Jak zamontować stelaż do karton-gipsu w skosie?
Chcę zabudować rury w łazience płytami kartonowo-gipsowy
Zacząłem robić stelaż. Do podłogi przykręciłem profil U60 i od niego chce poprowadzić profile do góry.
Ale w górnej części jest już skos i profile pionowe są pod kątem do skosu.
Chciałem to mocno przykręcić stelaże bo na płytach kartonowo-gipsowych mają być płytki.
Dlatego proszę o porady (szkice), jak połączyć profil pionowy do skosu ?
Załączam zdjęcie z zaznaczonym problematycznym miejscem.
Jedn z rozwiązań to, po zamocowaniu profila ud 30 do podlogi wsadzisz w nie pionowe profile cd60 a u góry do trumny zamocujesz przy pomocy uchwytu elastycznego.
Stelaż muszli a raczej muszla ustępowa jest za daleko od pionu kanalizacyjnego. Zwiększ spadek.
Matko moja, już myślałem, że to nowa moda na grobowce...
Potwierdzam, zrób szybko porządek z odpływem. Zanim zakryjesz to płytami.
Ale bzdury wypisujecie co do stelażu profilowego.
Do podłogi przykręcasz profil UD27/28.
Od tego w górę prowadzisz pionowo profile CD60 , dobrze by było aby nie rzadziej niż 40 cm, ale gdy coś nie pasuje można rzadziej a ewentualnie podwójnie zapłytować aby dodać sztywności.
Profile CD60 mocujemy do pionowej ściany na regulowanym wieszaku ES ( przywierconym wcześniej do żelbetu czy innego materiału) o różnych długościach. Profil CD przy skosie również mocujemy za pomocą wieszaka ES.
Najlepiej wypionować jeden profil na jednym końcu i drugi na drugim końcu i od sznurka resztę lub długą łatą.
Na profile CD 60 nakręcamy pchełkami profil V który będzie delikatnym usztywnieniem dla całości i mocowaniem płyty gipsowej, która pójdzie na skos.
Jak nie wiecie nic o lekkiej zabudowie to lepiej nie piszcie i nie wprowadzajcie ludzi w błąd.
Docinanie , kształtowanie profili po swojemu zdarza się rzadko i w bardzo nietypowych sytuacjach. Do reszty system przewiduje fabryczne oprofilowanie zakładające cięcie profili tylko na długość.
W razie wątpliwości można dodać wieszaków ES i uzyskać żądaną sztywność. Po przykręceniu płyt zazwyczaj całość nabiera sztywności. Oczywiście spoina z siatką i flizeliną na odpowiednim gipsie bo jak wyjdzie łączenie pod fugą to może pęknąć fuga.
Edytowano przez allanpinkerton (zobacz historię edycji)
