Uciążliwy dym kominkowy
Co zrobić kiedy dym z kominka wydostaję się z komory spalania i zadymia pomieszczenie?
Proszę wezwać kominiarza ,niech ustali przyczynę za małego ciągu kominowego .
1. otworzyć szyber a zamknąć drzwiczki lub
2. wymienić sznur uszczelniający w drzwiczkach lub
3. wezwać firmę montującą kominek - niech poprawią fuszerkę
A jak u Ciebie z kanalem nawiewnym do kominka? Radzilbym tez sprawdzic wentylacje w pomieszczeniu. A najwazniejsze nie napisales od jak dawna to sie dzieje. Czy dopiero zalozyles kominek czy juz jakis czas temu (czy przedtem dzialal poprawnie, a obecnie nie) to tez jest wazna informacja ktora pomoze lepiej ustalic przyczyne.
wydostaje się przy zamkniętych czy dopiero przy otwartych drzwiczkach? Za wcześnie by mówić o fuszerkach bez postawienia ścisłej diagnozy.
Łetam ... ja zrozumiałem, że pytanie dotyczy sytuacji gdy już nakopcone w chałupie. Otwarte okno, raz - wspomoże respirację wędzonych domowników, dwa - dostarczy kominkowi tlenu - o ile nie jest on zapewniony innymi metodami.
Ale ... przy pytaniu postawionym tak ogólnikowo ... no nie należy liczyć na specjalne konkrety w odpowiedzi.
P.S. Skrajny złośliwiec odpowiedziałby, że należy wkład podłączyć do przewodu kominowego ... ale takich tu nie mamy ... zbyt wielu ... icon_wink.gif
No śmiejcie się, śmiejcie, paskudniki jedne!!
Ja też mam takie cóś... Co śmieszniejsze - wcześniej ten problem nie występował. Żeby nie było - komin był czyszczony w tamtym roku dwa razy i g...o to dało.
Przed lażdym otworzeniem wkładu otwieram dopływ powietrza od spodu, otwieram szyber i dopiero wtedy powoli otwieram drzwiczki. No i wali mi na chałpę tym dymem i smrodkiem icon_sad.gif.
A!!! Cały dół ma praktycznie bez drzwi - pomijając łazienkę, spiżarkę i ganek, okna rozszczelnione (klamka ukośnie w dół). Schody na górę ażurowe, więc cyrkulacja powietrza jest (a raczej powinna być).
Podejrzewam, że wystarczy adama_mk metoda gromniczna.
Czy
Aż się boję pytać, na czym owa metoda polega...
PS. Gdzie Adaś się podziewa? Jużem go chwilę nie widziała (nie mówię tu o Krościenku oczywiście icon_smile.gif)
Przed lażdym otworzeniem wkładu otwieram dopływ powietrza od spodu, otwieram szyber i dopiero wtedy powoli otwieram drzwiczki. No i wali mi na chałpę tym dymem i smrodkiem Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_sad.gif">.
Zrób najpierw tak jak proponuje Barbossa ,przed otwarciem drzwiczek wkładu otwórz oko po zamknięciu zamknij okno .
Jasssneee...
On mi źle życzy - twierdzi, że żmija jestem... Wolę mu nie wierzyć icon_lol.gif icon_mrgreen.gif
Czy
D... mu przymarzła, ale żyje
Otwieranie okna może pomóc icon_smile.gif, ale jeśli jednak efekt nie będzie trwały...
Jeśli to kwestia zanieczyszczenia przewodu kominowego zalecany jest kontakt z kominiarzem. Należy również pamiętać o niezbędne okresowym czyszczeniu komory spalania, kanałów konwekcyjnych, kanałów spalinowych, czopucha z łącznikiem oraz przyłącza kominowego. Problem słabego ciągu można rozwiązać zainstalowaniem regulatora ciągu kominowego.
Jeśli wcześniej nie było problemu to tak jak tu kolega radzi,trzeba wyczyścić wkład kominkowy. Po czyszczeniu komina część sadzy itp. mogła spaść na deflektor. Zdjąć deflektor i szczotką powymiatać to co się tam nagromadziło.
