dojazd z Południa
Czy ktoś wie jak najszybciej dojechać z Południa? Słyszałem, że ostanio Łódź wybitnie nie jest "driver friendly" (tak jakby kiedyś była... icon_biggrin.gif). To co, pchać się mimo wszystko przez Łódź, czy może odbić w Piotrkowie na Pabianice i tak trochę "boczkiem"? A może tak zupełnie "boczkiem", przez Bełchatów, Pabianice, itd.? Dawno nie byłem w tych stronach, więc nie jestem na bieżąco.
Proponuję zjechać w Rzgowie, zjedziesz w kamieńsku, to przez Bełchatów musisz się pchać, w Piotrkowie, to nie znając miasta pobłądzisz (super oznakowanie) i dalej.
Zjedziesz w Rzgowie na światłach (za centrum handlowym PTAK) w lewo na Pabianice, jedziesz cały czas prosto, w Pabianicach jedziesz wzdłuż torów tramwajowych, jak przejdziesz przez tory (tory wchodzą na środek jezdni) to zaraz na tym skrzyżowaniu dajesz w prawo i jedziesz do końca do świateł (do literki T) i dajesz w lewo, jedziesz prosto aż będzie drogowskaz Konstantynów/Zgierz, dajesz w prawo (to chyba są 3 światła), i jedziesz przez przejazd kolejowy, za przjazdem w prawo, jesteś na drodze do Zgierza. Jedziesz jak droga prowadzi, cały czas prosto, przejedziesz Konstantynów (cały czas prosto) potem będzie Aleksandrów Łódzki, w Aleksandrowie jedziesz jak znaki pokazują (koło Lidla w lewo, na głównym skrzyżowaniu w prawo) są znaki na Zgierz (skrótami nie prowadzę, bo mały skrót a dużo pisania) w Zgierzu cały czas prosto, aż dojedziesz do skrzyżowania ze światłami (najpierw małe światła i za 20 m duże skrzyzowanie ze światłami i dajesz na tym skrzyżowaniu w lewo na Gdańsk, przejeżdzasz 200 - 300 m i jest odbicie w prawo na Kutno, i jedziesz na Kutno cały czas prosto, aż dojeżdasz do miejscowości Biała i jest w lewo tabliczka biała z napisem "Do Cirillki" (albo pałac w Dzierżąźni) skręcasz w lewo i powoli odbijasz flaszkę.
I proszę mi wypić zdrowie TINKA
Rozwiń
No dzięki !!! Tego mi trzeba było...
Ogólnie tak... jaką drogę wybierzecie to zależy od Was. Łódź do godz. 14.00 jest całkiem przejezdna - tylko trzeba jechać al. Włókniarzy... trasy z drugiej strony nie polecam, bo nie znający miasta się mogą pogubić.
Najłatwiej byłoby się umówić w Zgierzu pod MacD. ale jest w remoncie i kiszka...
W Zgierzu (na światłach z drogi Nr 71 - jadąc z Aleksandrowa- skręcacie w lewo na krajową 1), gdy 1 idzie skrętem w lewo, Wy delikatnie zjeżdżacie prawoskrętem na drogę 702 - kierunek Piątek, Kutno, Gostynin.
Wyjedziecie ze Zgierza i jak będziecie w Białej (jakiś 5 km) to na skrzyżowaniu ze światłami w lewo... tym jakieś 1 -1,5 km, zwolnijcie na mostku bo za mostkiem będzie tablica GOK Dzierżązna i w prawo na płyty jumbo - tędy jechać powoli, co by poduszkowcem w stawie nie zostać - jesteście w domu, a szlaban na przepuście powinien być otwarty icon_smile.gif
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
