Koszt wykonania fundamentów
Przydałoby sie podsumowanie, całkowite, kilka chaotycznych danych,..
NIE WIELE Z TEGO WYNIKA_CHAOTYCZNE DANE....
Gość hahahaha
ale gość te ceny to chyba na śląsku i to gdzieś na ZADUPIU. Nie bierzcie tego pod uwagę. Te koszta są z kosmosu....
Gość Macio75
Zamiast się wyśmiewać to napisz, co wiesz o kosztach..
ciekawe na ile mu starczy 10 m3 betonu. ja sądzę że na taki budynek powinno wejść jakieś 20 m3.
Racja ma rację. Totalny chaos. Te 3000 to rozumiem za samo ułożenie bloczków. Bo jak za wszystko to ja chce telefon do tej ekipy!!!..
  • 5 tygodnie temu...
Gość tomasz555
do autora hmmm te 3000tys to chyba za sam beton..
beton troche wiecej powinien wyniesc ok 11m3, dalbym troche inne cenny co do niektorych materialow i robocizny a podstawowa rzecz to taka ze folia kubelkowa nie moze stanowic nawet ochrony przeciwwilgociowej.
Do autora tego postu tzn tomasz555 - za 300tys to mażesz wybudować dom! A autor dał za beton 3 tys to nie taka mała różnica hmmm icon_biggrin.gif
ale gość
To w końcu z kąt te ceny ze Śląska z jakiegoś zadupia czy z kosmosu? :bezradny: Chyba Ciebie nie ma co brać pod uwagę boś chyba z kosmicznej odysei przyleciał icon_biggrin.gif
Koszt płyty trochę zawyżony - ale bardzo blisko. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden istotny fakt dotyczący płyty.
Płyta stanowi poziom zerowy. Czyli nie ma kosztów "chudziaka", piasku do zasypania przestrzeni między fundamentami i możemy w niej zatapiać różne rodzaje ogrzewania. Na płytę potrzeba mniej czasu, można zamówić gotowe wieńce.
  • 9 miesiące temu...
Gość Murarz
Chciałbym zobaczyć wykonanie jzolaci pionowych w tak wąskim wykopie. Dlaczego nie zebrana czarna ziemia pod budynkiem. Ja bym takiego zdięcia nie pokazał. REKLAMA NA MINUS....
Gość kierownik
hmh Pierwsze słyszę aby folia kubełkowa była izolacja przeciwwilgociową
Jest zestawienie cen poszczególnych materiałów w tekście i dodatkowo w tabelce. Każdy może podstawić swoje dane wynikające z wymiarów konkretnego fundamentu. Z cenami rozrzut może być naprawdę duży - ja miałę różąśnicę ok. 100 zł na 1 m3 betonu pomiędzy betoniarniami położonymi 20-30 km od siebie.
Dlaczego niby izolacja przeciwwilgociowa pionowa miałaby być konieczna w domu bez piwnicy? Dobra, ciągła izolacja pozioma fundamentu i podłogi i nadziemie budynku mamy odcięte od wilgoci gruntowej. Ściany fundamentowe (beton) pokrywa się czymkolwiek tylko po to aby zmniejszyć nasiąkliwośc. Choć uważam, że przy dobrym betonie to niepotrzebne. Tym bardziej, że taka powłoka, aby cokolwiek dać, powinna pokrywać obie strony ściany fundamentowej. Przecież jeżeli jest wilgoć w gruncie, to tak samo na zewnątrz fundamentu, jak i wewnątrz jego obrysu.
Folia kubełkowa to zaś tylko osłaona dla styropoianu przed uszkodzeniami. Styropian powinien być o obniżonej nasiąkliwości albo XPS.
Gość Andrzej
Ale głupstwa wypisujecie. Znajdź firmę, która ci za tyle zrobi fundamenty. Oszołomstwo. A jaki konstruktor zaprojektował Beton C15 - ławy to standard C25. A oprócz samego betonu dojdzie praca i dojazd pompy oraz zapłacenie za pustkę w drugiej gruszce, bo jedną 10m3 nie przywieziesz. Prowadzę firmę budowlaną budująca po d klucz i zlecam w tej chwili autorowi wykonanie dla mnie fundamentów w takiej cenie. Płacę za materiały a robocizna po twojej stronie.
Ale po co ta podnieta, artykuł jest z 2010 roku a po drugie to komu odpisujesz?
Gość wolfik36
nic nie pobije niskiego kosztu płyty fundamentowej - trochę trzeba iść do przodu a nie zatrzymaliście się budowlańcy wszyscy na tradycyjnych fundamentach, a jak przyjdzie postawić dom trudnym terenie to milkną Wam usta i .............
Płyta to prosty i szybki sposób na fundamenty na każdym terenie.
W znakomitej większości przypadków dawać na ławy beton klasy wyższej niż C 12/15 ewentualnie C 16/20 to zwykłe marnowanie pieniędzy. Siły działające na ławę trzeba policzyć a nie z zasady dawać beton o jak najwyższej wytrzymałości. Z resztą osiągnięcie w rzeczywistości klasy C 20/25 jest praktycznie niemożliwe bez bardzo starannej pielęgnacji i zagęszczania betonu. Samo dawanie większej ilości cementu do mieszanki bardziej zaszkodzi niż pomoże, choćby dlatego, że taki beton jest bardziej podatny na rysy skurczowe.
Temu "ekspertowi" to raczej należy podziękować.
Tylko bez odbioru, PROSZĘ.
Gość maciek
@adam 50:Czyżbyś oczekiwał że laik przygotuje fachowy tekst? Wolne żarty.
PO PIERWSZE: ŁAWY FUNDAMENTOWE NIE MOGĄ BYC WYKONANE Z BETONU (DAWNIEJ) B15, ALE Z BETONU MIN. (DAWNIEJ) B20, DZISIAJ C16/20, PROSZĘ ZAJRZEĆ DO ODPOWIEDNIEJ NORMY.
PO DRUGIE: IZOLACJA POZIOMA PRZECIWWILGOCIOWA NIE MOŻE BYĆ WYKONANA Z FOLI BUDOWLANEJ GRUBOŚCI 0,2 MM, TO JAKAŚ KPINA !
CENY Z KAPELUSZA !
WIEJSKIE BUDOWANIE !
CENY Z KAPELUSZA !
I czego tak się drze?
Jaki beton to już nie normy regulują Panie krzykaczu. Natomiast jeżeli o chodzi o folię to dlaczego nie może być? też norma jest na to?
Paweł: co oznacza wiejskie budowanie myślisz że na wsi budujemy z zaprawy z jajek
Jestem na tym etapie: budynek 8,8mx11,8m ławy (1,4m i 1,6m) 56m.b., zbrojenie przywiezione gotowe 443kg - 1800z,ł beton na ławy b25 14,5m3 (z nadmiaru chudziak w piwniczce)- 4000zł, bloczki 2x840szt(coś zostało na zakończenie piwniczki) -4860zł, zaprawa cementowa z betoniarni(transport własny) na razie 2,7m3 - 600zł, murarz 2500 zł - robi ze mną. Czarne mazidło 800 zł. Jeszcze styrodur(oszczędnościowo) i isomur na zakończenie ścian fundamentowych i będzie okrągłe 20000 zł - za ok 75-85 % stanu zerowego.
Gość zbyszek k
czy niezbędne jest stosowanie izolacji termicznej pod płytą fundamentową i czy taka izolacja nie zostanie zgnieciona poprzez nacisk budynku co mogło by mieć wpływ na jego przesunięcie od pionu .
  • 10 miesiące temu...
Gość Fundamentalista
Od kiedy folia kubełkowa jest izolacją?
A wg Ciebie czym jest?
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa:
2-3 warstwy masy asfaltowej o łącznej grubości ok. 2 mm (zużycie ok. 2 kg/m²) - 5 zł/m²
z folii kubełkowej - 5-7 zł/m².
czytaj razem nie zamiennie wtedy ma to sens
Gość Folia
folia wspomaga izolacje. Chroni właściwą izolacje przed uszkodzeniami. Pozwala oddychać fundamentom.
Gość K. Surowiec
Szkoda że nie ma ceny z metra ;-) Przy porównaniu zawsze warto zsumować: materiały + robociznę + instalacje pod fundamentem. I nagle się okazuje, że m2 powierzchni kosztuje grubo powyżej 300 zł. Idąc dalej, pozornie tanie ławy fundamentowe powstają ok. 4 tygodnie. Pod tym względem lepsze są płyty fundamentowe. Realizacja trwa tydzień, konstrukcja może być wodoszczelna i odseparowana od izolacji termicznej. Najszybszy i najmniej ryzykowny, i przez to tani (bo najszybszy) będzie monolit z wodoszczelnego betonu.
w Polsce wszyscy znaja się na medycynie i budownictwie, tylko do szkoły nie chciał sie chodzic
Zapomniałeś dopisać że jeszcze wszyscy są elektrykami.
Ale jak widzę to Ty tez do szkoły nie chodziłeś, bo zadanie zaczyna sie od dużej litery a kończy kropką.
  • 6 miesiące temu...
Witam jaka jest cena mb wykopu pod fundament,chodzi o dwie ściany wolno stojące o długości 5mb
Gość Studenttttt
Dlaczego cena wykonanie 1 m3 płyty fundamentowej wynosi około 60 zł/m3, a ławy betowej około 160 zł/m3 ??
Może zbrojenie w M3 ławy jest bardziej pracochłonne niż płyty, a na pewno szalowanie  i wykopy. Przynajmniej tak się na czucie wydaje.
No i jest jeszcze kwestia - jaka ława i jaka płyta?
  • 7 miesiące temu...
Jestem0 wykonawcą a jak czytam te stawki to mam taki pomysł niech robi to ten co napisał jakie są tego koszty. Wylewanie chudziaka i termoizolacja 30 zł m2 jaja jakieś.
Gość Brygadier
Niech se sam robi . To stawki mogą być za szpachlowanie a nie za betony.
