isover 15 cm
masz rację
akurat ta ekipa była super, nic nie marudzili, o co zapytałem to każdy szczegół mi powiedzieli jak będą robić, a ja czasem pytaniami lubię zamęczyć icon_biggrin.gif
czyli nic tylko się cieszyć, że mamy membranę zamiast deskowania bo unikniemy przyczepiania styro i sznurkowania czyli kilka godzin trzymania rąk w górze nas ominie ;)
No nie tak do końca, bo wszystko ma plusy i minusy,ale o tym może kiedy indziej to po pierwsze późna pora a po drugie w innym temacie ciągnie się gorąca dyskusyja i tam już lecę icon_biggrin.gif
Z tego co mi wiadomo to jeszcze ważny jest współczynnik i rodzaj wełny aby moc porównywać ceny. Mi hurtownia wyliczyła za schwenka 039 15 cm 12,95 zł/m2 (to taka cena wyjściowa bez rabatu) a będę brał od nich kompleksowo ocieplenie poddasza wraz z płytami rg więc liczę na korzystny rabat a co do transportu to za przysłowiową złotówkę bo blisko.
Adiqq - tak, chodziło mi o Isover Uni Mata, współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,039 W/mK, supermata ma 0,033 ale cenowo wyszłoby za wełnę ok 2tys drożej, pytanie czy aż taka różnica w praktyce wyjdzie i czy warto zainwestować cały czas mi po głowie chodzi. transport jest gratis bo cenę jaką podałam ta firma ma identyczną na allegro jak i u siebie
Mhtyl u mnie ten schwenk jest na start za 13,60/m2
Wszystko zależy kto jaką marże sobie narzuci,ale od czego są negocjacje icon_biggrin.gif co utargujesz to Twoje. Najlepiej to szukaj takiej hurtowni która kompleksowo oferuje materiał na całe ocieplenie wraz z płytami, wtedy jest większa możliwość negocjacji cen bo w grę wchodzi większa kwota.
W składzie gdzie braliśmy do tej pory, po rabatach wychodzi prawie 2zł/m2 drożej na 15stce, tę cenę 15.10 wyszperałam przez allegro, wg tego co piszą o sobie mogą dostarczyć wszystkie materiały od fundamentów po wykończeniówkę, jutro zadzwonię i sprawdzę.
ponawiam jeszcze raz prośbę
moglibyście przy okazji poradzić jakąś konkretną folię paroizolacyjną?
Sporo ich na rynku. Ja dobre opinie słyszałem o tej:
Stopair
ja kupowałem zwykłą żółta...
"- folie z polietylenu (PE): Najtańsze, popularne i skuteczne. Rozróżniamy folie żołte, oraz folie białe dodatkowo zbrojone."
a bo mi nagadali, że mam dobrą folię wybrać a pojęcie DOBRA to jak wiadomo pojęcie względne ;)
wygląda na to, że wezmę to co wyjdzie korzystnie cenowo
Kupisz taką jaką będzie miała hurtownia,bo nie ma sensu za folia ganiać po innych składach jak będziesz kupować wszystko w jednym.A jeszcze jedno wg sprzedawcy to tylko on ma najlepszy towar icon_biggrin.gif nie raz takie coś słyszałem w hurtowniach.
Witam. Właśnie kupiłem wełnę na ocieplenie poddasz Isover supermata 15 cm i na opakowaniu jest napisane, iż nie wymaga stosowania sznurka, czy ktoś tak już tą wełnę układał, czy jest to może tylko chwyt firmy.
I mam jeszcze jedno pytanie jaką folię kupić na poddasze celem zakrycia wełny.
Każdą wełnę na poddaszy trza stosować sznurek, nawet jak ją przytniesz na sztywno to i tak po jakimś czasie potrafi zjechać.Przeważnie taką jaką dostaniesz w hurtowni,ja kupiłem żółtą.
Sugeruję montaż paroizolacji z zastosowaniem folii Stopair.
Witam. Tak myślałem, że to tylko chwyt i będę wiązał sznureczki. Co do foli to tych żółtych jest pełno w cenie od 40 zł za rolkę PE typ200 poprzez inne w cenie do kilkuset złotych.
I którą wybrać, zwykła żółta czyli najtańsza, droższa o "niby" lepszych parametrach, rozbieżności cenowe są spore, ale czy warto.
GipsKartonITD tą którą proponujesz kosztuje około 220 zł za 100m2.
Witam. Nikt u siebie nie dawał foli na poddasze icon_biggrin.gif Czy jest to tak proste, że nikomu się nie chce wypowiadać icon_smile.gif
Jak to nikt icon_eek.gif icon_lol.gif Przecież napisałem Ci że dawałem żółtą.
to ja się też dopiszę
kupiłem żółtą, taką mi dali (sprzedali) jak kupowałem płyty KG, stelaże itp,
nie wnikałem jaka ta folia, serio, pytałem, czy paroszczelna, powiedzieli że tak
ale po co czytać, lepiej pytać
zapewne na całym forum nie dyskutowano o folii
a co do samej paroszczelności
to im bardziej "zwykła" folia (ergo - budowlana) to tym bardziej paroszczelna, niestety mellow.gif
Witam. Czytałem, czytałem /nie wyczytałem mnie interesujących informacji/ ale jak piszę w tym temacie to chciałem za jednym razem dowiedzieć się i o wełnie i o foli. No i dzięki za odpowiedź, kupuję folię żółtą tą w cenie rolki około 40 zł.
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej.
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje.
