izolacja piwnicy od wewnątrz
wolo_p
Mam piwnicę ok. 70m2, w której znajduje się pokój rekreacyjny. W wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych, w zimie miałem tam ok 5 cm wody. Słyszałem, że można wykonać izolację od wewnątrz budynku w formie tzw. wanny, którą spawa się ze specjalnej folii. Proszę o info ludzi znających ten temat.
JA nie słyszałem każda izolacja kiedyś pęka.Najlepszy drenaż pod posadzką z rury karbowanej w formie wężownicy odprowadzający wodę na zewnątrz.
wprowadzę kosmetyczną poprawkę
każda przyklejana izolacja zostanie kiedyś oderwana lub popęka .
drenaż pod posadzką umówmy się jest ćwierć środkiem z ćwierć efektem niestety
w zależności od konstrukcji budynku i materiałów z jakich jest wykonany można zabezpieczyć go mniejszym lub większym nakładem pracy .
  • 6 lata temu...
W przypadku gdy nie mamy możliwości odkopania i osuszenia fundamentów, a także nałożenia izolacji od zewnątrz, można zastosować technologię wannową, zakładającą ciągłość izolacji pionowej i poziomej. Bardzo ważnym elementem jest w tym przypadku wykonanie fasety lub nałożenie taśmy uszczelniającej na styku ścian i podłogi. Na poniższym rysunku przedstawiono rozwiązanie systemowe z wykorzystaniem zaprawy mineralnej jako warstwy wierzchniej izolacji wewnętrznej.
10 minut temu, Takiowaki napisał:
Znaczy na odrywanie od ściany?
tak
Tam są jeszcze te iniekcje zaznaczone. Co ile to trzeba by nawiercać?
co 20 w 2 rzędach - max
11 minut temu, Takiowaki napisał:
Okaże się, że taniej wyjdzie odkopać jednak...
nie
i nie zawsze jest sens odkopywać ( częściowo podpiwniczony )
a i w całkowicie podpiwniczonych nie zawsze odkopanie skutkuje bywają niemiłe niespodzianki
    • A jeśli kogoś dodatkowo interesuje kredytowanie budowy domu, cały proces i ryzyka z tym związane to odsyłam do świetnego poradnika: https://blogkredytowy.pl/kredyt-na-budowe-domu/
    • Nie, nie musisz. Skoro masz już fizyczne przyłącza (energia, woda, kanalizacja) i podpisane umowy z gestorami sieci, to znaczy, że: warunki techniczne zostały już kiedyś wydane, a podłączenie do sieci jest faktycznie i formalnie zapewnione. W takiej sytuacji nie składasz ponownie wniosków o warunki przyłączenia. Zamiast tego: - do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz: - kopie umów z gestorami sieci (energia, woda, kanalizacja), - fragment mapy z zaznaczonymi przyłączami, - oświadczenie projektanta, że budynek zostanie podłączony do istniejących przyłączy. Taki komplet w 99% przypadków wystarcza urzędowi – nie wzywa on wtedy do uzupełnień. Więcej nt pozwolenia przy kredycie budowlanym możesz przeczytać: https://blogkredytowy.pl/pozwolenie-na-budowe-a-kredyt-hipoteczny/
    • Nie jest konieczne podnoszenie dachu — przy spadku ok. 12° możliwe jest wykonanie nowego pokrycia, pod warunkiem zastosowania szczelnego wstępnego krycia zgodnego ze sztuką dekarską. Blachodachówka modułowa wymaga zwykle nachylenia ≥15°, natomiast blachodachówki cięte na wymiar dopuszczalne są już od ok. 9°. Przy spadkach <15° należy zastosować wstępne krycie zapewniające 1. lub 2. klasę szczelności, aby ograniczyć ryzyko podciekania. Alternatywnie można zastosować blachę trapezową lub panele dachowe na rąbek. W praktyce zaleca się wzmocnienie więźby, wykonanie pełnego deskowania, położenie szczelnego krycia wstępnego oraz montaż kontrłat i łat dla szczeliny wentylacyjnej min. 40 mm.
    • Cześć zastanawiam się nad wyborem komina do domu mam piec na ekogroszek, a w przyszłości planuję dołożyć gazowe. Zależy mi na rozwiązaniu trwałym i niedrogim. Proszę o poradę
    • Czyli normalnie - znana z tego, że jest znana...
