wybór projektu
Witam wszystkich. Mam straszny problem z wyborem projektu. Kupiłam już Lilię z garażem z Horyzontu ale jednak mi nie odpowiada. Mamy wizję domu ale nie możemy się zdecydować na żaden projekt. Czy ktoś nam pomoże ? Oto nasza wizja; dach dwuspadowy z garażem, jeden pokój na parterze z łazienką, a najważniejsze,to kotłownia z przejściem do garażu,bo nie chcemy opału wnosić przez wiatrołap ! No i do 130 metrów. HELP icon_biggrin.gif
http://www.studioatrium.pl/projekty-domow/...laczek,414.html
nie spełnia kryterium "do 130m"
153 użytkowej
ale wcale opału nie trzeba nosić bo zmieści się w kotłowni
chyba że do kominka...
są mniejsze wersje
chociaż mi osobiście żadna nie odpowiada tak jak
'milaczek"
warto obejrzeć
pozdrawiam
a o pokoju z łazienką
rozumiem że w zestawie???
można by połączyć tą która już jest w projekcie
albo wygospodarować przestrzeń na nią przez zmniejszenie tejże kotlowni
no skoro kupiliście projekt i on Wam nie odpowiada, to myślę że inni tym bardziej nie pomogą. Wszak to Wy tam będziecie mieszkać.
A inna sprawą jest że zawsze można projekt indywidualny. Wystarczy że kupicie jeszcze ze 2 projekty "gotowce" które Wam nie podejdą, a wtedy cenowo wyjdzie podobnie icon_smile.gif
Szczęśliwego Nowego Roku!!!
Witam. Tak jak powiedział Vega 1, projekt na zamówienie i wszystkie Wasze wizje będziecie mieli w projekcie. Najlepiej podpatrzeć jakiś projekt i na jego podstawie zrobić indywidualny. My mieliśmy swoje wyobrażenie o domu i robimy indywidualny. Z której części dolnośląskiego jesteście?
Popieram przedmówców. My też mieliśmy pewne wyobrażenia, które nie mieściły się w standardowych projektach (gotowcach) i skończyło się na indywidualnym. Na forum znajdziesz sporo wątków poświęconych projektom, np. ten
Witamy serdecznie
Zgodnie z Pani oczekiwaniami przedstawiamy kilka propozycji gotowych projektów domków, które mogą Panią zainteresować:
1. CHABER 2
2. SOPRAN 5
3. MACIEJKA 3, która ma kotłownię w piwnicy, ale za to jest do niej wejście z zewnątrz budynku
4. PIK, który ma kotłownię na parterze ale również z udzielnym wejściem z zewnątrz budynku
Wszystkie wymienione projekty oraz wiele innych znajdzie Pani na stronie
http://www.domywstylu.eu/szukaj/?act=search&garaz[0]=1-stanowiskowy&pow_uzytkowa[min]=100&pow_uzytkowa[max]=130&rodzaj_zabudowy[0]=wolnostojacy&typ_domu[0]=z_uzytkowym_poddaszem
serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą, a w razie pytań służymy pomocą.
Pozdrawiamy icon_smile.gif Edytowano przez MTM STYL (zobacz historię edycji)
Proponuję projekt Projekt M-131 pana Matuszewskiego http://www.najciekawszeprojekty.pl/projekt/km-763/m-131. Spełnia powyższe warunki, mi podoba się szczególnie duża łazienka i strych na piętrze.
Ja proponuję projekt Madryt III od Lipińskich, można go wybudować niskim kosztem a spełnia warunki o których wspominaliście wyżej, http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/12545-lmp141b.html
Przeczytałam te wszystkie rady,a może znalazłabyś projekt który najabrdziej odpowiada waszym oczekiwaniom. Nast. możecie taki projekt zakupić, i zorientujcie się która pracownia daje : darmową Zgode na wszelkie zmianki w projekcie,które nanosi Architekt adaptujący. Pozdrawiam icon_smile.gif
icon_eek.gif Nie rozumiem do kogo czy raczej komu udzielasz tej rady?
Skoro jesteś nie rozumny i nie potrafisz czytać ze zrozumieniem, to po co udzielasz komuś rad. Co do twojego pytania, udzialam rady osobie ktora o to prosi!
A kto o prosi?Jeżeli udzielasz rady danej osobie to trzeba by było daną osobę zacytować (jej pytanie) ewentualnie odpowiedzieć zaraz po poście danej osoby.Tak się złożyło ,że nie wszyscy w tym temacie szukają projektu icon_biggrin.gif
