Problemy z ustawieniem kotła na paliwo stałe
– Z ustawieniem kotła mieliśmy nieco problemów. Wynikły z faktu, iż wskutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności w instalacji c.o. zaczął nam się wydzielać wodór i instalacja nieustannie się zapowietrzała. Powodem tego było połączenie w instalacji c.o. rur miedzianych z grzejnikami aluminiowymi. W instrukcji producent dopuszczał takie połączenie, a jednak problem u nas wystąpił. Zamontowaliśmy więc przy każdym grzejniku automatyczne odpowietrzniki, a do instalacji wlaliśmy inhibitor. Obecnie wszystko działa bez zarzutu.
Fragment artykułu: Kotły na groszek - doświadczenia użytkowników (Daggulka)
A czy Państwo mieli problemy z ustawieniem kotła na paliwo stałe? Jak sobie z nimi radzicie?
kwestia pod jakim kątem ustawienia
bo co tu ustawiać jak instalacja zapowietrzona - tu chyba się ją odpowietrza a nie "kotłem" kręci
prędzej chodziłoby o regulację podawania i temperatur
tak z ciekawości, to był wodór?
sprawdzone?
Jak mnie pamięć nie myli, to podobny problem wystąpił u Dagi i to jej chałupka była obiektem rzeczonego ?wybuchowego? eksperymentu. icon_biggrin.gif
tak było ... nie polecam tego sposobu sprawdzenia nikomu ... icon_wink.gif icon_redface.gif icon_rolleyes.gif
to nie tak, Barbossa ...
dopóki nie wpadliśmy na to , że to produkcja wodoru tutaj miesza - z kotłem i instalacją działy się cuda wianki .... objawy były tak różne , dziwne i nie do ogarnięcia całokształtu, że to nieporozumienie a my nie wiedzieliśmy dlaczego są takie problemy , z czego to wynika i jak je rozwiązać ... wszak nie wpadło mi do głowy , że se założyłam produkcję wodoru w mojej osobistej chałupie icon_lol.gif
zresztą - tutaj pełen obraz tego co się działo łącznie z pomocą w postaci porad forumowiczów - pisałam na bieżąco podczas ogarniania całej sytuacji ...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...w-instalacji-CO Edytowano przez daggulka (zobacz historię edycji)
    • Czy przy ścianie nośnej powinna być belka stropowa patrząc na plan
    • Szalunki gotowe więc pora na kręcenie zbrojenia i wrzucenie wszystkiego na górę. Belki swoje ważą więc lekko nie ma. W pojedynkę praca ta nie byłaby możliwa.
    • Dziękuję za odpowiedź, zawsze to jakiś krok do przodu. Teraz moje pytanie, co najlepiej zrobić, żeby ten problem usunąć? Mostek cieplny przy drzwiach balkonowych, czyli to jest kwestia ich wymiany? A jeśli chodzi o wentylację, co można zrobić, żeby ją usprawnić? Przy tej ścianie jest zasłona, czy ona może powodować, że ta ściana jest w gorszej kondycji? Jakieś rady jak się zabrać do tego, żeby ten problem tej ściany usunąć ?
    • Dzień dobry, W mieszkaniu chciałbym przenieść ściany działowe. Dla uproszczenia niech będzie to tylko jedna ściana działowa, dołączyłem grafikę. Prace chciałbym komuś zlecić, bo się na tym nie znam, ale samemu najpierw chciałbym zrozumieć problemy. Proszę o pomoc. W standardzie deweloperskim wykonano: - ściany działowe z bloczków gipsowych (multigips) 8 cm. Są one już oszpachlowane (do poprawy). Nie trzeba było ich tynkować. - jastrych cementowy zatarty na gładko. Jeden poziom w całym mieszkaniu. Zapewne są dylatacje obwodowe w każdym pomieszczeniu i inne dylatacje techniczne (np. salon jest długi więc pewnie będzie przecięty w połowie itp.). - tynki gipsowe maszynowe na żelbetowych ścianach zewnętrznych mieszkania oraz na suficie. Z tego co rozumiem, po usunięciu ściany działowej, powstaną pasy: - Bez jastrychu pod ścianą, - Bez tynku nad, - Bez tynku na zewnętrznej ścianie żelbetowej. Oprócz tych pasów, jeszcze może się okazać, że pomieszczenia A i B mają różne głębokości tynków na ścianach/stropie. Posadzka powinna być niby taka sama. Tynki: Jak sobie poradzić z uzupełnieniem tynku na suficie i ścianach? Jakiego materiału użyć? Jak się postępuje w przypadku wyrównania grubości tynków pomiędzy pomieszczeniami? Może lepiej wyjdzie ten sufit zabudować płytami GM (nie robię obniżanego sufitu)? Jastrych: Czym uzupełnić pas pod ścianą działową? Czy ta łata powinna mieć dylatacje obwodową? Czy jak jastrych już wyschnie, to może go zszyć razem z posadzką pomieszczenia A? A może trzeba skuć całą posadzkę i na nowo zrobić? Docelowo planuję klejoną deskę. Nowa ściana multigips lub GK: Nie mogę jej stawiać bezpośrednio na jastrychu, bo akustyka będzie kiepska i się drgania będą przenosiły pomiędzy pomieszczeniami. Trzeba skuć pas pod ścianę, postawić ścianę, a później poprawić posadzkę? Dzięki za zerknięcie na to!
    • Wydaje mi się, że materiałowo tam ta przestrzeń może być z pewnych względów uzasadniona.      Jednak u mnie też wyjdzie bez szczeliny w tym miejscu. Jednak nie jest to według źródeł jakoś krytyczne.
