Półki w ścianie szkieletowej
Witam!
Jak należy wykonać takie półki w ścianie szkieletowej
Półka ma mieć ok. 30cm x 30cm x 25 cm i podświetlenie od góry. Przez środek przebiega miecz od więźby dachowej a od lewej strony jest słup.
Witam, niestety nie ma systemowego rozwiązania na wykonstruowanie takich elementów. Oczywiście wykonanie jest mozliwe przy zachowaniu postawowych zasad wykonywania systemów z suchej zabudowy. Radziłbym wykonać ruszt (drabinkę) z profili CW 50 oraz UW 50 , pamietając aby wszystkie krawędzie otworów podparte były profilami. Wygodnie bedzie skorzystać z zaciskarki do profili.
pozdrawiam.
A jak skutecznie chronić takie gipsowo-kartonowe półki przed kurzem?
właśnie .... raczej się nie da .....
chyba jedynie zostaje pomalować jakąś zmywalną farbą , żeby można było przetrzeć raz za jakiś czas .....
Takie półeczki można w prosty sposób zrobić z płyt g-k i profili ściennych CW50 i UW50.
Nie radziłbym robić żadnej drabinki, gdyż taka konstrukcja nie będzie dostatecznie sztywna a bardzo trudna do zapłytowania.
Proponuję wykonać to w następujący sposób:
1. Najpierw zrobić konstrukcję boczków rozstawiając słupki tak by potem było do czego przykręcić profile poziome od pólek.
2. Płyty przykręcić po bokach (bez frontu)
3. Po wewnętrznych stronach przykręcić profile pionowe i zamontować płytę tyłu półek.
4. Wyznaczyć miejsca, gdzie mają być półki i przykręcić profile (boki tył i przód).
5. Przykręcić płyty od góry i dołu półek.
5. Ściankę czołową wyciąć z jednego kawałka płyty i przykręcić w całości. Nie powinna być z kawałków, bo może pękać.
6. Zostaje tylko szpachlowanie.
Co do zabezpieczenia przed kurzem, to oprócz pomalowania odpowiednią farbą proponuje dwa rozwiązania:
1. odpowiednio przycięta szklana półka położona na dno wnęki
2. całe dno zamiast z płyty g-k zrobić z odpowiednio przyciętej płyty meblowej lub drewnianej.
Przed szpachlowaniem należy brzegi tej półki okleić taśmą pakową PCV, żeby gips nie przykleił się do niej. Po pomalowaniu całości delikatnie odciąć taśmę nożem w narożach i to, co wystaje usunąć.
Tadeusz Kucharski
Specjalista ds. szkoleń Rigips
Ochrona przed kurzem???? Nie ma takiej opcji, no chyba, że jakimś cudem kurz akurat się nie zbiera. Myślę, ze impregnacja i przemywanie regularne bo innej opcji jeszcze nikt chyba nei wymyślił.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
