Ocieplenie okna dachowego
A jak sprawdzić to rynienkę?
Okno jest szczelne podczas opadów deszczu to może ta rynienka jest prawidłowo zamontowana.
Rynienka jest u góry okna i od spodu dachu nie powinno się jej zobaczyć bo pod nią wsunięty jest kołnierz  .
Po pierwsze montaż okna nie jest skończony, okno jest jedynie osadzone w dachu. Brak ocieplenia ościeżnicy, folii paraizolacyjnej. Być może kołnierz jest dobrze zamontowany, ale przyczna nawiewania śniegu pod pokrycie może być zupełnie inna np. nieprawidłowe lub niestaranne wywinięcie folii paroprzepuszczalnej, brak rynienki itp. na podstawie zdjęć nie da się tego stwierdzić. Doradcy techniczni VELUX świadczą usługę ekspertyzy technicznej, można umówić się pod numerem telefonu (22) 33 77 000.
Zdjęcie przesłane przez animus'a, nie przedstawia produktów VELUX.
Poniżej schemat montażu z użyciem produktów systemowych, oczywiście mozna tez użyć tradycyjnych materiałów:
Brak obrazka
Czyli podsumowując na takim etapie montażu okna jak mam teraz nawiewanie śniegu jest dopuszczalne czy nie?
Cały czas szukam zdjęć, może uda mi się znaleźć żeby pokazać jak ta folia była montowana u mnie.
Odaro, nie jestem fachowcem, ale na pierwszy rzut oka, moje okna (ich montaż) wygląda podobnie (na tym samym etapie) jeździłem sprawdzać podczas zawiei śnieżnej i nie było nic nawiane
pozdrawiam
pozdrawiam
A pamiętasz jak miałeś montowany fartuch z folii wysoko paroprzepuszczlanej.
wiem, że taki fartuch robili, ale jak był montowany nie potrafię Ci powiedzieć, mam jakąś fotkę okna od zewnątrz przed ułożeniem dachówek i nic więcej.
pozdrawiam
Podsumowując cała dyskusja prowadzi do jednego: masz źle zabezpieczone okno! Śnieg ma prawo być nawiewany pod pokrycie ale nie ma prawa dostać się do wnętrza w okolicy okna połaciowego. Pozdrawiam.
OK to jak teraz mogę to naprawić.
Napiszę jeszcze raz że obróbkę okna widział i zaakceptował przedstawiciel Veluxa.
Komu w takim razie można wierzyć bo wychodzi że nikomu.
I co z tego że masz poprawnie zamontowane okno skoro występuje przeciek. Gwarancję na montaż daje wykonawca a nie producent! Napisałem jak należy to poprawić. Sam tego nie zrobisz. Radzę zlecić to profesjonalnemu dekarzowi. Nie raz zdarzało mi się montować okna niezgodnie z instrukcją, przerabiać kołnierze ale nigdy nie miałem przecieku. Pozdrawiam.
Przecież nawet Ekspert budowlany z Velux okna dachowe podpowiedział wrzucając  schemat montażu z użyciem produktów systemowych,dopisał też zdanie  "oczywiście można tez użyć tradycyjnych materiałów"
Czego jeszcze oczekujesz kupiłeś tylko okno + obróbki  i 1 kołnierz -BFX więc zamontowali to co było ,panowie "fachowcy" może  obawiali się ze nikt im za to nie zapłaci jeżeli zrobią samodzielnie kołnierz- BDX
Ja nie piszę o gwarancji tylko o tym że nikomu nie można zaufać ani polecanemu wykonawcy ani przedstawicielowi technicznemu nikomu.
Jak wykonawca powiem mi że okno jest prawidłowo zrobione bo pewnie tak będzie to co wtedy.
Jakich argumentów mogę użyć. Już raz mnie wyśmiał jak mu powiedziałem że wyczytałem to internecie.
Gdzie jest powiedziane że okno które nie jest całkowicie wykończone musi być szczelne dla przedmuchów sypkiego śniegu.
Nie wiem o co Ci chodzi ale ekipa sama zaproponował wykonanie kołnierza z tradycyjnych materiałów.
Przecież przedstawiciel Velux nie zmusi nikogo do zakupu dodatkowych akcesoriów ,Tak zamontowane okno spełnia dostatecznie swoje normy.Może być też  obrobione dobrze lub b.dobrze .
Zaproponowali wykonanie kołnierza - BFX izolacji przeciwwilgociowej żeby nie musieli robić kołnierza - BDX ten jest bardziej pracochłonny .
Ale przedstawiciel Veluxa wcale nie nalegał na zakup systemowego kołnierza, a następnie stwierdził że można to zrobić samodzielnie i że wykonanie ekipy jest prawidłowe.
Nie wiemy co powiedział przedstawiciel lub co miał na myśli i jakie stosunki łączą go z wykonawcą robót .
Jaki jest sens dalszego bicia piany. W okolicy ona nie ma być żadnych przecieków! Za taki stan rzeczy odpowiada wykonawca i to tyle. Pozdrawiam.
Przecieków brak ,a podwiewanie suchego śniegu nie mieści się w głowach tych "fachowców"
Masz rację "animusie" chciałem tylko uzmysłowić fakt, że skoro dostaje się śnieg, to izolacja okna nie jest szczelna i teoretycznie przeciek jest możliwy (choćby z topniejącego śniegu). Pozdrawiam.
Jak dla Mnie tak i dla Ciebie to jest fuszerka ,ale przecież nawet nie obrobisz pól polski . icon_smile.gif
Żeby rozmawiać z wykonawcą muszę mieć jakieś podstawy, jakiś papier, przepisy... żeby wykazać mu że okno powinno być szczelne również dla sypkiego śniegu.
Czy Polskie Stowarzyszenie Dekarzy ma tego typu opracowania, zalecenia albo rekomendacje.
To chyba jedyna droga żeby wykazać czy są jakieś szanse wyegzekwowania czegokolwiek .
"Doradcy techniczni VELUX świadczą usługę ekspertyzy technicznej, można umówić się pod numerem telefonu"
Jeżeli będzie na piśmie ekspertyza wadliwie obrobionego okna.
Na tym etapie montażu śnieg nie powinien dostawać sie w okolice okna. Prosze o kontakt z doradcą technicznym VELUX, z którym się Pan już kontaktował, i omówić tą sprawę telefonicznie lub umówić się na ponowną wizytę. Informuje, że doradca może wydać pisemną opinię nt. błędów montażu. Tak jak napisałem wcześniej przyczyn jest wiele, wystarczy, że np. folia jest gdzieś źle wywinięta - tego czasami nie widać na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim powinien Pan ubiegac się u wykonawcy, aby poprawił robotę i to jak najszybciej, zanim większy śnieg spadnie, bo szkoda nowych okien. Jeśli wykonawca nie chce tego zrobić to wezwać innego fachowca.
Wg mnie to wiem którędy dostaję się snieg
Na zdjęciu zaznaczyłem z grubsza jak była przymocowana membrana.
Po bokach membrana (w miejscach które pokazuje strzałka) nie przylega do papy tylko jest naprężona na łatach czyli wisi nad papą. I to w tych miejscach podwiewa śniegiem.
Brak obrazka
Nie wiem czy to zrozumiale opisałem.
A tak to wyglądało w zimę
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Albo usypało kupki śniegu albo śnieg rozsypał się cienką warstwą pod oknem tak jak to widać pod oknem w łazience.
kiedy patrzę na te foty - to myślę, że chyba bym się zdeczka wkurzyła ..... na Twoim miejscu ....
ewidentnie spierniczona robota .... sam nic nie zrobisz .... fachowca trzeba żeby poprawił.... na pewno będzie wiedział gdzie i jak kiedy foty pokażesz z tym śniegiem .... nie wiem, czy zdecydowałbym się dać to jeszcze raz w ręce tych którzy spaprali robotę ....
dobrze , ze sprawa wyszła .... zimą .... gdyby to nie wyszło i zabudowałbyś płytami to dopiero byłaby masakra ...
A ty Daga masz  okna dach. i jak masz obrobione?
Nie ma żadnego znaczenia na czym jest mocowane okno bo to tylko odpowiednie umieszczenie elementów mocujących. Gdyby u Ciebie foliową osłonę okna przymocowali zszywkami do kontrłat i poprawnie zamontowali dolny poziomy fragment tej osłony nie byłoby problemu. Dodatkowym utrudnieniem dla niedoświadczonych dekarzy jest specyfika dolnego kołnierza w oknach Velux. Ze względu na swoją sztywność wymaga on wstępnego uformowania przed montażem. W Twoim przypadku został źle uformowany i nie dolega do dachówki stąd tak duże przewiewy. Dodam jeszcze, że masz okno usytuowane bardzo blisko kosza a to zimą dodatkowa uciążliwość w związku z suwającym się śniegiem. Pozdrawiam.
Mówisz o koszu na lukarnie? Okno tak było zaprojektowane przez Archon.
A co do nawiewania śniegu to wiatr hulał sobie bez problemu pod całym pokryciem z dachówki także mógł przygnać sniegu z dolnego miejsca.
Podobnie jak nawiało śniegu przez otwartą kalenicę.
Próbowałem przed chwilą nauczyć się prawidłowego montażu okna na podstawie instrukcji montażu Velux i zorientowałem się że u mnie ta zielona membrana nie jest wywinięta i mocowana do kontrłat zaraz za ramą okienną ale idzie jakieś 20cm na boki i dopiero tam są miejsca gdzie jest szczelnie zamocowana do kontrłat albo jest tylko rozpięta nad łatami.
A jak powinno być prawidłowo.
Może pozostawienie tyle membrany na boki miało służyć temu żeby teraz tam napchać więcej wełny.
Był u mnie na budowie dekarz stwierdził że kołnierz był wykonany zgodnie z zaleceniami firmy Velux i nie bardzo poczuwa do naprawy bo śnieg pod dachówkę ma prawo nawiewać.
Zaproponował włożenie taśmy samorozprężnej w miejscach gdzie membrana nie jest szczelnie przymocowana do łaty i kontrłaty.
Powiedzcie mi jak naprawić tą fuszerkę bez rozbierania całego okna.
Czy jak wyjmę jedną albo dwie dachówki na po bokach okna na dole na wysokości gdzie folia nie jest szczelnie zamocowana to dam radę przymocować drugi kawałek folii. Czy trzeba odkręcać cały kołnierz?
Lepiej odkręcić. Nie ma tak dużo pracy. Jan.
Dam radę zrobić to sam.
Nie chciałbym czegoś popsuć bo okno jest szczelne dla wody tylko ten cholerny śnieg wszędzie nawieje.
Czy teraz da radę po demontarzu kołnierza zamocować oryginalną izolację przeciwwilgociową BFX.
Może na tą folię co już mam a jest to membrana Brass dałbym jeszcze BFX.
Czy taką naprawę można zrobić na wiosnę. Tylko wtedy będę miał już zrobione poddasze karton-gipsem.
Czy jest możliwa taka kolejność bo nie wiem czy teraz znajdę kogoś kto od ręki mi to poprawi.
Można to zrobić wiosną. Paroizolacja odprowadzi Ci ewentualne skropliny do ścianki kolankowej. Pozdrawiam.
Czy demontaż kołnierza wiążę się z jakąś dużą demolką obróbki okna.
Niestety na razie dopóki trzyma mróz i śnieg nie mogę naprawić fuszerki w swoich oknach.
Pewne będzie to możliwe dopiero na wiosnę.
Dzisiaj wymyśliłem jak zabezpieczyć okno przynajmniej na tą zimę.
Bardzo proszę o ocenę czy to jest dobry pomysł.
Wygląda to tak że chciałbym wyłożyć ramę okienną membraną tak jak na zdjęciach.
Tzn pinezkami mocuje folię do zewnętrznej strony ościeżnicy potem folie wyginam wykładam pod kołnierzem i schodzę na dół na górną cześć krokwi gdzie mocuję ją zszywkami do desek i krokowi.
Potem w ten rękaw z folii wkładam wełnę. Zdjęcie poglądowe jest poniżej.
Od środka na wełnę pójdzie paroizolacja itd czyli już typowo.
Co tym sądzicie. Na pewno tak zamocowana folia po całym obwodzie ościeżnicy będzie chronić okno od nawiewającego śniegu.
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Albo psiknij piankę, mniej roboty. Póżniej ją oskrobiesz. Jan.
A co na to ekspert z Veluxa.
Bardzo prosimy o wydanie oficjalnego stanowiska Veluxa na temat pianowania okna.
    • Gdybyś chciała zostawić izolacje na stropodachu to nie ma sensu wymieniać połaci i więźby. Można by się pokusić o jakieś dwa kominki wentylacyjne zamontowane po długości wyższej części dachu. Wspomogą wentylację, wcześniej pisałaś że w szczycie masz zrobione jakieś otwory. Deski będą schly powoli ale jednak będą. Szkoda robić demolkę. Tej plesni nie masz jakoś bardzo dużo. Jak wyschnie i będziesz miała di niej dostęp to możesz ją zdrapać i pomalować drewno jeszcze jakim środkiem.  Mimo tego że od zewnątrz jest papa, drewno od spodu będzie schlo.
    • Paroizolację raczej tak ławto nie da się przerwać, także kable to raczej trzeba byłoby mocno pchać żeby cokolwiek zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów.
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
