folia paroizolacyjna
Mamy pytanie do kogoś kto kładł już folię paroizolacyjną. Mam poddasze użytkowe wysokie około 4m, ale sufit z nidy będzie na wysokości 2,5m czy folię muszę położyć do samej góry czy może być tuż nad sufitem ?
kładłam folię .... na skosach i suficie poddasza podczas kiedy strych nad tym poddaszem jest wentylowany ...
warstwy u mnie wyglądały tak patrząc od strony wnętrza domu:
- płyta k-g
- folia przyczepiona do stelaża na dwustronną taśmę
- wełna na stelażu - pierwsza warstwa
- wełna między krokwiami - druga warstwa
- szczelina wentylacyjna
- dekowanie
- papa/gont
edit:
czyli u mnie folia idzie mniej więcej jak płyty - nie do samej góry dachu...
- płyta k-g
- dekowanie
- papa/gont
edit:
Warstwowo u mnie wygląda tak samo, ale sugerujesz żeby pociągnąć folię do samej góry a nie tylko nad sufit rozumiem.
nie , nie sugeruję.... odpowiadam tylko na Twoje pytanie :
Gość adiqq
ja mam tak samo jak pisze Daga, tzn płyta kg(sufit z poddasza),folia paroizolacyjna,wełna, folia paroprzepuszczalna, płyta osb(podłoga strychu). Oczywiście na skosach inaczej - kg,folia paroizolacyjna,2xwełna,membrana dachowa,dachówka
ja akurat na strychu nie mam wysoko i ciągłem do samej góry - wełna się tak nie sypie icon_smile.gif
no widzisz , czyli wynika , że ocieplałeś strych?
u mnie gołe deski na strychu na dachu od wewnątrz - izolacja jest tylko na skosach i suficie poddasza ... strych jest "goły"
u mnie strych też jest goły, jak Daga icon_wink.gif (wróć, jak u Dagi)
u mnie tego strychu zostało niewiele (sufit 45 cm wełny) ale na czworaka można pochodzić i zajrzeć w każdą szczelinkę (czy drożna) icon_wink.gif
(coś mi się dziś wszystko z jednym kojarzy, przepraszam)
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
