Uciążliwy dym kominkowy
Co zrobić kiedy dym z kominka wydostaję się z komory spalania i zadymia pomieszczenie?
Proszę wezwać kominiarza ,niech ustali przyczynę za małego ciągu kominowego .
1. otworzyć szyber a zamknąć drzwiczki lub
2. wymienić sznur uszczelniający w drzwiczkach lub
3. wezwać firmę montującą kominek - niech poprawią fuszerkę
A jak u Ciebie z kanalem nawiewnym do kominka? Radzilbym tez sprawdzic wentylacje w pomieszczeniu. A najwazniejsze nie napisales od jak dawna to sie dzieje. Czy dopiero zalozyles kominek czy juz jakis czas temu (czy przedtem dzialal poprawnie, a obecnie nie) to tez jest wazna informacja ktora pomoze lepiej ustalic przyczyne.
wydostaje się przy zamkniętych czy dopiero przy otwartych drzwiczkach? Za wcześnie by mówić o fuszerkach bez postawienia ścisłej diagnozy.
Łetam ... ja zrozumiałem, że pytanie dotyczy sytuacji gdy już nakopcone w chałupie. Otwarte okno, raz - wspomoże respirację wędzonych domowników, dwa - dostarczy kominkowi tlenu - o ile nie jest on zapewniony innymi metodami.
Ale ... przy pytaniu postawionym tak ogólnikowo ... no nie należy liczyć na specjalne konkrety w odpowiedzi.
P.S. Skrajny złośliwiec odpowiedziałby, że należy wkład podłączyć do przewodu kominowego ... ale takich tu nie mamy ... zbyt wielu ... icon_wink.gif
No śmiejcie się, śmiejcie, paskudniki jedne!!
Ja też mam takie cóś... Co śmieszniejsze - wcześniej ten problem nie występował. Żeby nie było - komin był czyszczony w tamtym roku dwa razy i g...o to dało.
Przed lażdym otworzeniem wkładu otwieram dopływ powietrza od spodu, otwieram szyber i dopiero wtedy powoli otwieram drzwiczki. No i wali mi na chałpę tym dymem i smrodkiem icon_sad.gif.
A!!! Cały dół ma praktycznie bez drzwi - pomijając łazienkę, spiżarkę i ganek, okna rozszczelnione (klamka ukośnie w dół). Schody na górę ażurowe, więc cyrkulacja powietrza jest (a raczej powinna być).
Podejrzewam, że wystarczy adama_mk metoda gromniczna.
Czy
Aż się boję pytać, na czym owa metoda polega...
PS. Gdzie Adaś się podziewa? Jużem go chwilę nie widziała (nie mówię tu o Krościenku oczywiście icon_smile.gif)
Przed lażdym otworzeniem wkładu otwieram dopływ powietrza od spodu, otwieram szyber i dopiero wtedy powoli otwieram drzwiczki. No i wali mi na chałpę tym dymem i smrodkiem Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_sad.gif">.
Zrób najpierw tak jak proponuje Barbossa ,przed otwarciem drzwiczek wkładu otwórz oko po zamknięciu zamknij okno .
Jasssneee...
On mi źle życzy - twierdzi, że żmija jestem... Wolę mu nie wierzyć icon_lol.gif icon_mrgreen.gif
Czy
D... mu przymarzła, ale żyje
Otwieranie okna może pomóc icon_smile.gif, ale jeśli jednak efekt nie będzie trwały...
Jeśli to kwestia zanieczyszczenia przewodu kominowego zalecany jest kontakt z kominiarzem. Należy również pamiętać o niezbędne okresowym czyszczeniu komory spalania, kanałów konwekcyjnych, kanałów spalinowych, czopucha z łącznikiem oraz przyłącza kominowego. Problem słabego ciągu można rozwiązać zainstalowaniem regulatora ciągu kominowego.
Jeśli wcześniej nie było problemu to tak jak tu kolega radzi,trzeba wyczyścić wkład kominkowy. Po czyszczeniu komina część sadzy itp. mogła spaść na deflektor. Zdjąć deflektor i szczotką powymiatać to co się tam nagromadziło.
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
