Łączenie technologii budowy.
Witam Wszystkich,
Bardzo proszę o opinie co do możliwości połączenia dwóch technologii budowy domu, mianowicie bala i cegły.
Czy wykonanie domu, który będzie miał dwie ściany zewnętrzne parteru murowane, a dwie z bala 20x20, jest wogóle możliwe?
Z góry dziękuję za ewentualne opinie.
Pozdrowienia.
Maciek.
Ok, dzięki za instrukcję...
Tylko, że tamten problem polegał na tym, że cały parter miał być murowany, natomiast, piętro, czy też ściany kolankowe plus szczyty w konstrukcji szkieletowej. W moim przypadku jest zupełnie inaczej...
Tak, czy inaczej dziękuję za chęć pomocy.
Maciek.
Spieszę z wyjaśnieniami. Obecnie mieszkam w dość nietypowym miejscu. Całość zabudowań umiejscowiona jest w narożniku działki, w jej granicach, na kształt litery L. Budynek mieszkalny datowany jest na lata 30'ste ubiegłego wieku. Wymarzyłem sobie dobudowanie nowej części domu właśnie w załamaniu tej litery. Jaśniej będzie na rysunku...
Brak obrazka
Podwójne czerwone linie to ściany z cegły pełnej, grube, czerwone linie to ściany z bala, powiedzmy 20x24.
A więc jak połączyć bal z cegłą?
Pozdrawiam.
Maciek.
Tak jest, wszystko ma być w zgodzie ze sztuką budowlaną, jak i z prawem icon_biggrin.gif
W zasadzie całość rozbudowy, prócz tego nieszczęsnego łączenia bala z cegłą, będzie standardowa.
Dach nad nową częścią nie będzie połączony z dachem starej części.
Pierwsza moja myśl była taka, żeby w mur ceglany od jego czoła dać szpilki gwintowane i to do nich bale przykręcać.
Nie wiem tylko, czy to nie jest zły pomysł. Ściana z cegły praktycznie w ogóle nie nie zmienia swoich wymiarów. Co innego drewno, przy dużych zmianach wilgotności, czy też temperatury, wysokość takiej ściany może zmieniać się i to znacznie.
Innymi słowy, drewno "pracuje". I czy to właśnie nie będzie problem, jak bym belki poprzykręcał do ściany?
Może ktoś ma jakieś doświadczenie jeśli chodzi o takie połączenia? Bądź też ktoś ma jakiś pomysł, jak bezpiecznie połączyć te dwie technologie?
Pozdrawiam.
Maciek
Tak jest, wszystko ma być w zgodzie ze sztuką budowlaną, jak i z prawem Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_biggrin.gif">
Pozdrawiam.
Maciek
Pytanie !
Ściana z bala do czego Ci jest potrzebna ?
Uwielbiam drewno...natomiast nie widzę możliwości, a by cały parter mógłby być dostawiony z bali, z uwagi na brak możliwości konserwacji ścian przylegających do starego domu.
Pozdrawiam.
Maciek.
Pozdrawiam.
Maciek.
A zadowolił byś się ścianą z cegły czy innego materiału przenoszącą obciążenie budynku obłożoną balem z jednej lub obydwu stron tej ściany.
Od zawsze, w raz z żoną, marzyliśmy o domu drewnianym, z bali. Życie niestety nie zawsze układa się po naszej myśli.
W naszym przypadku nie było inaczej. Zostaliśmy niejako obdarowani starą nieruchomością. Aby można było w niej zamieszkać włożyliśmy nieco gotówki.
Ktoś pewnie powie że nie ma sensu tak bardzo kombinować, że lepiej postawić nowy budynek. Wszystko OK, ale my nie chcemy tracić starego domu, a co za tym idzie włożonych w niego pieniędzy, itp...
Stąd tez pomysł na pogodzenie tego wszystkiego.
Jeśli chodzi o Twój pomysł...raczej odpada. Nie chcę imitacji drewnianego domu, wole raczej namiastkę, z uwagi na to, ze tylko dwie ściany byłyby z bala. Z drugiej zaś strony, do budowy muru chciałem użyć starej "poniemieckiej" cegły. Obie ściany murowane nie byłyby otynkowane, co w połączeniu z balem mogłoby dać ciekawy efekt.
Dodam, że w dostawionej części miałby być tylko wiatrołap, duży salon oraz schody na poddasze.
Nie wiem jak liczną masz rodzinę na tej "starej nieruchomości " ale rozbudowując się jeszcze bardziej
wzrosną koszty utrzymania (ogrzania ) tego itd . Czy potrzeba aż takiej powierzchni mieszkalnej?Ponad 200m2 na jednym poziomie + poddasze
Możesz ściany zewnętrzne postawić z bala nawet te przylegające do "starej nieruchomości " pozostawiając szczelinę wentylacyjną . A starą "poniemiecką" cegłę zużyć do ścianek dzielących wnętrze tej przestrzeni .
Dom z bala ze względu na wnętrze, czy „zewnętrze” ?
I tak nie widzę większych problemów z połączeniem tej „dobudówki” z bala ze ścianą murowaną.
Przy takiej konstrukcji, ściana z bala przenosi tylko swój ciężar i w zasadzie ten „róg” z bala może być samodzielną i samonośną konstrukcją.
Ciężar dachu (przy tak małej „rozpiętości”) , można „zrównoważyć” dodatkowym słupkiem (słupkami) np. w rogu ścian.
Ścianę z bala wykonać na „obce pióro”.
Można również konstrukcje nośną wykonać jako szkieletową i „wypełnić” balem.
Jedyny problem, to uszczelnienie połączenia ściana- bal, ale też niezbyt wielki.
@animus rodzina moja liczy cztery osoby. Nie wiem skąd taki wynik, ponad 200m2?
Obecnie chałupka mierzy +/- 50m2. Dobudówka 8x7 minus grubość ścian, tu liczę 0.25, wyjdzie również niecałe 50m2, plus do tego poddasze. Mi wychodzi max. 130, 140 m2 użytkowej. Odnośnie szczeliny dylatacyjnej, własnie mam mieszane uczucia, czy aby na pewno nic złego nie będzie się działo z drewnem?
@bajbaga bal po części ze względu na urok drewna, jak to opisałeś ze względu na wnętrze, czy też "zewnętrze", ale w głównej mierze na specyficzny klimat takiego domu.
Pisząc "Można również konstrukcje nośną wykonać jako szkieletową i „wypełnić” balem" masz na myśli konstrukcję sumikowo-łątkową?
Tak, czy inaczej twierdzisz, że takie dwie ściany drewniane mogą tworzyć samodzielną, samonośną konstrukcję?
Masz wiele możliwości co do szkieletu i tych ścian.
Możesz wykonać na bazie konstrukcji nośnej szkieletu drewnianego, wiele opcji, np;
Te dwie ściany zewnętrzne (drewniane) „osłonić” balem, a wewnętrzne (te murowane) wykonać (ustylizować) na mur pruski.
Ten mur pruski to ciekawa propozycja. Nie wiem tylko, czy to nie skomplikuje zbytnio całego przedsięwzięcia.
Nie ukrywam, ze koszty są dla mnie bardzo ważne. Chciałbym się zmieścić w około 100K, oczywiście do stanu surowego zamkniętego. Resztę będę robił sam.
Jak się ma wykonie ścian muru pruskiego do zwykłej ściany? Będzie drożej, czy taniej, no i jak z wykonawstwem? Pewnie ciężko o fachowca?
Czy przy stawianiu szkieletu drewnianego przez cieślę, nie będzie musiał być obecny murarz, do wypełnienia szkieletu cegłami?
...ale i za razem co raz bardziej podoba.
pozdr.
md
Zadaszenie ma być proste, dwuspadowe. Poddasze użytkowe, dwie sypialnie. Z jednej z nich miałoby być wyjście na taras icon_biggrin.gif
Brak obrazka
Mniej więcej tak jak na załączonym obrazku.
Co do drewna...jeśli miałaby być to konstrukcja szkieletowa, z czego dwie ściany wypełnione cegłą, a dwie balem, to wybór pewnie padnie na kwadraty 25x25, bądź 26x26. Jeśli chodzi o gatunek drewna to chciałbym modrzew, ale pewnie stanie na jodle, bądź świerku /cena/.
Przeliczyłem wymiary z mapki ,którą podałeś obrys zewnętrzny zabudowy
Nie będę się z tobą spierał ale 22,5 x 11,5 =258m2 - (8 x 7,5) = 198 m2 odejmując obrys murów zewnętrznych do tego dochodzi poddasze daje ponad 200 m2
Mieszając różne materiały w ścianach nośnych zewnętrznych ,trzeba się liczyć z mikropęknięciami nie tylko w miejscach łączeń tych materiałów . Dlatego najlepiej zrobić mur jednorodny wbudowując inny materiał jako atrapę .
@animus, ja się nie spieram, ani nie mam do Ciebie pretensji. Wszystko się zgadza, Twoje wyliczenia są OK, ale budynek mieszkalny to tylko ten, który na rysunku opisałem jako "dom, w którym obecnie mieszkam", a ten ma niecałe 50m2.
Trochę niejasno wszystko opisałem, stąd cały "szum informacyjny".
Co do Twojej uwagi odnośnie mieszania technik budowy, zapewne masz 100% racji.
Co myślisz o takim połączeniu jakie opisałem poniżej, czyli konstrukcja, wszystkich czterech ścian, szkieletowa z pionowych bali/łątków/ o przekroju powiedzmy 25x25, natomiast wypełnienie tych przylegających do starego domu, cegłą, a tych nowo dostawionych sumikami min. 22x22?
Pozdrawiam.
Maciek.
Oczywiście że jest możliwe połączenie ściany murowanej z ścianą z bala.
W miejscu zakończenia ściany z cegły montuje się słupa drewnianego, którego mocuje się do cegły(solidnie).
W słupie musi być wycięty pionowy wpust, do którego będą wpuszczane bale od góry.
Wpust ma się rozszerzać wgłąb słupa, żeby bale nie mogły się z niego wysunąć - przez to możliwe jest wkładanie bala tylko od góry. Bale w słupie nie mogą być niczym mocowane, od tego jest zamek ciesielski.
Pomiędzy słupem a ścianą murowaną można ubić wełnę i zamaskować ładną struganą deską, nie będzie widać żadnych ruchów ściany z bala.
Mur pruski też ładnie wygląda, ale podroży inwestycję dosyć sporo.
Tyle na temat.
Też Maciek
Pozdrawiam.
Maciek.
To dobre rozwiązanie pod względem jednorodności czyli cały ciężar opiera się na tym samym materiale ,zastanawiam się nad szczelnością takiej ściany ,która w bardzo dużej mierze zależy od wykonania .
Tyle na temat.
Też Maciek
Tak to wszystko prawda ale co z mikropęknięciami .
Z jakimi? i gdzie?
Na sufi(cie)-tach no chyba że boazeria będzie . Ściany z bala będą wystawiona bezpośrednio na czynniki atmosferyczne a ściany z cegły osłonięte . Układ ścian zmusza oparcie dachu na dwóch niejednorodnych ścianach.
hmmmm a może ładnie zamaskowane słupy ceglane zbrojone wypełnione betonem , tyle że pod względem wytrzymałości tez będą odbiegać od istniejących elementów nośnych .i do nich bale wedle wzoru Labasa w końcu kto się zna na domach z bala jak nie Górale icon_smile.gif
Znasz może kogoś, kto mógłby podjąć się takiego tematu?
Ja się w to nie bawię(już), nie lubię nikogo polecać, bo każdy jakieś potknięcie może zrobić.
Szukaj cieśli który postawił z bala kilkanaście chałup, zrobi bez problemów.
Właśnie tego najbardziej się obawiam. Jednak jeśli zostawię widoczne belki stropowe, a ślepą podłogę wykończę deską, może nie będzie się nic złego działo?
Może jednak jeszcze jedna, ostatnia robótka?
Edytowano przez mdblack (zobacz historię edycji)
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
