rekuperator w domu kopułowym
autorushd
Zastanawiam się nad rekuperacją w domu kopułowym.
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Powierzchnia domku po podłodze to ok 120m parter i ok 30m piętro. Kubatura ok 550m3.
Ocieplenie od środka wełna 20cm wiec tam mozna by ukryć rury.
Jak to widzicie?
Autorushd
pewnie jest zadaniowe, niecentralne
jeżeli rekuperacja polega na częściowym odzysku ciepła, to te ciepło możesz częściowo utracić z powodu umieszczenia tych kanałów w 20cm ociepleniu, zapewne powinno go być co najmniej tyle nad rurą
a na imprezę to chyba demontowałbym te schody
Jak zwykle - ratlerek...
Człowiek marzy duszą radosną
Nic nierobienie mu ciąży
Choć stosy pomysłów rosną
Już ktoś tam od spodu drąży…
Na nowe pomysły to u nas skobel
Zamiast coś robić, płukać migdałki
Tu się nie przedrze nawet Nobel
Gdy „mikstujemy” głodne kawałki
Gdy się zapytać panie, panowie
Zaraz na forum potok myśli płynie
Ale na temat nikt nie odpowie
Bo mocny w dyskusji o… dupie Marynie.
Panowie , nie o schody tu idzie. Zdaje sobie sprawę ze prawdopodobnie nikt takiego projektu nie miał. Jest wyzwanie.
Od razu napomnę ze to jest przykładowy dom, mój jeszcze nie powstał. Więc wydaje mi sie ze to dobry czas na zaprojektowanie odzysku. Ogólnie będą dwie kopuły po 550m3, zastanawiałem sie czy dla każdej oddzielnie nie zrobić instalacji. Byłoby drożej ale może bardziej efektywnie.
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Panie T.B dlaczego na czwórniku odległości między przewodami są tak duże? Edytowano przez racer (zobacz historię edycji)
Ciężko montować kanały gdy są bardzo blisko, są sytuacje gdzie kanały muszą być izolowane. Taki czwórnik umieszczamy nad np. salonem by nie "dmuchć" w jednym miejscu. Styropian wokół i wylewka na.
tak czułem ze się da icon_smile.gif Dziękuje za info. Zastanawiam sie jeszcze gdzie postawić centralkę.
Wiadomo ze najcieplej będzie w najwyższym punkcie kopuły. Ale tam będzie świetlik. No i ważne żeby centralka za bardzo nie hałasowała bo to się będzie mijać z celem.
Ciekawy i rzadko spotykany projekt . Schody oczywiście beznadziejne , tak w formie jak i funkcjonalności. Osobiście serdecznie każdemu bym odradzał realizacji takiego projektu . Ale jak się ojciec ma fantazję to nie poradzisz nic.
Osobiście serdecznie każdemu bym odradzał realizacji takiego projektu.
Rozumiem demo że masz doświadczenie z tego typy budynkami że ich serdecznie odradzasz, mam tylko kila ciepłych słów które powiedział ktoś mądrzejszy od nas:
Nie jest mądrą rzeczą chwalić to, czego nie znamy. Ale krytykowanie tego jest głupotą.
-Da Vinci
Wykluczone jest by centralka hałasowała - Słyszalna wentylacja czy zamontowane tłumiki to straszny obciach dla montującego!!!! Przez 20 lat nie zamontowaliśmy nikomu tłumika, a instalacja musi mieć poniżej 30dB. Należy pamiętać, że szumy najczęściej generuje "dystrybucja"! nie sama centrala.
Co do umieszczenia centrali... nie ma znaczenia miejsce, ma być między czerpnią a wyrzutnią i może być na dole ( nawet w piwnicy jak takowa jest).
-Da Vinci
To tu dość powszechne zjawisko!!!!!
A ja bym prosił o trzymanie się tematu. Problem jest realny i ciekawy. Gdyby teoretycznie centrale postawić na środku to najdłuższy kanał miałby max 6m A ponieważ mamy odczynienie z przestrzenią otwartą bo na górze otwarta antresola a na dole pół kopuły także wiec do zabudowy orurowaniem jest "tylko" ta część na dole 1/2 parteru. Albo sie myle.
no to widzę ten rekuperator umieszczony gdzieś za kominkiem z ujęciem zewnatrznego powietrza tak jak powietrze do kominka
być moze z wykorzystaniem ciepła z tego kominka na podgrzanie powietrza w rekuperacji
nadmuch wyciągnięty gdzieś na skraju antresoli (ale jeden, dwa) i dołem na parterze, co nie będzie problemem
wywiew - tu gorzej, bo z pewnością nie po "zewnętrznej" czyli skorupie
wykorzystałbym tu ten komin od kominka, bo i tak on musi być
ale te schody....
-Da Vinci
Rozum sobie co chcesz . Taki projekt jak widzisz już na starcie obarczony jest problemem ze znalezieniem miejsca dla rekuperacji , a o innych szkoda nawet wspominać . Poza tym to po prostu fanaberia w żaden sposób nie przystająca do współczesnego projektowania , może gdzieś na Grenlandii ale tu . Po okresie fascynacji "bo takie inne" , będzie straszyć i śmieszyć .
Możesz oświecić mnie posiłkując się tym razem własną mądrością i podać jakieś względy no powiedzmy funkcjonalne , ekonomiczne czy czort wie jakie , przemawiające za realizacją takiego czegoś . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
To jest tylko i wyłącznie kwestia gustu.
W każdym budynku, instalacja rekuperatora i pozostałych instalacji jest „problematyczna”
Współczesne projektowanie nie takimi perełkami słynie.
Czas ocenił „okrągłe” budowle raczej pozytywnie i to od wieków.
W takim budynku nie można się bzykać po kątach, ale za to można się bzykać na okrągło – co jest niewątpliwą zaletą tegoż.
na gust na cwiet tawariszcza niet - też jakiś mądry to napisał
nie dyskutujemy o stronie funkcjonalnej projektu, a o możliwości wpakowania tam rekuperacji
ale te schody....
No fakt , tej strony zagadnienia nie brałem pod uwagę . Moja wina i błąd .
Wracając do tematu.
Uważam, że ten dom w niczym nie odbiega od przeciętnego domu. Posiada wydzielone pomieszczenia. Posiada zapewne jakąś kotłownię lub pomieszczenie gospodarcze. Pod względem umieszczenia instalacji – w tym kanałów wentylacji mechanicznej – też nie odbiega od porównywalnych domów z poddaszem użytkowym. Takie same problemy z rozmieszczeniem kanałów (przewodów) wentylacyjnych – zwłaszcza jak przy wysokich ściankach kolankowych.
Nie ma rzutów, tak więc trudno cokolwiek poiedzieć lub wyrokować.
Wracając do tematu.
I Wy tak potraficie ocenić bez spojrzenia na projekt?
temat kopulowania, czyli wykonywania ustrojstwa j.w. był przez nas omawiany na innym forum
mniej więcej wiemy o so chodzi, pomysłodawca tegoż ustrojstwa nie ma siły przebicia z taką wizją
zapewne są plusy i minusy, nie wiemy które przesłaniają które
he he
"ł" się zjadło
A co myślicie odnośnie czerpania powietrza ze złoża z kamieniami?
+ temperatura wtłaczana zawsze bedzie miała + 4 do + 10st
+ lekkie dogrzewanie zimą i chłodzenie latem
Natomiast:
- jak się złoże zanieczyści to będzie kiszka (wyobrażam sobie możliwość przepięcia na powietrze bezpośrednio z za kopuły)
Absolutnie nie zależy mi na tym aby takie złoże grzało mi chałupę bo to będzie robił piec na gaz. Chodzi o to ze wykonanie takiego złoża jest dość proste i tanie i czy nie byłoby warto cos takiego przemyśleć icon_smile.gif
ps. Odnośnie domków kopułowych odsyłam do projektantów. O gustach nie ma co dyskutować.
Domki kopułowe
Autorushd
Se przeczytałem te argumenty "za" studia SERGIEL i...... brednie że strach czytać . Powrót do natury czy jakoś tak . Że niby człowiek w takiej kopule czuje się taki wolny i swobodny icon_biggrin.gif , akurat . Byłem w takich budowlach i czułem się zamknięty jak w jakimś bunkrze , se mogą pisać bzdury . Dawno , dawno temu budowano tak sklepienia bo niby jak mieli budować jak nie znali żelbetu i podobnych wynalazków . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
aaaa, o wilku mowa
a tu czerwony kapturek....
a co Cię urzekło tak w tej kopule?
i jeszcze jedno, o GWC są inne tematy, tam sobie poczytaj
Byłem w takiej kopule i zonie się bardzo spodobało. A ponieważ domek "zwykły" już mam a potrzebuje czegoś charakterystycznego do działalności gospodarczej to uznałem ze będzie ciekawie. Tzn w jednej kopule sklep w drugiej dom mieszkalny. Dość ważnym argumentem była tez cena i prostota wykonania. A jak będzie w praniu nie omieszkam poinformować. :biggrin: bo na pewno zdarzy się coś ciekawego icon_eek.gif
Łe no na taki cel to jasne że tak ; a na kopule jeszcze jakiś fajny ozdobnik pierdyknąć i bedzie OK icon_biggrin.gif
No i podpisałem umowę na projekt z firmą Selgros na budowę kopuły.
Z ciekawych informacji które sie dowiedziałem i mi to architekt rozrysował to ze:
- kopuła nie ma ŻADNYCH mostków termicznych. Znaczy się 0. Totalny termos.
- piętro jest samonośne na ścianach, tzn nie jest połączone z kopuła.
A myślałem ze już sporo o kopułach wiem a tu jednak zaskoczenie.
Autorus
To znaczy, że ta kopuła będzie bez drzwi i okien?
Bo każdy otwór w kopule to nieuchronny mostek termiczny.
Teoretycznie można sobie wyobrazić wejście do kopuły tunelem podziemnym icon_wink.gif.
Wydawało mi się ze drzwi i okna to nie sa mostki termiczne. A jedynie styki miedzy oknami a budynkiem itp. Jeśli tak rozumieć jak to określasz to faktycznie będą. icon_smile.gif
    • Mam duży problem a mianowicie muszę wypełnić otwór w suficie o głębokości ok 25-20 cm kotwą chemiczną najszczelniej jak się da. Aplikacja może odbyć się od dołu do góry...inaczej sie nie da. Dzióbek do aplikacji ma dlugość 10-15 cm  czyli zostanie pusta przestrzeń 10-15 cm .Jak to zrobić wg Was, żeby wcisnąć tę masę najdalej jak się da, najlepiej do samego końca pod górę. Myślałem, żeby jakimś kołkiem tam to wcinąć ale możnaby jakoś ten "dzióbek " przedłużyć ....? To taka nietypowa sytuacja, co radzicie ?Jakies pomysły ?    Drugie pytanie - czy znacie jakaś kotwę chemiczną dedykowaną do sufitów , dachów ? właśnie z dłuższym "dzióbkiem" do aplikacji? Czy wystarczy zwykła z marketu budowlanego? Aczkolwiek patrzyłem tam to bieda straszna  o doradztwie nie wspominam, bo co jeden sprzedawca to lepsze "porady" daje ...
    • Rozumiem że się niecierpliwisz, ale mnożenie tematów nie ma sensu. Ten pierwszy został zauważony przez tych którzy są na forum w weekendy, ale pewnie nikt nie czuje się na siłach, aby odpowiedzieć. Ja też Ci nie podpowiem, bo znam się na ogrzewaniu podłogowym elektrycznym, a prąd - jak wiadomo - płynie równo dobrze zarówno z górki jak i pod górkę, więc analogii z wodą tu nie ma.  Pewnie dopiero w poniedziałek pojawią się specjaliści.
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
