Galeria fuszerki
Wszystko ma swój urok, nawet ten mech, tam czas się zatrzymał, Nowa Huta to jedno wielkie muzeum PRL, ogólnie jest trochę smutno, ludzie też tak jakby bez celu się tam poruszają, ale jak wszystko ma swój urok, za darmo można się przenieść tak z 30 lat wstecz.
Z wyglądu to straszy, ale przynajmniej kawałek balkonu jest, a nie 10cm. Ostatnio z budowlańcami rozmawiałem, jak kładli elewację i do naszego balkonu jak do jeża podchodzili, że teraz podobno już nie robi się balkonów, czyli idąc dalej, może za niedługo nie będzie się robiło okien.
Ja to od razu pomyślałem, że nawet trumna wzdłuż się mieści, bo z tego co wiem, kiedyś na schodach były trudności by się z trumną obrócić. A teraz proszę, zwyżka (na przykład policyjna poza miesiączkami) i można odebrać z balkonu.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
