Ogrzewanie domu matami grzejnymi - nadal nie jestem przekonany
autorushd
wiec ostatnie prawie dwa tygodnie siedziałem nad wszystkim co związane z ogrzewaniem elektrycznym i juz prawie widziałem światełko w tunelu gdy .... dostałem informacje od konsultanta firmy Electra na którym miałem to budować:
Moje pytanie:
"1) Jak to jest jesli maty lub kable grzejne chcielibyśmy użyć w systemie akumulacyjnym? Chodzi o wykorzystanie energi na drugiej taryfie. Wiem ze takie rozwiązanie ma Devi.
Znam technologię Devi do tego celu wykorzystuje się jednak wyłączni kable grzejne zatopione w wylewce.
I w zasadzie takie instalacje na przewodach Devi i Elektra robi jedna firma w Polsce - firma Automatik z Torunia. Może Pan zapytać Pana Włodzimierza Kłosa o opinię na temat stosowania Mat grzejnych w tym konktertnym rodzaju ogrzewania.
Moje pytanie:
"2) w jakim sensie kable grzejne mogą się uszkodzić?
Fragment maila z forum:
"To zależy! Przepalenie wymaga tlenu. Prędzej stopienie. Ale to zależy od mocy. Są firmy które by obniżyć koszty produkcji zwiększają moc na metr bieżący drutu i szyją żyłę roboczą rzadziej do siatki. Im większa moc jednostkowa kabla tym większa może występować różnica temperatur między nim a wylewką. Przy obciążeniu 6W/mb – przegrzanie w wylewce jest niemożliwe. Styropian stopi się przy 80 st. C – co jeszcze kablowi nie zaszkodzi! Czyli prędzej zapadnięcie się wylewki… Ale takie temperatury przy 100-160W/m2 nie są do uzyskania przy „sklepowym użytkowaniu” "
Co do dyskutowania na forum nie będę się wdawał w polemikę. W naszych materiałach zawarte są zalecenia instalacyjne. Jeśli się ich nie przestrzega to w przypadku awarii może to być argument za nie uznaniem roszczenia gwarancyjnego.
Do tej pory czytałem także na FM jak głęboko wkłada sie kable pod wylewkę, teraz słyszę ze tak robić się nie powinno bo można stracić gwarancje. Nadal słyszę ze jednak kable można kłaść ale nie pod meblami, a niby jak mam to przewidzieć? Rozumiem łazienka. Ale reszty domu sie po prostu przewidzieć nie da.
A wszystko było juz takie proste....
Moje pytanie:
Moje pytanie:
Akumulacja jest zaprzeczeniem sterowania. Poza dyskomfortem ( im lepsza izolacja tym większy dyskomfort), zawsze jest wyższe zużycie energii. Wysoki też jest koszt montażu. Co do firmy DEVI... konkurujemy od wielu lat, ale wiem, że w Danii takich systemów nie stosują.
Szanowny Panie w jaki sposób można stracić gwarancje czy mieć awarię skoro ogrzewanie podłogowe MUSI być na całej powierzchni!!!??
1- jeżeli ogrzewanie jest stało oporowe - meble muszą być dostosowane ( 2cm nóżkach)
2- jeżeli nie chcemy przystosowywać mebli to dajemy kable o zmiennie oporności.
Bo podchodzisz do zagadnienia od d..y strony. Bo „posiłkujesz” się opiniami szarlatanów, a nie fachowców.
Bo w swoich rozważaniach zupełnie pomijasz podstawowe zasady:
1. Ogrzewanie (każde), jego moc szczytowa, musi być wyliczone do danego i każdego pomieszczenia oddzielnie.
2. Przy ogrzewaniu podłogowym, rozstawy kabli lub rurek muszą być dobrane tak, aby temperatura podłogi nigdy nie przekroczyła:
- 29 stopni w pokojach (w pomieszczeniach w których przebywają ludzie),
- 35 stopni w strefach brzegowych,
- 35 stopni w łazienkach.
3. Przy takim podejściu do ogrzewania – zwłaszcza podłogowego, masz pewność, że nie narażasz zdrowia rodziny na szwank, a problem z ustawieniem mebli przestaje być istotnym, bo tak wykonana podłogówka będzie „samoregulacyjna” (w zakresie jej temperatury).
Dzięki za szczerość ale... przecież w każdym pokoju będzie termostat z dwoma czujnikami, podłogowym i powietrznym. Wydaje się więc NIE MOŻLIWE aby temperatury zostały przekroczone.
Inaczej może byc pod meblami, tam czujnika nie ma (jak rozumiem jest tylko jeden w posadzce) i tam temperatura może wzrosnąć bo nie będzie gdzie oddawać tego ciepła.
Odnośnie akumulacyjności to przecież pan proponował 4cm wylewki (przynajmniej tak zrozumiałem) a to i tak będzie akumulowanie ciepła.
i jest! Pan sam sobie chce skomplikować życie.
Opisywany wcześniej dom z Fabryki Projektów ( 540m2 ) ma tam gdzie terakota - maty MD100, w łazienkach MD160
w sypialniach panele i maty woodtec http://www.elektra.pl/pdf/content/maty_grz...ec_broszura.pdf
W części barowo- rozrywkowej – promienniki
http://www.airelec.pl/p/pl/k54/grzejnik+pr...xance+sas-.html
Centrala wielostrefowa
Podsumowując - jak ogrzewanie stałooporowe - meble na nóżkach
jak meble "izolujące" ogrzewanie zminnooporowe.
Przewód zasilający 4x1,5mm – termostaty ze zdalnym sterowaniem.
Pan zmieni konsultanta!!!
Ktoś Pan wpuszcza w maliny! 550 devi ma dwa czujniki... ale jak Pan go włączy pojawia się komunikat - WYBIERZ KTÓRY CZUJNIK CHCESZ UŻYWAĆ. OCD2 ma drugi czyjnik przeznaczony do współpracy z podłogami "dechy na legarach i kablami pod dechami ( bez wylewek!) powietrzny czujnik mierzy temperaturę w pokoju - ten pod dechami to coś ja zawór bezpieczeństwa - wyłączy przy +50 st.C
Nie ma takich termostatów! I nie ma takiego sterowania. Temperatura powietrza jest zależna od temperatury podłogi!
To czemu konsultant mi tego nie zaproponował?
Bo się nie zna!
Ale nie do drugiej taryfy! I przy małej różnicy temperatur wylewka / powietrze ( około 1 st.C) wylewka odbiera ciepło z zysków gdy są one chwilowo wyższe niż potrzeby, w przypadku grubej wylewki i "nocnego" naładowania - wylewka dalej będzie oddawać - naładowana musi być cieplejsza od komfortowej! Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
Wydaje mi się ze wszyscy dążą do skomplikowania rzeczy prostych, tylko niektórym się nie udaje icon_smile.gif
Widocznie myślałem tak samo a napisałem coś innego. Oczywiście ten czujnik w podłodze jest jako zawór bezpieczeństwa.
Np w OCD4 Elektry
"OCD4-1999 Termostat programowalny z dwoma
czujnikami: czujnikiem temperatury
podłogi i wbudowanym czujnikiem
temperatury powietrza."
Jednak pod meblami temperatura może wzrosnąć i ten czujnik oczywiście tego nie wyłapie icon_sad.gif Wiec rozwiązaniem byłyby te kable o zmiennej oporności.
Ale faktycznie są kable zmiennooporowe np t2 RED w elektrze, niestety jest konieczność założenia jakichś płyt T2Reflecta, choc producent twierdzi ze zwiększą one oszczędność o 20%.
"System ten składa się z samoregulującego przewodu grzejnego T2Red mocowanego w rowkowanych płytach T2Reflecta, izolujących termicznie i pokrytych aluminium.
System zapewnia dodatkową oszczędność energii 20% lub więcej. Izolacja termiczna i warstwa aluminium redukują straty ciepła i zapewniają równomierną dystrybucję ciepła. "
Teraz szukam ile trzeba za to dać
Chyba taniej załatwić sobie wszystkie meble na nóżkach.
" Kompletny zestaw na 10m2
. (100m T2Red, 1 zestaw przyłącz-zakończ.,
4 paczki T2Reflecta = 33 płyty T2Reflecta + 20 płytek zakończ.
i 4 opakowania kleju ADH-S) " 4700zł Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
A co za problem mieć nóżki pod meblami? 2 cm to nawet nie widać. Kolejna sprawa to technologia... dzisiejsza chromonikielina a ta sprzed 10 - 20 lat to zupełnie inna bajka. Podobnie przewodność cieplna izolacji elektrycznych... a instrukcje od lat te same. Zapraszam do biura projektów, czy na produkcje, spotka Pan się z naszymi inżynierami i zobaczy Pan, że w przypadku Elektry nie ma coś się obawiać. Export stanowi 80% i idzie nawet do Chin.
Widać, że stoisz rozkrokiem.
Budujesz bardzo enerooszczędny dom, a ogrzewanie planujesz jak dla stodoły.
Dalej działasz po omacku i od tyłu.
Dla twojego domu aż nadto wystarczy moc szczytowa około 40W/m2 powierzchni grzewczej (podłogi, posadzki) – a tak małe moce nie są w stanie w sposób istotny podnieść temperaturę pod meblami. Można zaryzykować twierdzenie, że nie podniosą wcale, bo ogrzewanie podłogowe (wylewka betonowa) posiada zdolność „samoregulacji” temperatury.
To jest ogrzewanie płaszczyznowe.
To cena katalogowa... i pod panele ! Izolacji termicznej - "odblasków" klejów... Pan nie będzie kupował! W domach dla Szwedów tak jak w katalogu się robi. Tam nie stosuje się wylewek.
Zapewne ma kolega rację, ale lepiej mieć takie dylematy przed niz po budowie domu icon_smile.gif
Przemyślałem sprawę odnośnie mebli z nóżkami i powiem ze nawet w kuchni wszystko jest na nóżkach bo tak dużo łatwiej poziomować. Lodówki zmywarki itd oczywiście nie 5cm ale nie stykają się z podłożem. Wiec myślę ze nie będzie problemów.
Natomiast czytałem na FM że kable grzejne są albo jednostronne albo obustronne. Rożnica między takimi samymi matami np 12m2 to ponad 200zł. Czy warto dopłacać? Nie mam żadnego doświadczenia.
można kupić /wykonać u stolarza listwy maskujące od dołu do mebli .... nie będzie widać nóżek , a i śmieci i okruchy pod meble wpadać nie będą....
w kuchni tak mam .... meble na nóżkach i do tego listwa maskująca demontowana (mocowana na zaczepach do nóżek) wykonana z materiału tego samego co meble ...
Podsumowanie Waszych wywodów!
Ogrzewanie akumulacyjne podłogowe należy do najtańszych w eksploatacji (2 po pompach) ale nie w przypadku sterowania OCD2 i 550!, sterownik musi zawierać moduł Fuzzy Logik z jedna czujką pogodową i po jednej w posadzce dla każdego pomieszczenia wylewkę betonową wylewa się na dwa razy pierwsza o gr. 4cm. i na tej wysokości są kable grzewcze druga 5 cm. razem min. 9cm.Oczywiście należy omijać meble np. kuchnia w pokojach też lecz nie koniecznie uzależnione jest to od zapotrzebowania mocy grzewczej (kable grzew. nie muszą być na całej powierzchni pom.), pamiętać że do akumulacji moc z projektu mnożymy x 2,2 z powodu ograniczonego dostępu do energii z II taryfy - 10h/24h. DO OGRZEWAŃ PODŁOGOWYCH AKUMULACYJNYCH NIE STOSUJEMY MAT.
kable grzewcze są tańsze, maty droższe tylko dla tego że są cieńsze i łatwiej je ułożyć ale tylko w małych pom. dla całego domu należy zamontować kable i automatykę, wybrałaś system grzewczy na lata grzanie z II taryfy w Polsce jest energią przyszłości na najbliższe 25 lat - mamy elektrownie węglowe i powstaje energia pozaszczytowa (nocna) i jednocześnie ekologiczna dlaczego zakłady energetyczne jej nie reklamują ? lepiej skontaktuj się w/w firmą specjalistyczną na dalsze konsultacje
Po co Ci takie sterowniki? Przeklniesz to po dwóch latach.
Zakładam ze użyję ich kilka razy i tyle. Ale maja ustawianie czasowe, licznik energii i czujniki podłogowy i powietrzny. Czym to zastąpić? Wchodzenia w PCL jakoś się obawiam bo to pionierka, a jak mi się mata spali to kucie wylewki albo podnoszenie podłogi icon_sad.gif tzn koszmar.
dokładnie! ja bym w to nie szedł, a dał zwykłe analogowe regulatory temperatury. Bo to się ustawia raz na jakiś czas. A bezwładność cieplna podłogi i pomieszczenia jest stosunkowo duża, więc wszelkie programowania typu "pobudka - cieplej, wyjście do pracy - chłodniej, przyjście - cieplej..." to wodotryski. To tylko zwiększa ogólne zużycie energii, a reakcje podłogi na zadane zmiany pojawiają się po kilku - kilkunastu godzinach. Bezsens.
Poza tym: Czy naprawdę bedziesz prowadził takie spokojne i uregulowane życie, żeby sobie raz wszystko zaprogramować, a potem już tak mieć? Zastanów się.
OCD 4 to jest "matka" a matkę ma się jedną!
Dlaczego też, chce Pan "wchodzić" w sterowanie bezprzewodowe. I tak sporo Panu "lata" po domu. System bezprzewodowy jest do istniejących obiektów. Ta seria termostatów ma jest do dużych obiektów - termostat podrzędny przekazuje sygnał "matki" dalej, gdy jej sygnał nie sięga.
Chyba ze chwilowo nie ma tatki wiec ojciec ją zastępuje , czyli ojciec jest matką icon_smile.gif
Chodziło mi konkretnie o Elektra OCD4 1999
Brak obrazka
* Napięcie zasilania: 230V + 15%, 50/60Hz
* Wyjście przekaźnika: 16 A, max. 3600 W
* Zakres regulacji temperatury: od + 5 do + 40°C
* Zakres regulacji obniżki temperatury: od + 5 do + 40°C
* Funkcja zegara: program 4-zdarzeniowy
* Stopień ochrony: IP 21
* Wymiary: 84/84/40 mm
A nie o system satelitek bo tego na razie nie ma niestety. Przynajmniej jak dzwoniłem do elektry z Budmy to nie mieli.
    • 1. Вход тут: https://darkstore.cc 2. Вход тут: https://kro34.shop Onion зеркало: https://captcha-kr33.cc Кракен маркетплейс является одним из самых популярных и надежных площадок в даркнете, предлагая пользователям широкий ассортимент товаров и услуг. Если вы ищете безопасный и анонимный способ совершать покупки, то Кракен маркетплейс — это отличный выбор. В этой статье мы подробно разберем, как работает площадка, как на нее попасть через официальные ссылки и зеркала, а также какие преимущества она предоставляет. Для начала работы с Кракен маркетплейс вам понадобится кракен ссылка или кракен зеркало. Поскольку основной домен может быть заблокирован, площадка регулярно обновляет свои зеркала. Официальные ссылки всегда можно найти на darkstore.cc, либо на kro34.shop (в случае блокировки - kro35, kro36 и т.д). Эти домены обеспечивают безопасный вход на Кракен маркет без риска попасть на фишинговый сайт. Кракен вход осуществляется через специальный переходник, который шифрует соединение и защищает ваши данные. Это особенно важно для тех, кто ценит анонимность. После перехода по кракен ссылка или кракен зеркало вам нужно будет ввести логин и пароль, либо зарегистрироваться, если вы новый пользователь. Кракен маркет предлагает огромный выбор товаров: от цифровых товаров и документов до электроники и веществ. Площадка работает по системе гарантийных сделок, что минимизирует риск мошенничества. Продавцы проходят верификацию, а отзывы покупателей помогают выбрать надежного поставщика. Одним из главных преимуществ Кракен маркетплейс является его стабильность. Даже при блокировках основного домена, kro34.shop и другие зеркала позволяют пользователям всегда оставаться на связи. Кроме того, площадка поддерживает различные способы оплаты, включая криптовалюты, что делает транзакции максимально анонимными. Если у вас возникли проблемы с доступом, попробуйте использовать кракен переходник darkstore.cc или поискать актуальные зеркала на тематических форумах. Важно помнить, что только официальные ссылки, такие как darkstore.cc и kro34.shop гарантируют безопасность. Кракен маркетплейс продолжает развиваться, предлагая пользователям новые функции и улучшенную защиту. Если вы ищете надежную площадку с большим ассортиментом и высоким уровнем безопасности, то Кракен маркет — это то, что вам нужно. Не забывайте проверять актуальные кракен зеркала и соблюдать правила анонимности для безопасных покупок. Таким образом, Кракен маркетплейс остается одним из лидеров в своем сегменте, предоставляя пользователям удобный и безопасный способ совершать сделки. Используйте только проверенные kro34.shop домены и следите за обновлениями, чтобы оставаться в курсе новых возможностей площадки. 1. Основной клир для поиска безопасных ссылок, вход: https://darkstore.cc 2. Клир домен Kraken: https://kro34.shop 3. Onion сайт: https://captcha-kr33.cc
    • A jak jest z grubością blachy? Pytam ze wzglądu na fakt, że w wielu przypadkach blacha stanowiła element instalacji piorunochronnej, a przy zmniejszaniu jej grubości ta rola staje się mocno wątpliwa. Rzekłbym nawet, ze "jednorazowa"
    • Dzień dobry,   Analizując wybór blachodachówki, kluczowe jest rozważenie typu zastosowanej powłoki: poliestrowej lub poliuretanowej. Różnica w cenie, gdzie poliuretan jest droższy o około 30-40%, wynika bezpośrednio z odmiennych właściwości użytkowych i przewidywanej trwałości tych rozwiązań.   Powłoka poliestrowa stanowi standardową i bardziej ekonomiczną opcję. Zapewnia ona podstawowy poziom ochrony antykorozyjnej, a producenci zazwyczaj oferują na nią gwarancję do 15 lat. Jednakże, istotną cechą poliestru jest jego niższa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Może to skutkować pojawieniem się defektów estetycznych podczas transportu, montażu, a także w późniejszej eksploatacji, na przykład w wyniku gradobicia. Ponadto, w miarę upływu lat, powłoka poliestrowa jest bardziej podatna na matowienie i blaknięcie koloru pod wpływem ekspozycji na promieniowanie słoneczne, co może obniżać estetykę dachu. Jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku ograniczonych środków finansowych oraz dla obiektów, gdzie dach nie będzie narażony na ekstremalne warunki środowiskowe czy mechaniczne.   Z kolei powłoka poliuretanowa, choć wiąże się z wyższym kosztem początkowym, oferuje znacząco lepsze parametry użytkowe. Jej wyróżniającą cechą jest wyjątkowa odporność na zarysowania i ścieranie, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i zapewnia dłuższą żywotność powłoki. Poliuretan tworzy grubszą i bardziej elastyczną warstwę ochronną, co przekłada się na doskonałą ochronę antykorozyjną elementu. Kluczowym atutem jest również niezwykła odporność na promieniowanie UV, która gwarantuje długotrwałe zachowanie intensywności i świeżości koloru dachu. Gwarancje producentów na powłoki poliuretanowe często wynoszą 30 lat lub więcej, a po wieloletniej eksploatacji dachy te zazwyczaj zachowują niemal pierwotny wygląd.   Decyzja o wyborze między poliestrem a poliuretanem powinna być podyktowana bilansem między kosztem początkowym a długoterminową wartością. Jeśli priorytetem jest maksymalna trwałość, niezmienny wygląd estetyczny oraz minimalizacja przyszłych kosztów konserwacji czy ewentualnej wymiany, inwestycja w poliuretan jest uzasadniona, pomimo wyższego nakładu początkowego. W dłuższej perspektywie, jego superiorne właściwości mogą przynieść wymierne korzyści. W sytuacji, gdy budżet jest ściśle ograniczony i akceptowane są potencjalne, delikatne zmiany estetyczne w kolorze po kilku latach, wybór wysokiej jakości poliestru od renomowanego producenta może być wystarczającym kompromisem. _____________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Jeśli tapeta jest rozciągliwa, to ten facet robi to źle. Ruchy raklą na połowie pasa rozciągają go i pas się wygina jak tory kolejowe na zakręcie. .  To się powinno robić rolką gumową,  Ale jeśli tapeta jest nierozciągliwa, to dobrze. Jednak nierozciągliwą tapetę klei się inna technologią. Klej nanosi się na powierzchnię (dużo kleju, tak żeby położoną tapetę można było przesuwać ręką), a tapeta jest sucha.
    • Tapeta Raufaza do malowania
