torun2001 Napisano 26 czerwca 2011 Udostępnij #1 Napisano 26 czerwca 2011 Pytanie takie jak tytuł tematu. Jak wykonać tak dobre rozciągnięcie sznurka jak na zdjęciach. Jak to jest zrobione, ze ten sznurek nie zsuwa się z tych papniaków. Czy lepszy byłby cienki drut. Prosze o konkretne porady, gdyż mój ruszt pozostawia wiele do życzenia.Jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli krokiew ma 15 cm, z czego 3 cm odchodzi na szczelinę wentylacyjną, to wełnę 15 cm można "upchnąć w tych 12 cm, czy też lepiej nabić łaty np. 3 x 7 cm na krokwie? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 27 czerwca 2011 Udostępnij #2 Napisano 27 czerwca 2011 Szczelinę wentylacyjną tworzy się przy użyciu folii paroprzepuszczalnej rozpiętej między krokwiami Przy konstrukcji "sznurkowej" upchniecie wełny spowoduje zamknięcie przepływu powietrza i brak wentylacji podpołaciowej. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 27 czerwca 2011 Udostępnij #3 Napisano 27 czerwca 2011 Cytat Pytanie takie jak tytuł tematu. Jak wykonać tak dobre rozciągnięcie sznurka jak na zdjęciach. Jak to jest zrobione, ze ten sznurek nie zsuwa się z tych papniaków. Czy lepszy byłby cienki drut. Prosze o konkretne porady, gdyż mój ruszt pozostawia wiele do życzenia.Jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli krokiew ma 15 cm, z czego 3 cm odchodzi na szczelinę wentylacyjną, to wełnę 15 cm można "upchnąć w tych 12 cm, czy też lepiej nabić łaty np. 3 x 7 cm na krokwie? Szczelinę wentylacyjną opartą na sznurku najlepiej wykonać przybijając kantówkę 3x3 do boku krokwi pod deskowaniem. Wtedy na "papcioki" nie działają siły które by chciały go wyciągnąć.Tak się zastanawiam czy Ty chcesz dać tylko wełnę jednowarstwowo, że tak walczysz w przypadku tej warstwy o te 3cm?Przecież to co Ci ubędzie na szczelinie wentylacyjnej możesz nadrobić przy drugiej warstwie.Pamiętaj tylko o pozostawieniu wejścia i ujścia pod kalenicą dla powietrza wentylacyjnego.A, i jeszcze jedno. Wełny nie należy ściskać... traci na izolacyjności. Link do komentarza
GipsKartonITD Napisano 27 czerwca 2011 Udostępnij #4 Napisano 27 czerwca 2011 Wbijasz częściowo gwoździe przewijasz żmijkę i delikatnie dobijasz gwoździe napinając tym samym żmijkę.Przy naszych polskich sztampowych projektach i wykonaniach zalecam użycie folii na listwach dystanoswych bez względu czy krycie jest dachówką czy gontem.Dla zdrowia przy dachówce szczelinę połaci powinieneś mieć w wysokości 30-40mm kontrłaty. Link do komentarza
TINEK Napisano 27 czerwca 2011 Udostępnij #5 Napisano 27 czerwca 2011 żeby sznurków (jakby się gdzieś poluzowało) nie dopchnąć do dech, nakleiłem paski styro grubości szczelinypozdrawiam Link do komentarza
torun2001 Napisano 28 czerwca 2011 Autor Udostępnij #6 Napisano 28 czerwca 2011 (edytowany) Cytat Szczelinę wentylacyjną opartą na sznurku najlepiej wykonać przybijając kantówkę 3x3 do boku krokwi pod deskowaniem. Wtedy na "papcioki" nie działają siły które by chciały go wyciągnąć.Tak się zastanawiam czy Ty chcesz dać tylko wełnę jednowarstwowo, że tak walczysz w przypadku tej warstwy o te 3cm?Przecież to co Ci ubędzie na szczelinie wentylacyjnej możesz nadrobić przy drugiej warstwie.Pamiętaj tylko o pozostawieniu wejścia i ujścia pod kalenicą dla powietrza wentylacyjnego.A, i jeszcze jedno. Wełny nie należy ściskać... traci na izolacyjności. 1. Metoda z kantówka będzie dla mnie najlepsza, bo najłatwiejsza do wykonania i w miarę tania, w porównaniu do metody z folią paroprzepuszczalną.2. To, że "skundlona" wełna mineralna traci swoje właściwości słyszałem już także z innego źródła. Na te 15 cm ma jeszcze przyjść 5 cm już na stelażu i na to płyta g-k.3. Wentylacja kalenicy - już sobie "wygoglowałem" i jest zrobiona prawidłowo. Edytowano 28 czerwca 2011 przez torun2001 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 28 czerwca 2011 Udostępnij #7 Napisano 28 czerwca 2011 Tak się nie robi jak pokazał Szanowny TINEK na zdjęciach. W przypadku blachy wełna powinna być przykryta folią paroprzepuszczalną , gdy jest deskowanie, to nawet może być specjalny papier ( isover sprzedawał kiedyś wełnę już z papierem). Dlaczego? Otóż w lato przy prawidłowo otwartej kalenicy prędkości rozgrzanego powietrza są naprawdę bardzo duże. Wełna „nieprzykryta” zamknie szczelinę wentylacyjną. Link do komentarza
torun2001 Napisano 28 czerwca 2011 Autor Udostępnij #8 Napisano 28 czerwca 2011 Cytat Wbijasz częściowo gwoździe przewijasz żmijkę i delikatnie dobijasz gwoździe napinając tym samym żmijkę.Przy naszych polskich sztampowych projektach i wykonaniach zalecam użycie folii na listwach dystanoswych bez względu czy krycie jest dachówką czy gontem.Dla zdrowia przy dachówce szczelinę połaci powinieneś mieć w wysokości 30-40mm kontrłaty. Jak prawidłowo wykonać taką żmijkę? Link do komentarza
TINEK Napisano 28 czerwca 2011 Udostępnij #9 Napisano 28 czerwca 2011 Cytat Tak się nie robi jak pokazał Szanowny TINEK na zdjęciach. W przypadku blachy wełna powinna być przykryta folią paroprzepuszczalną , gdy jest deskowanie, to nawet może być specjalny papier ( isover sprzedawał kiedyś wełnę już z papierem). Dlaczego? Otóż w lato przy prawidłowo otwartej kalenicy prędkości rozgrzanego powietrza są naprawdę bardzo duże. Wełna „nieprzykryta” zamknie szczelinę wentylacyjną. cholera, i znów źle, nie wiem jak ja będę z tym żył Link do komentarza
daggulka Napisano 28 czerwca 2011 Udostępnij #10 Napisano 28 czerwca 2011 Cytat Dlaczego? Otóż w lato przy prawidłowo otwartej kalenicy prędkości rozgrzanego powietrza są naprawdę bardzo duże. Wełna „nieprzykryta” zamknie szczelinę wentylacyjną. zamknie dlaczego? bo pęd powietrza niczym z Formuły1 zmierzwi jej włoski? bez jaj , panie Brzęczkowski .... niech Pan pisze o czymś na czym się pan zna .... choć - w sumie wtedy niewiele by tu było Pana pisaniny .... to już sama nie wiem - może se pan rób co pan chcesz.... Link do komentarza
TINEK Napisano 28 czerwca 2011 Udostępnij #11 Napisano 28 czerwca 2011 wlazłem, na ten stryszek i łapę do tej szczeliny przyłożyłem (nie urwało) czuje się delikatny ruch powietrza (kalenica otwarta i dodatkowo otwory went w szczytach), myślę, że mi ten ruch powietrza tej wełny nie porwie, ale zobaczymy Link do komentarza
daggulka Napisano 28 czerwca 2011 Udostępnij #12 Napisano 28 czerwca 2011 Cytat wlazłem, na ten stryszek i łapę do tej szczeliny przyłożyłem (nie urwało) czuje się delikatny ruch powietrza (kalenica otwarta i dodatkowo otwory went w szczytach) dokładnie .... mam podobnie Link do komentarza
Jani_63 Napisano 28 czerwca 2011 Udostępnij #13 Napisano 28 czerwca 2011 Cytat wlazłem, na ten stryszek i łapę do tej szczeliny przyłożyłem (nie urwało) czuje się delikatny ruch powietrza (kalenica otwarta i dodatkowo otwory went w szczytach), myślę, że mi ten ruch powietrza tej wełny nie porwie, ale zobaczymy Za krótko sprawdzałeś. Jak TB pisze że zasuwa, to znaczy że zasuwa... ono się po prostu wolno rozpędza (ja Daga napisała, to nie F1 - inne przyspieszenia)... tak gdzieś cały sezon Link do komentarza
TINEK Napisano 28 czerwca 2011 Udostępnij #14 Napisano 28 czerwca 2011 Cytat Za krótko sprawdzałeś. Jak TB pisze że zasuwa, to znaczy że zasuwa... ono się po prostu wolno rozpędza (ja Daga napisała, to nie F1 - inne przyspieszenia)... tak gdzieś cały sezon to następnym razem wezmę suchy prowiant (i coś do picia ) posiedzę dłużej Link do komentarza
GipsKartonITD Napisano 29 czerwca 2011 Udostępnij #15 Napisano 29 czerwca 2011 Bywa, że szczeliną "zasuwa" powietrze. Folia nie pełni roli zabezpieczenia przed porywanie wełny a "wysysaniem" parametrów izolacyjnych wełny. Ogranicza migrację ciepłego powietrza z wełny do szczeliny a tym samym straty.Dodatkowo prócz wiatroizolacji zabezpiecza przed wpływem skroplin pary pod kryciem w efekcie okresowo niedrożnej wenylacji połaci. Link do komentarza
daggulka Napisano 29 czerwca 2011 Udostępnij #16 Napisano 29 czerwca 2011 To wyjaśnienie: Cytat Bywa, że szczeliną "zasuwa" powietrze. Folia nie pełni roli zabezpieczenia przed porywanie wełny a "wysysaniem" parametrów izolacyjnych wełny. Ogranicza migrację ciepłego powietrza z wełny do szczeliny a tym samym straty.Dodatkowo prócz wiatroizolacji zabezpiecza przed wpływem skroplin pary pod kryciem w efekcie okresowo niedrożnej wenylacji połaci. zdecydowanie bardziej do mnie przemawia, niż to: Cytat Otóż w lato przy prawidłowo otwartej kalenicy prędkości rozgrzanego powietrza są naprawdę bardzo duże. Wełna „nieprzykryta” zamknie szczelinę wentylacyjną. aczkolwiek - czy możesz przybliżyć jak duże straty ciepłego powietrza są w przypadku nie zastosowania folii na wełnie? i ile tej pary może się wykroplić na nie przykrytą wełnę? czy mówimy o jakichś śladowych ilościach które nie wpływają znacząco czy o realnym zagrożeniu ?to samo pytanie w związku z migracją ciepłego powietrza ... Link do komentarza
TINEK Napisano 29 czerwca 2011 Udostępnij #17 Napisano 29 czerwca 2011 Cytat Bywa, że szczeliną "zasuwa" powietrze. Folia nie pełni roli zabezpieczenia przed porywanie wełny a "wysysaniem" parametrów izolacyjnych wełny. Ogranicza migrację ciepłego powietrza z wełny do szczeliny a tym samym straty.Dodatkowo prócz wiatroizolacji zabezpiecza przed wpływem skroplin pary pod kryciem w efekcie okresowo niedrożnej wenylacji połaci. racja, zastanawiałem się nad tą folię, ale co w przypadku jakby się na niej jakaś wilgoć wykropliła?nie znalazłem dobrego sposobu na odprowadzenie tej wilgoci w okolicach murłaty.Założyłem, że będzie jakaś strata (związana z wywiewaniem) i dlatego dałem więcej wełny (niż początkowo planowałem) Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 30 czerwca 2011 Udostępnij #18 Napisano 30 czerwca 2011 Cytat aczkolwiek - czy możesz przybliżyć jak duże straty ciepłego powietrza są w przypadku nie zastosowania folii na wełnie? i ile tej pary może się wykroplić na nie przykrytą wełnę? czy mówimy o jakichś śladowych ilościach które nie wpływają znacząco czy o realnym zagrożeniu ?to samo pytanie w związku z migracją ciepłego powietrza ... tu nie o to chodzi. Nie chodzi o zimę! Od zatrzymania wilgoci przed izolatorem termicznym jest paroizolacja. tu chodzi o lato. W domach z użytkowym poddaszem jest problem zbyt wysokiej temperatury w upalne dni na poddaszu. Szczelina wentylacyjna, odprowadza znaczne ilości ciepła z nagrzanej powierzchni dachu - kalenicą. Oczywiście jak jest drożna szczelina nad wełną.Gdy nie przykryjemy wełny - powietrze ma większe opory - przepływa go mniej a więc i mniej ciepła jest odprowadzane, co organoleptycznie stwierdził Szanowny TINEK Cytat wlazłem, na ten stryszek i łapę do tej szczeliny przyłożyłem (nie urwało) czuje się delikatny ruch powietrza (kalenica otwarta Link do komentarza
daggulka Napisano 30 czerwca 2011 Udostępnij #19 Napisano 30 czerwca 2011 Cytat tu nie o to chodzi. Nie chodzi o zimę! Od zatrzymania wilgoci przed izolatorem termicznym jest paroizolacja. tu chodzi o lato. W domach z użytkowym poddaszem jest problem zbyt wysokiej temperatury w upalne dni na poddaszu. Szczelina wentylacyjna, odprowadza znaczne ilości ciepła z nagrzanej powierzchni dachu - kalenicą. Oczywiście jak jest drożna szczelina nad wełną.Gdy nie przykryjemy wełny - powietrze ma większe opory - przepływa go mniej a więc i mniej ciepła jest odprowadzane, co organoleptycznie stwierdził Szanowny TINEK czyli niekoniecznie jest potrzebne czarowanie z folią - wystarczy coś, żeby wełna się nie rozprężyła i nie zatkała szczeliny , tak? na przykład ograniczające sznureczki tudzież większa szczelina ... ? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 30 czerwca 2011 Udostępnij #20 Napisano 30 czerwca 2011 Isover stosował papier. Folia paroprzepuszczalna jest zamiast deskowania - zaraz poszukam instrukcji ( zagranicznych ) ale zdjęcia będą czytelne Link do komentarza
daggulka Napisano 30 czerwca 2011 Udostępnij #21 Napisano 30 czerwca 2011 dobrze , idźmy dalej .... co się musi podziać .... jakie nastąpić uwarunkowania żeby wełna się rozprężyła na tyle, że zatka szczelinę? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 30 czerwca 2011 Udostępnij #22 Napisano 30 czerwca 2011 Cytat dobrze , idźmy dalej .... co się musi podziać .... jakie nastąpić uwarunkowania żeby wełna się rozprężyła na tyle, że zatka szczelinę? Nie wełna się rozpręża a hamuje, z czasem się kawałki podnoszą i zatykają... http://www.isola.no/content/download/656/4...sj.+og+man..pdfhttp://www.isola.no/content/download/779/5...espalte_man.pdf Link do komentarza
daggulka Napisano 2 lipca 2011 Udostępnij #23 Napisano 2 lipca 2011 sprawdziłam ostatnio u siebie - byłam na strychu i poświeciłam latarką ... nie pozatykała się szczelina - od 3 lat użytkuję dom ... Link do komentarza
