uslugowo-mieszkalny - Kredyt hipoteczny
icon_smile.gif jacy wszyscy madrzy na tym forum.znawcy i w ogole. Moi drodzy "znawcy" bylem juz w kilku bankach ale te co bylem udzielaja kredytow tylko pod warunkiem, ze czesc uslugowa wynosi nie wiecej niz 30%.(poza Aliorem bo tam wymagania sa 50% na 50%). A jak zaznaczylem u mnie bedzie 70% uslugowej czesci. Myslalem ze moze ktos na forum ma jakies informacje. A widze,ze najwiece maja do powiedzenia Ci, ktorzy za przeproszeniem gówno wiedza.Dziekuje Wam za wasze jakze wyczerpujace i pomocne wypowiedzi.
Jestem pewna , że gdybyś napisał to w pierwszym swoim wpisie - sprawy by nie było ....
Po raz kolejny spotkam się na forum z sytuacją, kiedy to forumowicz (przeważnie "świeżak")zakłada wątek wychodząc z pozycją roszczeniową żądając zainteresowania i konkretów - w zamian dając od siebie tylko skąpe informacje ..... i liczy na to, że wszyscy serca otworzą , ramiona rozłożą i popędzą z natychmiastową pomocą .....
Pierwszy wpis powinien wyglądać tak jak to powyżej plus to co napisałeś na początku - czyli : co chcesz załatwić, jakie drogi już wyczerpałeś i jakie informacje uzyskałeś, oraz czego oczekujesz od forumowiczów.
Czy to tak wiele?
Natomiast Ty dałeś informację swoim pierwszym wpisem , że jesteś zielony , kompletnie nie orientujesz się w sytuacji i nawet doopy nie ruszyłeś do banku , żeby coś się dowiedzieć .... a wystarczyłoby tak niewiele - kilka słów więcej ...
Czy to tak wiele?
MOze i nie napisalem dokladnie jak wyglada sytuacja i co juz sprawdzalem, ale to nie daje nikomu prawa do glupich komentarzy i nabijanlia sie.A te glupie odpowiedzi i tak wypisuja ludzie, ktorzy nie maja nic do powiedzenia w temacie bez wzgledu ile informacji bym im udzielil.
Otrzymałeś bardzo dokładną i precyzyjną informację – że na podanych warunkach – kredyt prywatny.
Flora tego nie rozumie, stąd wpis taki a nie inny, ale dla niektórych nawet jest pomocny. icon_biggrin.gif
Kredytu mieszkaniowego nie uzyskasz – ale o tym już wiesz.
Pozostaje Ci kredyt inwestycyjny na wydzielona część usługową i ewentualnie uzyskanie kredytu mieszkaniowego na część mieszkalną.
Na całość w takiej konfiguracji – tylko kredyt prywatny lub komercyjny.
Pozostaje pytanie, czy na Twojej działce można takie „cóś” i w takiej konfiguracji można wybudować (WZ lub MPZP)
"cóś" takiego mozna wybudowac. Dzieki na odpowiedz.
zadziwiające .... to dlaczego jeszcze tu jesteś.... ?
właśnie .... bo gdybyś napisał choć słowo w czym rzecz - całej sprawy jak napisałam, by nie było ....
cząstkowe tylko informacje przekazane w pierwszym -najważniejszym wpisie dają zafałszowany obraz rzeczywistości ... taki w tym przypadku dałeś przekaz : nic nie wiem, nic nie sprawdzałem - odbębnijcie to za mnie ....
więc nie dziw się , ze skoro Ty nie potraktowałeś innych serio - inni potraktowali Ciebie tak samo ....
nie wiesz tego na pewno .....
CO do tego, ze ty nie masz zielonego pojecia jestem pewien. Piszesz i piszesz, ale w jakim celu to nie wiem. Chyba tylko po to, zeby pokazac ze nie masz co robic.
Jężeli jest pan właścicielem innej nieruchomości to może pan zaciągnąć pożyczkę hipoteczna, to mi się wydaje najprostszym i najszybszym rozwiązaniem o ile mamy odpowiednie warunki.
Karol
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
