folia paroizolacyjna
Mamy pytanie do kogoś kto kładł już folię paroizolacyjną. Mam poddasze użytkowe wysokie około 4m, ale sufit z nidy będzie na wysokości 2,5m czy folię muszę położyć do samej góry czy może być tuż nad sufitem ?
kładłam folię .... na skosach i suficie poddasza podczas kiedy strych nad tym poddaszem jest wentylowany ...
warstwy u mnie wyglądały tak patrząc od strony wnętrza domu:
- płyta k-g
- folia przyczepiona do stelaża na dwustronną taśmę
- wełna na stelażu - pierwsza warstwa
- wełna między krokwiami - druga warstwa
- szczelina wentylacyjna
- dekowanie
- papa/gont
edit:
czyli u mnie folia idzie mniej więcej jak płyty - nie do samej góry dachu...
- płyta k-g
- dekowanie
- papa/gont
edit:
Warstwowo u mnie wygląda tak samo, ale sugerujesz żeby pociągnąć folię do samej góry a nie tylko nad sufit rozumiem.
nie , nie sugeruję.... odpowiadam tylko na Twoje pytanie :
Gość adiqq
ja mam tak samo jak pisze Daga, tzn płyta kg(sufit z poddasza),folia paroizolacyjna,wełna, folia paroprzepuszczalna, płyta osb(podłoga strychu). Oczywiście na skosach inaczej - kg,folia paroizolacyjna,2xwełna,membrana dachowa,dachówka
ja akurat na strychu nie mam wysoko i ciągłem do samej góry - wełna się tak nie sypie icon_smile.gif
no widzisz , czyli wynika , że ocieplałeś strych?
u mnie gołe deski na strychu na dachu od wewnątrz - izolacja jest tylko na skosach i suficie poddasza ... strych jest "goły"
u mnie strych też jest goły, jak Daga icon_wink.gif (wróć, jak u Dagi)
u mnie tego strychu zostało niewiele (sufit 45 cm wełny) ale na czworaka można pochodzić i zajrzeć w każdą szczelinkę (czy drożna) icon_wink.gif
(coś mi się dziś wszystko z jednym kojarzy, przepraszam)
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
