jaki okap do kuchni bez okna-prośba o porade
szabla00
Bardzo proszę o poradę w sprawie wyboru okapu kominowego (ten typ nabardziej wygladowo mi pasuje do mojej przyszłej kuchni) do kuchni-kuchnia ma około 12m2 (33m3)i nie ma okna (jedynie 2 drzwi).
Zależy mi na dobrym wyciągu, możliwie cichym ale tez nie najdroższym-mogę przeznaczyć na niego maks 700-800zł.Na wszelkich dodatkach typu timery czy sterowanie elektroniczne mi nie zależy
zastanawiam się nad zakupem np. Teki DB60 (ma w miarę dobre parametry-czy wyciąg o max wydajności 500m3/h będzie wystarczający? (czy lepiej przyjrzeć się mocniejszym?)
Proszę opinie i ewentualne inne propozycje
Jeszcze zastanawia mnie jedno-czy kształt podstawy okapu-są w kształcie elipsy, kola, kwadratu lub prostokąta wpływa w jakimkolwiek stopniu na wyciąg?
Z góry dziękuje za wszystkie sugestie
Czy okap ten ma być podłączony do kratki wentylacyjnej i wydmuchiwać te 500m3/h ( ok dwudziestokrotna wymiana powietrza na godzinę w tej kubaturze kuchni) poza pomieszczenie - i w związku z tym SKĄDŚ i KTÓRĘDYŚ tę samą ilość powietrza zaciągać i wprowadzać przez sąsiednie pomieszczenia - czy ma pracować w cyrkulacyjnym obiegu?
Przy cyrkulacji musisz przy wyborze okapu rozpatrzyć się jak wygląda filtracja powietrza, jak wymienia się i jak dostępne są wkłady, czy da się je regenerować.
Przy podłączeniu do kratki - musisz rozpatrzyć możliwość wymiany powietrza.
Proszę 500 m3/h podzielić na wartość wyliczoną 33 m3. Wtedy wynikiem bedzie ilośc wymian powietrza w pomieszczeniu na godzinę czyli w zaokrągleniu 15. Wartości 500-600 są bardzo popularne w okapach ze względu na wydajność silnika na ostatnim biegu jak się nie mylę.
Okap ma byc podłączony do ciagu wentylacyjnego- każde mieszkanie ma udzielny swój pion wentylacyjny wiec mam 2 kratki jedna wentylacyjna a 2 już końcówka rury wyprowadzającej do okapu. Proszę mi wybaczyć ale nie znam sie na zasadzie sil podciśnieniowych (bo chyba o tym mowa) a 500m3/h to max siła. Sugeruje Pan,że mimo wszystko będzie ten okap zbyt mocny-z racji braku okien chciałabym zakupić odpowiedni wyciąg, ktory spełniałby swoje funkcje związane z pochłanianiem wszelkich zapachów i tłuszczu
Okap usuwa, a nie pochłania.
Przepisy zalecają aby moc okapu nie była mniejsza niż 120m3/h.
Raczej kubatura pomieszczenia nie ma tu znaczenia – wszak usuwa się powietrze znad kuchenki, która „produkuje” zapachy i wilgoć.
Konieczne jest zainstalowanie w kanale wywiewnym wentylacji „grawitacyjnej” klapy zwrotnej, która zapobiegać będzie zasysaniu powietrza z tego kanału.
Ps. Jeśli jest to pomieszczenie bez okna, a kuchenka ma być gazowa, to wentylacja musi być mechaniczna wywiewna o mocy (intensywności) co najmniej 70m3/h
Pomieszczenie ma 2 drzwi na prostopadłych do siebie scianach (jedne drzwi otwieraja sie na przedpokoj a 2 do salonu (przerobilismy salon z aneksem, poniewaz zalezalo nam na oddzielnej kuchni) a zamontowala bedzie plyta indukcyjna bo w calym bloku brak gazu. Czyli ta zamontowanie tej klapy zwrotnej bedzie jak rozumiem konieczne?
Wszystko się zgadza, nie mniej jednak okap jest, jakby nie było, urządzeniem do "wymiany powietrza" i w pewnym stopniu w czasie aktywności wpłynie na ruch powietrza w pomieszczeniu.
Nie może być natomiast jedynym urządzeniem do zapewnienia tej wymiany.
Do kubatury nawiązałem przez analogię do m3, które to wyrażają objetość/kubaturę - siłą rzeczy.
Dopowiem, bo istotne.
W drzwiach (najlepiej tych do salonu – bo tam jest okno i nawiewnik) należy zrobić podcięcie lub otwory wentylacyjne (kratkę) o powierzchni nie mniejszej niż 200cm2.
Jeśli okap pracuje w systemie ciągłym np. na 1 biegu z mocą (intensywnością) nie mniejszą niż 50m3/h (dla tej kuchni). Będzie to wentylacja mechaniczna wywiewna. icon_biggrin.gif
Wszystko być może, ale kto tak robi ???? - a poza tym przed chwilą czytałem, że ciągnie tylko z obszaru samej kuchni i o kubaturze nia ma co mówić icon_smile.gif.
Nie szukajmy na siłę. Zweryfikuję swoją wypowiedź do słów - nie zdarza się raczej (zamiast nie może)....dalej bez mian.
Zgadza się.
Bo to nie kubatura produkuje zapachy i parę wodną - a zadaniem (podstawowym) okapu jest usuwanie tych „produktów”.
Kto tak robi?
Wielu – zwłaszcza w nowym (starym z wielkiej płyty) budownictwie, ze ślepymi mini kuchniami i kuchenkami gazowymi. Okap jest urządzeniem wentylacji wywiewnej na 1 biegu + okapem na biegach wyższych.
Takie rozwiązanie determinuje położenie tej kuchni „wewnątrz” mieszkania, a wniej tylko jeden kanał wentylacyjny.
Drodzy eksperci, staram się zrozumieć Wasze sugestie, ale czy nie prostszym rozwiazaniem dla mnie bedzie po prostu wyciag o mniejszej wydajnosci- aby wlasnie nie istanialo ryzyko powstania podcisnienia (bez koniecznosci podcinania drzwi i montowania klapy zwrotnej)? Ponadto, czy mylę sie twierdząc iż nawet wlaczajac sporadycznie max wydajnosc 500m to nie wplynie to znaczaca na podcisnienie?
Zgadza się.
Kto tak robi?
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
§ 93. 1.
2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:
1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej,
2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowej.
3. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu.
Zrozumiałem raczej, że okap jest dodatkiem do istniejącej kratki.
Podcinanie drzwi, otwory, kratka, musi być tak czy siak – nawet jak nie będzie okapu „mechanicznego” – powietrze musi jakoś do kuchni się dostać i takie są wymogi wentylacyjne.
Klapa zwrotna zabezpiecza nie tylko w czasie pracy okapu. Latem może być cofka „naturalna” (inwersja) i cały syf z kanału, pierdut do kuchni – a tego raczej chcemy uniknąć.
Klapa zwrotna, lub kratka z klapą zwrotną, to koszt już od 20zł i do samodzielnego montażu.
Drzwi do salonu beda przesuwne wiec nie beda szczelne ponadto beda zamykane okazjonalnie ( a zaraz za drzwiami mam okno, wiec sadze ze to chyba wystarczy). W takim razie napewno zlece zamontowanie tej klapy , prosze jedynie o odp. czy moge sie skupic na tym max wyciagu 500 czy wziasc mimo wszystko mniejszy?
Podepnę się pod wątek.
Jestem na etapie wybierania okapu do nowoczesnej kuchni i znalazłem już kilka, które odpowiadają mi parametrami Chcę koniecznie okap kominowy, z dobrym wyciągiem. Nie mogę się jednak zdecydować na jeden konkretny. Chodzi mi o design. Żony nie mam, więc się nie poradzę ;)
Który się Wam najbardziej podoba? Ten, ten a może ten ?
Skoro wspomniał Pan o opinii kobiety (znaczący czynnik w kwestii wyboru icon_smile.gif ) - zapraszam do wypowiedzi PŁEĆ PIĘKNĄ.
kurnia przeczytałam wszystko co napisaliście i zgłupiałam . Podpowiedzcie i mi .Mam aneks kuchenny całe mieszkanko malutkie 30m2. Przypuszczam ,że nie będzie dużo gotowane (córka jeszcze nie za bardzo lubi/umie gotować) ,ale mimo wszystko okap potrzebny nie chcę wilgoci i tłuszczu w mieszkaniu. Chcę niedrogi tylko jakie powinien mieć parametry . Jeszcze nie wiemy czy będzie kuchenka na gaz czy na prąd -wahamy się .Proszę o podpowiedzi icon_smile.gif
Aga ja myślę, że jeśli córa nie gotuje dużo to taki by jej wystarczył....tani icon_biggrin.gif
nie wiem jak u Was, ale u nie na blokach nie można było podłączyć się do komina, więc podszafkowy myślę, że będzie ok
  • 2 lata temu...
  • 7 miesiące temu...
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
    • Od pandemii kupuje prawie wszystko na Allegro, także wiem jakie potrafią być różnice w cenach. Zwykła taśma klejąca u mnie na wsi 9zł, na Allegro 3zł, więc kupiłem 18 rolek na zapas i przesyłka gratis. Kosiarka u mnie na wsi 3550zł, na Allegro 2950. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
