wyrównywanie
kriszielony
Mam pytanie dla obeznanych, czy mogę sobie wyrównać działkę do najwyższego punktu który jest nad poziomem
ulicy ? działka ma 30 m długości różnica pomiędzy początkiem a końcem wynosi 70 cm z tym że różnica w poziomach występuje jakby w połowie szerokości działki , generalnie nie powinno to przeszkadzać komuś kto zagospodaruje działkę za mną bo i tak ma niżej tylko jak ja wyrównam to będzie miał niżej na całej szerokości a nie na połowie, może mi ktoś odpowiedzieć czy mam się zgłosić do jakiegoś urzędu czy po prostu wyrównać ?
z góry dziękuję
Pojęcie "wyrównanie terenu" nie jest prawnie jednoznaczne i w zasadzie istotne są skutki takiego działania. Zależnie od tego mają zastosowanie różne przepisy związane z prowadzeniem robót budowlanych, gdy np. stawiana jest ściana oporowa, naruszone zostaną naturalne warunki wodne np. zmiana spływu wody opadowej czy naruszenie stabilności podłoża.
Jeśli zakres robót jest niewielki i nie powoduje istotnych skutków dla otoczenia to zamiaru "wyrównania " nie trzeba nigdzie zgłaszać. Trzeba się jednak liczyć z protestem sąsiadów, jeśli w efekcie prowadzonych prac uznają, że ma to negatywny wpływ na ich działkę.
PB
Rozdział 5
...Art. 41. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
2. Pracami przygotowawczymi są:
1) ...
2) wykonanie niwelacji terenu
czyli podlega zapewne zgłoszeniu, lub uzyskaniu PnB, jeżeli złożono o nie wniosek
kwestia: czy przepisy PB dotyczą działki niebudowlanej?
Działka jest pochyła i spadek jest w stronę sąsiada, różnica jest 70 cm i w chwili obecnej cała woda leci do sąsiada, chce podnieść tył działki do poziomu co w efekcie spowoduje mniejszy spływ wody do sąsiada, dodatkowo chce zrobić płot od strony sąsiada na murku oporowym i to wszystko.
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
