wysadzanie skał pod fundamenty
Sąsiad na działce obok robi wykopy pod fundamenty i natrafił na wielkie głazy kamienne.Aby się ich pozbyć wynajął ekipę
która wysadza je dynamitem. Ma tez litą skałę granitową ,która częśćiowo jest na jego działce a reszta nie wiadomo gdzie sięga.Zastanawiam się czy wysadzanie może naruszyć moje fundamenty i jakie są normy i] zasady takiego wysadzania?
A co dziki zachód? Jak sąsiad chce mieć prokuratora na karku to niech tak robi. Zgłoś to choćby na policję i sprawa się wyjaśni.
Niech lepiej sprzeda kamieniarzom na pomniki .
Na policji zgłaszałem,powiedzieli,że mają zgłoszenie o wysadzaniu,nawet podjechali,zobaczyli i tyle.
Takie rzeczy chyba są regulowane przez jakieś normy i procedury. Poza tym do tego są chyba potrzebne jakieś pomiary czy jak?
To nie jest tak, że ktoś sobie coś wysadza.
Poprzedzone to jest odpowiednim „wywiadem terenowym” i wcześniejszym zgłoszeniom „odpowiednim władzom”.
Firma wykonująca roboty strzałowe podlega bardzo rygorystycznym wymaganiom.
W tym przypadku, używa się materiałów wybuchowych tak dobranych, aby „działały” tylko na dany głaz – tak więc fundamenty nie będą narażone ani na bezpośrednie, ani na pośrednie działanie materiałów wybuchowych.
Przy takim zakresie robót strzałowych, głównym problemem, jest zabezpieczenie aby „odstrzelone” odłamki nie „poleciały w dal”.
Ciekawe jak głęboko ten granit sięga... mhhhmmm fundamenty z granitu.. - największy krezu ani szejk arabski chyba takich by nie mieli ( nie mają ? icon_smile.gif )
A może chodziło mu o oryginalny,aby pochodził z tego samego miejsca gdzie się wybudował icon_lol.gif
No - to jest to z dziada pradziada - "tu pod tym kamieniem węgielnym..." wydobytym z pod domu naszych przodków...
Pięknie wygrawerowane i jakże romantycznie icon_smile.gif - gorzej jakby dopisali przy użyciu materiałów wybuchowych icon_smile.gif
Ale aspekt ekonomiczny też ma - moze od razu kostkę granitową robić - a to co mu zostanie z powrotem w beton - jeszcze sąsiadowi wyjdzie za darmo ten fundament jak opyli kostkę.
A tak na poważnie teraz - po co wysadza skały granitowe ? Strefa przemarzania chyba tego materiału nie dotyczy, a i o stabilność podłoża też chyba może być pewien ? Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Wysadza głazy ( obtoczone, narzutowe ,okruchowe? ) lub bloki skalne - a nie skałę (litą) – a to różnica.
No to fajnego sąsiada masz. Pewnie jak będzie chciał wymienić drzwi to wezwie antyterrorystów aby mu stare wyważyli. icon_biggrin.gif
nie ma co przeżywać
większość Skandynawii tak właśnie 'kopie"
jeżeli robi to firma, która ma na to kwity, to nie ma żadnego zagrożenia
a sposobów zabezpieczenia jest kilka, najprostszy to nakrycie miejsca wysadzanego matami
po skale fala uderzeniowa tak bardzo się nie rozchodzi, zwłaszcza, że w tym przypadku ładunki nie są duże, wręcz mikro
Zasady takiego wysadzania reguluje Ustawa "O materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego" oraz szereg delegowanych przez nią rozporządzeń. Firmy, które zajmują się wykonywaniem robót strzałowych muszą działać w oparciu o powyższe przepisy. Przed rozpoczęciem robót strzałowych wymagane jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń, do których dołącza się m.in. obliczenia dotyczące strefy zagrożenia, zabezpieczenie rejonu itp.
Problemem było by, gdyby zajmowali się tym dyletanci (terroryści? ;) ale widać, że policja nie miała zastrzeżeń.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
