ogrzewanie podłogowe Wavin
Witam mam poważny problem zamarzła mi podłogówka na pietrze.co mam dalej zrobić? Instalator zaproponował mi odmrożenie w miejscach peknięć węża przy rozdzielaczu zastosować złączki i przeprowadzić próby cisnieniowe.Co Państwo o tym sądzą. i jeśli by sie okazało ,ze petle w betonie są ie uszkodzone to mozna dalej to uzytkować? czy należalo by wymienic jednak calość? co spowoduje ogromne koszty.czy pod wpływem temp te rurki nie zaczną pekać?ryrki były zalane betonem anhydrytowym w miejscu rurek beton sie zarysował.i popekał. Prosze o pomoc.
Zakres uszkodzeń będzie można ocenić po rozmrożeniu instalacji (ogrzewanie pomieszczenia z innego źródła) i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej przy ciśnieniu ok. 0,6 MPa.
Jeśli przecieki ujawnią się tylko przy rozdzielaczu, to po zamontowaniu złączek naprawczych instalacja będzie mogła funkcjonować. Gdy przecieki wystąpią w rurach pod podłogą, to niestety trzeba będzie wymienić cały system.
jeśli beton popękał to istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia rur wskutek tarcia rur o beton (po kilku latach)
proponuję skuć beton i wymienić rury
można zaryzykować i obserwować co się będzie działo
nie polecam jednak układać na razie drogiej podłogi
A tak przez ciekawość... Jak doszło do tego nieszczęścia?!
To, że w tytule zamieściłeś nazwę wytwórcy systemu ogrzewania sugerowałoby, że powodem są materiały, technologia wykonania, czy błędy wykonawcy icon_rolleyes.gif
A powodem jest eksploatacja - jak napisał tani domek: "pewnie temperatura spadła poniżej 0C" - pewnie trochę nawet niżej i pewnie na dłużej...
Najbezpieczniej byłoby całkowicie wymienić rurki i wylewkę - nawet jeśli teraz okaże się, że po wymianie uszkodzonych fragmentów przy rozdzielaczu masz szczelność na te 0,6 MPa - za jakiś czas możesz mieć "prysznic" na parterze i dopiero wtedy remont i wymiana podłogówki okaże się kosztowna icon_rolleyes.gif
Temp spadła poniżej zera pod koniec listopada. Beton anhydrytowy jest super bardzo dobrze przewodzi w obie strony . Jeśli chodzi o producenta to uważam iż jest dobrej jakości i nie mam mu nic do zarzucenia . W podłogówce była woda pod ciśnieniem gdyż wykonawca kotłowni zarzyczył sobie aby pozostawić pod ciśnieniem 3 bar oraz odpowietrzine i od sierpnia nie zdążył zamontowac kotłowni. Teraz się tłumaczy że to nie jego wina a do dnia dzisiejszego nie mam w kotłowni nic zrobione. Umowa spisana a on ma mnie w d.... sprawa idzie do sądu !!!
Tak temp spadła pod koniec listopada poniżej zera na około -6stopni.
I słusznie z tym sądem!!! Facet jest chyba chory!
amoim zdaniem pieniądze wydał na inny cel i nie ma za co teraz skończyć mi budowy
Wielce prawdopodobne. Tak, czy tak... smutny obraz fachowca icon_sad.gif Na szczęście nie wszyscy są tacy!!!
Jezeli mialbym robic to na wlasny koszt to polozylbym rurki i podlaczyl grzejniki, ale jezeli zawalil sprawe "wachowiec" to niech frajer teraz ponosi koszty za naprawe calosci. Wspolczuje temu "wachowcowi" kosztow. I jeszcze jedna uwaga ja wynajalbym nowego montera a kosztami obciazylbym tego nieszczesliwego "wachowca".
Dobra koncepcja!
Tylko jak "wytrząsnąć" kasę z tego "wachowca".
Inwestor ma spisana umowe z wykonawca i to go ratuje, chociaz znajac zycie troche wody uplynie zanim wyjdzie na swoje.
Najmarniej rok procesowania się!!! Przy dużym szczęściu!!!
Teraz możemy sobie pogdybać, jeżeli nie było konkretnej umowy na pismie z tzw. fachowcem, to pozostaje nam dochodzenie swoich racji na drodze sądowej powołując się na kodeks cywilny.
Jednym słowem - POWODZENIA.
