mateuszlor Napisano 5 września 2010 #1 Napisano 5 września 2010 Witam!Jak należy wykonać takie półki w ścianie szkieletowej Półka ma mieć ok. 30cm x 30cm x 25 cm i podświetlenie od góry. Przez środek przebiega miecz od więźby dachowej a od lewej strony jest słup.
Eksperci Knauf Napisano 10 września 2010 #2 Napisano 10 września 2010 Witam, niestety nie ma systemowego rozwiązania na wykonstruowanie takich elementów. Oczywiście wykonanie jest mozliwe przy zachowaniu postawowych zasad wykonywania systemów z suchej zabudowy. Radziłbym wykonać ruszt (drabinkę) z profili CW 50 oraz UW 50 , pamietając aby wszystkie krawędzie otworów podparte były profilami. Wygodnie bedzie skorzystać z zaciskarki do profili.pozdrawiam.
Humbak Napisano 19 września 2010 #3 Napisano 19 września 2010 A jak skutecznie chronić takie gipsowo-kartonowe półki przed kurzem?
daggulka Napisano 19 września 2010 #4 Napisano 19 września 2010 Cytat A jak skutecznie chronić takie gipsowo-kartonowe półki przed kurzem? właśnie .... raczej się nie da ..... chyba jedynie zostaje pomalować jakąś zmywalną farbą , żeby można było przetrzeć raz za jakiś czas .....
Rigips - płyty gipsowo-kartonowe Napisano 22 września 2010 #5 Napisano 22 września 2010 Witam,Takie półeczki można w prosty sposób zrobić z płyt g-k i profili ściennych CW50 i UW50.Nie radziłbym robić żadnej drabinki, gdyż taka konstrukcja nie będzie dostatecznie sztywna a bardzo trudna do zapłytowania.Proponuję wykonać to w następujący sposób:1. Najpierw zrobić konstrukcję boczków rozstawiając słupki tak by potem było do czego przykręcić profile poziome od pólek. 2. Płyty przykręcić po bokach (bez frontu)3. Po wewnętrznych stronach przykręcić profile pionowe i zamontować płytę tyłu półek.4. Wyznaczyć miejsca, gdzie mają być półki i przykręcić profile (boki tył i przód).5. Przykręcić płyty od góry i dołu półek.5. Ściankę czołową wyciąć z jednego kawałka płyty i przykręcić w całości. Nie powinna być z kawałków, bo może pękać.6. Zostaje tylko szpachlowanie.Co do zabezpieczenia przed kurzem, to oprócz pomalowania odpowiednią farbą proponuje dwa rozwiązania:1. odpowiednio przycięta szklana półka położona na dno wnęki2. całe dno zamiast z płyty g-k zrobić z odpowiednio przyciętej płyty meblowej lub drewnianej.Przed szpachlowaniem należy brzegi tej półki okleić taśmą pakową PCV, żeby gips nie przykleił się do niej. Po pomalowaniu całości delikatnie odciąć taśmę nożem w narożach i to, co wystaje usunąć.PozdrawiamTadeusz KucharskiSpecjalista ds. szkoleń Rigips
KAROI Napisano 5 października 2010 #6 Napisano 5 października 2010 To rozwiązanie ze szklanymi płytkami wydaje mi się prostsze!
Mathir Napisano 18 października 2010 #7 Napisano 18 października 2010 Cytat To rozwiązanie ze szklanymi płytkami wydaje mi się prostsze! Też tak uważam
Franek_Janek Napisano 24 października 2010 #8 Napisano 24 października 2010 Mnie takie półki wydają się niezbyt trwałe. Mylę się?
GipsKartonITD Napisano 30 października 2010 #9 Napisano 30 października 2010 Dość często wykonuje zabudowy z g/k na wzór szaf. Podobnie jak regały i półki są to trwałe elementy.
gites Napisano 2 listopada 2010 #10 Napisano 2 listopada 2010 Ochrona przed kurzem???? Nie ma takiej opcji, no chyba, że jakimś cudem kurz akurat się nie zbiera. Myślę, ze impregnacja i przemywanie regularne bo innej opcji jeszcze nikt chyba nei wymyślił.
