zapewni czystość fugi. Pielęgnujmy ją,powiedzmy czyścić raz w tygodniu i nie będzie żadnego problemu.
Mozaike dodaliśmy jeszcze na podłogę pod prysznicem do odpływu liniowego, naprawdę fajnie to wygląda i nie było problemu z cięciem i układaniem płytek podłogowych.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
