kim jest edulkot?
ostatnio zarejestrowany użytkownik: edulkot
/dołączył 7.11.2008/
0 postów
ostatnio widziany: --
od dłuższego czasu obserwuję to dziwne zjawisko, widzę je co kilka dni na dole głównej strony -
Na forum np hyunai jest ta że jeśli ktoś nie napisze przez 3 miesiące żadnego postu to jest kasowany. Sam tego doświadczyłem icon_smile.gif
mi już nie chodzi o ilość napisanych postów i o kasowanie, tylko o to, że po edulkocie zarejestrowało się
jednak kilku icon_wink.gif nowych użytkowników
A teraz "
Ostatnio zarejestrowanym użytkownikiem jest smokum
Wyświetleń profilu: 229*
Ostatnio widziany: --
0 postów (0 postów na dzień)
Ja myślę elutek, że to był jakiś cichy wielbiciel i właśnie go spłoszyłaś...
sprawdziłam, nie ma /już? /takiego użytkownika... icon_sad.gif
Masz szczęście, że z tego co piszesz, wynika żeś facet.
O mojej powalającej urodzie nie wspomnieć ... kre-cha panie luźneźrenice ...
właściwie da się, czasem zastanawiam się zwyczajnie co to w głowie siedzieć musi aby wpaść na pomysł zatwardzenia w temacie jw icon_smile.gif icon_smile.gif psychologia pełną gębą!
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
