Ocieplenie stropu/sufitu nad piwnicą nie ogrzewaną
Szukalem troche po forum ale niestety nie znalazlem sytuacji takiej samej jaka mam ja. Dlatego tez pytam.
Mam sytuacje taka, ze na parterze chce umiescic ogrzewanie podlogowe. Pod parterem bede mial piwnice nie ogrzewana. W wiekszosci przypadkow wyczytalem, ze izolacje miedzy piwnica nie ogrzewana a parterem powinno sie zamontowac od tej strony zimnej czyli pod stropem miedzy piwnica a parterem.
Niestety wiazac sie to bedzie z dodatkowymi kosztami na ogrzewanie bo przeciez skoro bede mial ogrzewanie podlogowe to przeciez caly strop zelbetonowy o grubosci 16 cm bedzie sie nagrzewal co spowoduje niesamowita bezwladnosc tego systemu.
Piwnica jest ocieplona od zewnatrz i nie ma ocieplenia na podlodze wiec mysle, ze temperatura nie bedzie tam spadala ponizej 0 stopni zwlaszcza, ze prawie 80% powierzchni jest w ziemi na glebokosci conajmniej 1metra (w niektorych miejscach nawet i 2.3 metra).
Wyjscia sa wg mnie 3:
- zaizolowac piwnice styropianem od strony dolnej strony stropu wg zalecen roznych doradcow
- wylozyc styropian na stropie pod podlogowka - wg mnie najsensowniejsze w tym przypadku rozwiazanie (aczkolwiek nie wiem czy nie bedzie problemu z wilgocia)
- zaizolowac piwnice styropianem od strony dolnej stropu a takze i na stropie pod podlogowka
Prosze o jakies porady w tej sytuacji ...
to jest rozwiązanie powszechnie praktykowane .....
Dziekuje bardzo za odpowiedz. W takim razie to jest jasne. A co zrobic z ociepleniem schodow wewnetrznych miedzy parterem a pietrem.
Te schody sa bezposrednio nad klatka schodowa, ktora prowadzi od piwnicy na parter. Na schodach nie bedzie ogrzewania podlogowego. Ocieplac klatke schodowa w tym przypadku tez od gory dla wyrownania stopni (poniewaz na podlodze parteru bedzie wieksza izolacja) czy lepiej schody w tym przypadku ocieplac od spodu?
W piwnicy się już dziś raczej nie mieszka.
Tam nie generuje się wilgoci.
DLATEGO spokojnie można dawać termoizolację NA ten strop i nie ocieplać go od spodu.
Zrobić tak "jak robią wszyscy" bo tym razem to poprawna metoda.
Adam M.
Adam M.
A jak ktoś ma pralnię i suszarnię i inne takie ?
A prosze mi powiedziec jak sie ma to ocieplanie stropu od strony piwnicy nie ogrzewanej do projektow? W moim projekcie domu jak i kolegi ocieplenie jest od strony parteru czyli na stropie.
Natomiast wg zalecen, ktore czytalem w muratorze czy w innych artykulach wyraznie zalecaja ocieplac od strony zimnej czyli od strony piwnicy.
Moze komplikuje tu sprawe podlogowe ogrzewanie i dlatego ociepla sie na stropie a nie pod. A co jesli beda zwykle kaloryfery a nie ogrzewanie podlogowe. To tez ocieplac na stropie czy juz w tym przypadku lepiej sufit piwnicy?
Kolego, najważniejsza jest ciągłość izolacji, a jeżeli ją trzeba przerwać to w najmniej niekorzystnym miejscu
więc pomyśl
owszem, zapewne Dyplomofob TB Ci tu napisze parę głupot, ale jeżeli nie budujesz drewnianka, to zastosuj się do zaleceń, które wyczytałeś
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
