Ocieplenie stropu/sufitu nad piwnicą nie ogrzewaną
Szukalem troche po forum ale niestety nie znalazlem sytuacji takiej samej jaka mam ja. Dlatego tez pytam.
Mam sytuacje taka, ze na parterze chce umiescic ogrzewanie podlogowe. Pod parterem bede mial piwnice nie ogrzewana. W wiekszosci przypadkow wyczytalem, ze izolacje miedzy piwnica nie ogrzewana a parterem powinno sie zamontowac od tej strony zimnej czyli pod stropem miedzy piwnica a parterem.
Niestety wiazac sie to bedzie z dodatkowymi kosztami na ogrzewanie bo przeciez skoro bede mial ogrzewanie podlogowe to przeciez caly strop zelbetonowy o grubosci 16 cm bedzie sie nagrzewal co spowoduje niesamowita bezwladnosc tego systemu.
Piwnica jest ocieplona od zewnatrz i nie ma ocieplenia na podlodze wiec mysle, ze temperatura nie bedzie tam spadala ponizej 0 stopni zwlaszcza, ze prawie 80% powierzchni jest w ziemi na glebokosci conajmniej 1metra (w niektorych miejscach nawet i 2.3 metra).
Wyjscia sa wg mnie 3:
- zaizolowac piwnice styropianem od strony dolnej strony stropu wg zalecen roznych doradcow
- wylozyc styropian na stropie pod podlogowka - wg mnie najsensowniejsze w tym przypadku rozwiazanie (aczkolwiek nie wiem czy nie bedzie problemu z wilgocia)
- zaizolowac piwnice styropianem od strony dolnej stropu a takze i na stropie pod podlogowka
Prosze o jakies porady w tej sytuacji ...
to jest rozwiązanie powszechnie praktykowane .....
Dziekuje bardzo za odpowiedz. W takim razie to jest jasne. A co zrobic z ociepleniem schodow wewnetrznych miedzy parterem a pietrem.
Te schody sa bezposrednio nad klatka schodowa, ktora prowadzi od piwnicy na parter. Na schodach nie bedzie ogrzewania podlogowego. Ocieplac klatke schodowa w tym przypadku tez od gory dla wyrownania stopni (poniewaz na podlodze parteru bedzie wieksza izolacja) czy lepiej schody w tym przypadku ocieplac od spodu?
W piwnicy się już dziś raczej nie mieszka.
Tam nie generuje się wilgoci.
DLATEGO spokojnie można dawać termoizolację NA ten strop i nie ocieplać go od spodu.
Zrobić tak "jak robią wszyscy" bo tym razem to poprawna metoda.
Adam M.
Adam M.
A jak ktoś ma pralnię i suszarnię i inne takie ?
A prosze mi powiedziec jak sie ma to ocieplanie stropu od strony piwnicy nie ogrzewanej do projektow? W moim projekcie domu jak i kolegi ocieplenie jest od strony parteru czyli na stropie.
Natomiast wg zalecen, ktore czytalem w muratorze czy w innych artykulach wyraznie zalecaja ocieplac od strony zimnej czyli od strony piwnicy.
Moze komplikuje tu sprawe podlogowe ogrzewanie i dlatego ociepla sie na stropie a nie pod. A co jesli beda zwykle kaloryfery a nie ogrzewanie podlogowe. To tez ocieplac na stropie czy juz w tym przypadku lepiej sufit piwnicy?
Kolego, najważniejsza jest ciągłość izolacji, a jeżeli ją trzeba przerwać to w najmniej niekorzystnym miejscu
więc pomyśl
owszem, zapewne Dyplomofob TB Ci tu napisze parę głupot, ale jeżeli nie budujesz drewnianka, to zastosuj się do zaleceń, które wyczytałeś
    • Kupiłam stary dom, w którym jest stare przyłącze wody. Problem w tym że na mapie nie ma zapisu jaka jest średnica rury. W domu wychodzi stalowa rura 30mm. Przyłącze pewnie jest bardzo stare może być nawet lata 70-80. Mój budynek to 12 sąsiada młodszy 11 i zapisy są jakie wielkości rur. Myślę o zmianie miejsca przyłącza ale żeby już nie ciągnąć tak jak stara rura do okoła budynku tylko tak jak różowa kreska blisko granicy działki. Czy ktoś się orientuje czy w przypadku takiej zmiany jest potrzebny projekt czy wystarczy tylko geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ?
    • Oczywiście 🙂 Pozostaje trzymać kciuki, żeby mnie czarne baterie do szału nie doprowadziły      Wiem, rozumiem 🙂 Obecnie łazienkę też mam w beżu z niewielkim dodatkiem ciemnego brązu - mówię o ścianach 🙂 Teraz mam styl klasyczny - tradycyjny. Nie chciałam go zostawiać, bo nie pasuje mi do reszty mieszkania. Będzie zatem nowoczesny - loft.  Pokażę foty "przed" i "po" odświeżeniu wnętrza, na pewno będzie duża różnica i mam nadzieję więcej wolnego miejsca 🙂   Z rzeczy bieżących. Metaloplastykę pod blat umywalkowy i półki robi Dragon. Pomyślał o mnie i w regale zamontuje jedną dodatkową półkę wysuwaną - taki dodatkowy wysuwany blat.  Wie, że na blacie obok umywalki nie będzie wystarczającej ilości miejsca, żebym rozłożyła się ze wszystkimi kosmetykami (w tym wieku to makijaż już prawie teatralny ) Miło, że o mnie pomyślał
    • Nie ma nic całkiem bezobsługowego, więc nie ma sensu dokładać sobie roboty. Trzeba też pamiętać że kiedyś zupełnie inaczej projektowano łazienki. Choć potem był robiony remont to trudno już było wszystko przerobić na nowoczesny układ z różnych powodów.
    • To trzeba oszczędnie wyciskać a nie na max      O, mozaika      No spoko. Klasycznie, schludnie i czysto. Taki styl lubicie i pochwalam bezobsługowość wnętrza  My (nie)stety lubimy czerń i szarości. To jest zdecydowanie bardziej obsługowe 😉
    • Formalnie 10 kWh z groszami, ale pojemność użytkowa 9,2 kWh, bo mają ustawione ograniczenie rozładowania. To się w aplikacji robi.  I w nocy (znaczy po zachodzie słońca) jeśli bez ekscesów energetycznych, to zużywam około 4 kWh. Znaczy różne oświetlenia, lodówka, zamrażarka, mój respirator, laptopy, szereg sprzętów standby i podobne pierdołki kilkuwatowe, których mam kilkanaście.  I co dziwne, kiedy byłem podłączony do sieci (miałem wtedy tylko jedną baterię 5 kWh, od 7 marca mam dwie), to nocne zużycie przekraczało 6 kWh i nad ranem bateria była bardzo pusta. Tak falownik dziwnie gospodarował. W stanie off grid zużycie energii jest zaskakująco mniejsze. Znaczy dla mnie to zaskoczenie i to duże. Okazuje się, ze falownik sobie tak różnie działa jeśli ma wyjście na sieć. Przede wszystkim całe swoje działanie zasila z sieci a nie z baterii i nie wiem czy jest to w aplikacji ustawialne. Na gwarancji nie chcą dawać dostępu do aplikacji z poziomu admina, zobaczymy jak będzie później.   Na dobę zużywam na razie (tak szacuję) w przedziale 10 - 12 kWh, a 8 - 10 kWh jest niewykorzystane, przy dobrym nasłonecznieniu oczywiście. A to dopiero marzec, dzień i noc po 12 godzin.          Ceny spadły dużo, ale chyba to już koniec obniżek, bo Chińczycy ponoć znieśli dotacje dla swoich eksporterów i wymusiły na producentach ograniczenie produkcji. Co przy wzroście cen pierwiastków rzadkich zapowiada chyba zmianę tendencji.
