płytki ceramiczne do salonu, zamiast paneli?
mauricio
[quote name='demo' date='24.10.2011, 22:19 ' post='243020']
Zgłaszam stanowcze votum separatum do tej wypowiedzi , bo się kurna obrażę . icon_razz.gif Nie mówiłem że macie jak wyżej .
Mówiłeś,że mamy ciulate jak wyżej hehe
Obraza majestatu nastapi drogie Panie i nie będziemy juz mogły dopisać nowych słów do naszego demosłownika;)
Osobiście nie polecam płytek jeżeli nie ma ogrzewania podłogowego.Mieszkaliśmy przez jakiś czas bez podłączonej podłogówki i mieliśmy okazję przekonać się jakie są zimne i nieprzyjemne,dopiero w momencie grzania powierzchni okazały się rewelacyjne.
To nie wolno na bosaka biegać jak ogrzewania nie ma to najstarsi górale pamiętają icon_smile.gif
Płytki dają więcej możliwości kreowania wnętrza niż panele. Można skomponować z płytek własny, niepowtarzalny wzór, też dobrać płytki imitujące drewno lub postarzane drewno. ale dla nas prawdziwym hitem są płytki imitujące beton ;)
mała wizualka jeszcze:
(GIGACER, seria Concrete - dla zainteresowanych ;)
Też będę robił w płytkach salon. Oprócz sypialni i dwóch pokoi wszystko na parterze w płytkach. Narazie szukam odpowiednich a w sumie to i tak żona pewnie zdecyduje:) Ale z drewno podobnych to podobaja mi się:
płytki
Pewnie że cieplejsze panele czy parkiet, ja jednak będę miał ogrzewanie podłogowe i napewno płytki to optymalne rozwiazanie. Edytowano przez Przemo1977 (zobacz historię edycji)
Nie wiem czemu ale jakoś nie widzę hebanowych płytek w połysku.Juz bardziej wolę Ancone lub Perseo .Moim zdaniem bardziej taka płytka przypomina drewnianą podłogę.
Witaj
Wrzuciłem linka z płytkami jakie mi wpadły w oko- podobaja się mnie a innym nie musza:P
Temat postu wskazuje na płytki do salonu i nie koniecznie zaraz maja imitować dębowy parkiet.
Witaj
Ja też nie pisałam,że maja zastąpić;)Napisałam,że wolę matowe jak Ancona itp. I faktycznie nie muszą imitować parkietów. Znów zgadzam się,że to moja subiektywna ocena;)
dla mnie w salonie płytki to podłoga idealna
jest tam kominek, wyjście na taras
więc się nie zniszczą tak szybko jak parkiet
płytki nie przypominają parkietu i takie mis się podobają
nie mamy podłogówki i ani razu nie pomyślałem
że podłoga będzie zimna
  • 6 lata temu...
Zastanawiałem się ostatnio nad położeniem płytek w pomieszczeniu rówineż pod kątem tego,ze byłoby wygodniej w czyszczeniu. Kominek brudzi, tak samo w salonie znajduje sie wyjście na taras, które od wiosny do jesieni jest bardzo często użytkowane.Co sądzicie o płytkach Modern od Tubądzina?
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej.
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje.
