jaki okap do kuchni bez okna-prośba o porade
szabla00
Bardzo proszę o poradę w sprawie wyboru okapu kominowego (ten typ nabardziej wygladowo mi pasuje do mojej przyszłej kuchni) do kuchni-kuchnia ma około 12m2 (33m3)i nie ma okna (jedynie 2 drzwi).
Zależy mi na dobrym wyciągu, możliwie cichym ale tez nie najdroższym-mogę przeznaczyć na niego maks 700-800zł.Na wszelkich dodatkach typu timery czy sterowanie elektroniczne mi nie zależy
zastanawiam się nad zakupem np. Teki DB60 (ma w miarę dobre parametry-czy wyciąg o max wydajności 500m3/h będzie wystarczający? (czy lepiej przyjrzeć się mocniejszym?)
Proszę opinie i ewentualne inne propozycje
Jeszcze zastanawia mnie jedno-czy kształt podstawy okapu-są w kształcie elipsy, kola, kwadratu lub prostokąta wpływa w jakimkolwiek stopniu na wyciąg?
Z góry dziękuje za wszystkie sugestie
Czy okap ten ma być podłączony do kratki wentylacyjnej i wydmuchiwać te 500m3/h ( ok dwudziestokrotna wymiana powietrza na godzinę w tej kubaturze kuchni) poza pomieszczenie - i w związku z tym SKĄDŚ i KTÓRĘDYŚ tę samą ilość powietrza zaciągać i wprowadzać przez sąsiednie pomieszczenia - czy ma pracować w cyrkulacyjnym obiegu?
Przy cyrkulacji musisz przy wyborze okapu rozpatrzyć się jak wygląda filtracja powietrza, jak wymienia się i jak dostępne są wkłady, czy da się je regenerować.
Przy podłączeniu do kratki - musisz rozpatrzyć możliwość wymiany powietrza.
Proszę 500 m3/h podzielić na wartość wyliczoną 33 m3. Wtedy wynikiem bedzie ilośc wymian powietrza w pomieszczeniu na godzinę czyli w zaokrągleniu 15. Wartości 500-600 są bardzo popularne w okapach ze względu na wydajność silnika na ostatnim biegu jak się nie mylę.
Okap ma byc podłączony do ciagu wentylacyjnego- każde mieszkanie ma udzielny swój pion wentylacyjny wiec mam 2 kratki jedna wentylacyjna a 2 już końcówka rury wyprowadzającej do okapu. Proszę mi wybaczyć ale nie znam sie na zasadzie sil podciśnieniowych (bo chyba o tym mowa) a 500m3/h to max siła. Sugeruje Pan,że mimo wszystko będzie ten okap zbyt mocny-z racji braku okien chciałabym zakupić odpowiedni wyciąg, ktory spełniałby swoje funkcje związane z pochłanianiem wszelkich zapachów i tłuszczu
Okap usuwa, a nie pochłania.
Przepisy zalecają aby moc okapu nie była mniejsza niż 120m3/h.
Raczej kubatura pomieszczenia nie ma tu znaczenia – wszak usuwa się powietrze znad kuchenki, która „produkuje” zapachy i wilgoć.
Konieczne jest zainstalowanie w kanale wywiewnym wentylacji „grawitacyjnej” klapy zwrotnej, która zapobiegać będzie zasysaniu powietrza z tego kanału.
Ps. Jeśli jest to pomieszczenie bez okna, a kuchenka ma być gazowa, to wentylacja musi być mechaniczna wywiewna o mocy (intensywności) co najmniej 70m3/h
Pomieszczenie ma 2 drzwi na prostopadłych do siebie scianach (jedne drzwi otwieraja sie na przedpokoj a 2 do salonu (przerobilismy salon z aneksem, poniewaz zalezalo nam na oddzielnej kuchni) a zamontowala bedzie plyta indukcyjna bo w calym bloku brak gazu. Czyli ta zamontowanie tej klapy zwrotnej bedzie jak rozumiem konieczne?
Wszystko się zgadza, nie mniej jednak okap jest, jakby nie było, urządzeniem do "wymiany powietrza" i w pewnym stopniu w czasie aktywności wpłynie na ruch powietrza w pomieszczeniu.
Nie może być natomiast jedynym urządzeniem do zapewnienia tej wymiany.
Do kubatury nawiązałem przez analogię do m3, które to wyrażają objetość/kubaturę - siłą rzeczy.
Dopowiem, bo istotne.
W drzwiach (najlepiej tych do salonu – bo tam jest okno i nawiewnik) należy zrobić podcięcie lub otwory wentylacyjne (kratkę) o powierzchni nie mniejszej niż 200cm2.
Jeśli okap pracuje w systemie ciągłym np. na 1 biegu z mocą (intensywnością) nie mniejszą niż 50m3/h (dla tej kuchni). Będzie to wentylacja mechaniczna wywiewna. icon_biggrin.gif
Wszystko być może, ale kto tak robi ???? - a poza tym przed chwilą czytałem, że ciągnie tylko z obszaru samej kuchni i o kubaturze nia ma co mówić icon_smile.gif.
Nie szukajmy na siłę. Zweryfikuję swoją wypowiedź do słów - nie zdarza się raczej (zamiast nie może)....dalej bez mian.
Zgadza się.
Bo to nie kubatura produkuje zapachy i parę wodną - a zadaniem (podstawowym) okapu jest usuwanie tych „produktów”.
Kto tak robi?
Wielu – zwłaszcza w nowym (starym z wielkiej płyty) budownictwie, ze ślepymi mini kuchniami i kuchenkami gazowymi. Okap jest urządzeniem wentylacji wywiewnej na 1 biegu + okapem na biegach wyższych.
Takie rozwiązanie determinuje położenie tej kuchni „wewnątrz” mieszkania, a wniej tylko jeden kanał wentylacyjny.
Drodzy eksperci, staram się zrozumieć Wasze sugestie, ale czy nie prostszym rozwiazaniem dla mnie bedzie po prostu wyciag o mniejszej wydajnosci- aby wlasnie nie istanialo ryzyko powstania podcisnienia (bez koniecznosci podcinania drzwi i montowania klapy zwrotnej)? Ponadto, czy mylę sie twierdząc iż nawet wlaczajac sporadycznie max wydajnosc 500m to nie wplynie to znaczaca na podcisnienie?
Zgadza się.
Kto tak robi?
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
§ 93. 1.
2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:
1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej,
2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowej.
3. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu.
Zrozumiałem raczej, że okap jest dodatkiem do istniejącej kratki.
Podcinanie drzwi, otwory, kratka, musi być tak czy siak – nawet jak nie będzie okapu „mechanicznego” – powietrze musi jakoś do kuchni się dostać i takie są wymogi wentylacyjne.
Klapa zwrotna zabezpiecza nie tylko w czasie pracy okapu. Latem może być cofka „naturalna” (inwersja) i cały syf z kanału, pierdut do kuchni – a tego raczej chcemy uniknąć.
Klapa zwrotna, lub kratka z klapą zwrotną, to koszt już od 20zł i do samodzielnego montażu.
Drzwi do salonu beda przesuwne wiec nie beda szczelne ponadto beda zamykane okazjonalnie ( a zaraz za drzwiami mam okno, wiec sadze ze to chyba wystarczy). W takim razie napewno zlece zamontowanie tej klapy , prosze jedynie o odp. czy moge sie skupic na tym max wyciagu 500 czy wziasc mimo wszystko mniejszy?
Podepnę się pod wątek.
Jestem na etapie wybierania okapu do nowoczesnej kuchni i znalazłem już kilka, które odpowiadają mi parametrami Chcę koniecznie okap kominowy, z dobrym wyciągiem. Nie mogę się jednak zdecydować na jeden konkretny. Chodzi mi o design. Żony nie mam, więc się nie poradzę ;)
Który się Wam najbardziej podoba? Ten, ten a może ten ?
Skoro wspomniał Pan o opinii kobiety (znaczący czynnik w kwestii wyboru icon_smile.gif ) - zapraszam do wypowiedzi PŁEĆ PIĘKNĄ.
kurnia przeczytałam wszystko co napisaliście i zgłupiałam . Podpowiedzcie i mi .Mam aneks kuchenny całe mieszkanko malutkie 30m2. Przypuszczam ,że nie będzie dużo gotowane (córka jeszcze nie za bardzo lubi/umie gotować) ,ale mimo wszystko okap potrzebny nie chcę wilgoci i tłuszczu w mieszkaniu. Chcę niedrogi tylko jakie powinien mieć parametry . Jeszcze nie wiemy czy będzie kuchenka na gaz czy na prąd -wahamy się .Proszę o podpowiedzi icon_smile.gif
Aga ja myślę, że jeśli córa nie gotuje dużo to taki by jej wystarczył....tani icon_biggrin.gif
nie wiem jak u Was, ale u nie na blokach nie można było podłączyć się do komina, więc podszafkowy myślę, że będzie ok
  • 2 lata temu...
  • 7 miesiące temu...
    • Witam, mam podobna sytuacje jak autor posta, tyle ze moja chyba bardziej beznadziejna - domek drewniany stoi na blokach cementowych, na pochylej dzialce, z tylu 20cm nad ziemia, z przodu jakies 130cm. Chce ocieplic caly domek, co do scian i dachu nie jest to problem, ale z podloga nie wiem co zrobic. Od spodu, tzn z zewnatrz bedzie ciezko ocieplac, wiec jedyna opcja od srodka. Tylko jak to zrobic, zeby podloga sie drastycznie nie podniosla, czy jest jakis material stosunkowo niski, ktory dobrze izoluje? Obecnie podloga to jedna warstwa desek o tyle. Prosze o wskazowki. Dodam ze domek ma byc uzywany do poznej jesieni i okazjonalnie zima.
    • Cześć, Mam do sprzedania produkty firmy IMI - zawory termostatyczne, kulowe, siłowniki, głowice termostatyczne itp. Produkty są nowe i nieużywane. Cena do dogadania
    • Postawić słup mogą, ale jedynie jeśli wpadnie pod ustawę o inwestycjach strategicznych (czyli zwykle to linie wysokich napięć). Z tym, ze wówczas raczej by wywłaszczali całą nieruchomość. Przy studniach głębinowych jest ryzyko wysokiego poziomu żelaza. Jeśli chcesz kupić taką działkę to sprawdź u sąsiadów jakość wody i wydajność studni. Prąd musisz mieć doprowadzony o ile przepisy się nie zmieniły w tej materii ostatnio. Może to się zmienić gdy uwolnią całkowicie budowę domów z pozwoleń na budowę, bo wówczas nie będzie takiej kontroli Starostwa nad budowami.
    • Czy ty tak serio nie umiesz czytać? KOTŁOWNIA NA TYŁACH (czyli osobne pomieszczenie) nie W GARAŻU. Nie ośmieszaj się. Chodziło o taki układ:  Twój rozsądek niestety nie ma nic wspólnego z polskim prawem. Nie, przepisy prawa nie określają nigdzie konkretnego typu wentylacji przy instalacji gazowej.  Mam kocioł gazowy i instalację gazową w domu z WM i nikt nie robił z tego powodu scen, bo mój kominiarz znał prawo. Napisał opinię kominiarska zgodnie z prawem - czyli potwierdził jedynie, że pom. z kotłem typu C jest wentylowane. I nie sprawdzał przewodów WM i przepływów bo te pomiary robił ktoś inny.
    • Witajcie drodzy forumowicze! Jesteśmy firmą przeprowadzkową Szybkie Przeprowadzki i chcielibyśmy podzielić się z Wami kilkoma cennymi poradami dotyczącymi bezpiecznego transportu elektroniki podczas przeprowadzki. Wiedząc, jak ważne są dla Was Wasze sprzęty elektroniczne, przygotowaliśmy krótki poradnik, który pomoże Wam zabezpieczyć je przed uszkodzeniem podczas transportu do nowego domu.   1. Dokumentacja i zdjęcia Przed rozpoczęciem pakowania, zrób zdjęcia wszystkich urządzeń oraz ich podłączeń. W ten sposób łatwiej będzie Ci je ponownie zainstalować w nowym miejscu. Zachowaj też wszystkie instrukcje obsługi oraz dokumentację gwarancyjną.   - Zrób zdjęcia wszystkich urządzeń, ich podłączeń i konfiguracji. - Przechowuj zdjęcia w bezpiecznym miejscu, aby można było się do nich odwołać podczas ponownego podłączania. - Zbierz instrukcje obsługi, dokumentację gwarancyjną i inne ważne dokumenty związane z urządzeniami elektronicznymi.   2. Wyłączanie urządzeń Przed przystąpieniem do pakowania, upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone i odłączone od zasilania. Usuń wszelkie kable, akcesoria oraz nośniki danych (pendrive, dyski zewnętrzne).   - Wyłącz wszystkie urządzenia i odłącz je od zasilania. - Upewnij się, że urządzenia są całkowicie zimne zanim zaczniesz je pakować. - Usuń wszelkie kable, akcesoria oraz nośniki danych.   3. Zabezpieczanie ekranów Zabezpiecz delikatne ekrany telewizorów, monitorów oraz laptopów za pomocą folii bąbelkowej. Dodatkowo, warto zainwestować w specjalne kartonowe pudła do przewozu ekranów.   - Owijaj ekrany telewizorów, monitorów i laptopów folią bąbelkową. - Zabezpiecz rogi i krawędzie ekranów dodatkowymi warstwami folii lub papieru pakowego. - Wykorzystaj specjalne kartonowe pudła do przewozu ekranów.   4. Zabezpieczanie kabli Zwinąć wszystkie kable i akcesoria, następnie zabezpiecz je za pomocą opasek lub gumek. Umieść je w specjalnych woreczkach strunowych, aby łatwo było je zidentyfikować.   - Zwinąć wszystkie kable i akcesoria, następnie zabezpiecz je za pomocą opasek lub gumek. - Umieść je w specjalnych woreczkach strunowych, aby łatwo było je zidentyfikować. - Oznaczaj kable, aby wiedzieć, do którego urządzenia należą.   5. Oznaczanie pudeł Podczas pakowania elektroniki, oznaczaj każde pudełko według zawartości. W ten sposób unikniesz chaosu podczas rozpakowywania w nowym domu.   - Oznaczaj każde pudełko według zawartości. - Dodawaj dodatkowe informacje, takie jak "Uwaga: Delikatne" lub "Góra/Dół" dla lepszego zabezpieczenia. - Upewnij się, że oznaczenia są czytelne i łatwo zauważalne.   6. Wykorzystanie oryginalnych opakowań Jeśli posiadasz oryginalne opakowania sprzętów elektronicznych, użyj ich do pakowania. Oryginalne opakowania są zaprojektowane tak, aby zapewnić najlepszą ochronę dla danego urządzenia.   - Użyj oryginalnych opakowań, jeśli są dostępne. - Oryginalne opakowania zapewniają optymalną ochronę oraz dopasowanie do konkretnego urządzenia. - Jeśli oryginalne opakowanie nie jest dostępne, wybierz odpowiednio duże pudełko i wypełnij przestrzenie wypełniaczami.   7. Staranne pakowanie Podczas pakowania urządzeń, zwróć uwagę na ich ochronę. Wykorzystaj materiały takie jak folia bąbelkowa, papier pakowy czy wypełniacze, które zabezpieczą urządzenia przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi.   - Wykorzystaj folię bąbelkową, papier pakowy i wypełniacze, aby zabezpieczyć urządzenia przed wstrząsami i uszkodzeniami. - Umieść najcięższe przedmioty na dnie pudełka, a lżejsze na wierzchu. - Unikaj przekraczania wskazanej maksymalnej wagi pudełka. 8. Odpowiednie sztaplowanie Podczas transportu, ustaw pudełka z elektroniką na wprost - nie układaj ich na boku ani nie sztapluj na sobie. Pamiętaj, że ciężkie przedmioty mogą uszkodzić delikatne urządzenia elektroniczne, gdy są umieszczone pod dużym ciężarem.   - Ustaw pudełka z elektroniką na wprost - nie układaj ich na boku ani nie sztapluj na sobie. - Pamiętaj, że ciężkie przedmioty mogą uszkodzić delikatne urządzenia elektroniczne, gdy są umieszczone pod dużym ciężarem. - Staraj się utrzymać równowagę i stabilność podczas układania pudeł na palecie lub w pojeździe transportowym.   9. Transport baterii Jeśli Twoje urządzenia zawierają baterie, upewnij się, że są one odpowiednio zabezpieczone przed przeciekiem czy uszkodzeniem. W przypadku baterii litowo-jonowych, takich jak te w laptopach czy smartfonach, warto je wyjąć z urządzeń i przechowywać osobno w odpowiednich pojemnikach.   - Wyjmij baterie z urządzeń, zwłaszcza te litowo-jonowe. - Przechowuj baterie w odpowiednich pojemnikach, aby uniknąć przecieków czy uszkodzeń. - Przestrzegaj przepisów dotyczących transportu baterii, szczególnie jeśli są one duże lub niebezpieczne.   10. Dedykowany transport dla drogocennych przedmiotów Jeśli posiadasz drogocenne, delikatne lub unikalne przedmioty elektroniczne, rozważ skorzystanie z usług specjalistycznych firm transportowych, które dysponują odpowiednim sprzętem oraz doświadczeniem w przewozie tego rodzaju ładunków.   - Rozważ skorzystanie z usług specjalistycznych firm transportowych dla drogocennych, delikatnych lub unikalnych przedmiotów elektronicznych. - Upewnij się, że firma posiada doświadczenie oraz odpowiednie wyposażenie do transportu tego rodzaju ładunków.   11. Ubezpieczenie Przed przeprowadzką upewnij się, że posiadasz odpowiednie ubezpieczenie na wypadek uszkodzeń sprzętu elektronicznego. Wiele firm przeprowadzkowych oferuje dodatkowe ubezpieczenia, które obejmują koszty naprawy lub zastąpienia uszkodzonych urządzeń.   - Sprawdź, czy posiadasz odpowiednie ubezpieczenie na wypadek uszkodzeń sprzętu elektronicznego podczas przeprowadzki. - Wiele firm przeprowadzkowych oferuje dodatkowe ubezpieczenia, które obejmują koszty naprawy lub zastąpienia uszkodzonych urządzeń.   12. Ostrożność podczas rozładunku Podczas rozładunku zwracaj uwagę na oznaczenia na pudełkach. Starannie przenoś pudełka z elektroniką, unikając nadmiernego wstrząsania i obrotów. W razie potrzeby skorzystaj z wózka transportowego, który ułatwi przemieszczanie ciężkich urządzeń.   - Przenoś pudełka z elektroniką ostrożnie, unikając nadmiernego wstrząsania i obrotów. - Upewnij się, że oznaczenia na pudełkach są czytelne dla osób pomagających w rozładunku. - W razie potrzeby skorzystaj z wózka transportowego, który ułatwi przemieszczanie ciężkich urządzeń.   13. Ponowne podłączanie urządzeń Po przeprowadzce i rozpakowaniu sprzętu, skonsultuj się ze zdjęciami oraz instrukcjami, które zrobiłeś na początku, aby ponownie podłączyć urządzenia. Upewnij się, że wszystkie kable są właściwie podłączone, a urządzenia są zasilane z odpowiednich gniazdek.   - Po rozpakowaniu sprzętu, skonsultuj się ze zdjęciami oraz instrukcjami, które zrobiłeś na początku, aby ponownie podłączyć urządzenia. - Upewnij się, że wszystkie kable są właściwie podłączone, a urządzenia są zasilane z odpowiednich gniazdek. - Po podłączeniu sprzętu, sprawdź jego działanie, aby upewnić się, że wszystko zostało prawidłowo zainstalowane.   Mamy nadzieję, że nasz poradnik okaże się przydatny podczas Waszej przeprowadzki. Jeśli macie pytania lub potrzebujecie profesjonalnej pomocy w przeprowadzce, nie wahajcie się z nami skontaktować. Zapraszamy do korzystania z usług naszej firmy Szybkie Przeprowadzki - zapewniamy bezpieczny i efektywny transport Waszych rzeczy do nowego domu.   Transport elektroniki podczas przeprowadzki może być wyzwaniem, ale stosując się do odpowiednich zasad i praktyk, możemy zminimalizować ryzyko uszkodzeń. Poniżej przedstawiamy obszerne podsumowanie omawianych wcześniej wskazówek dotyczących bezpiecznego przewozu sprzętu elektronicznego. ( Formie załącznika - CHECKLISTA)       CHECKLISTA - ELEKTRONIKA.pdf
