I znowu kominy
Proszę o poradę. Jestem laikiem w tych sprawach.
Komin zrobiony mam z cegły klinkierowej na zaprawie murarskiej. Tak zostawili fachowcy. Przyszły deszcze. W ciągu 10 minut ulewy powódż w domu. Po zewnętrznej stronie komina woda cieknie. Czy komin powinien być zafugowany?
Czytałam o tym na forum. Doradżcie, proszę.
Anka
Coś mi to na okucie komina spartaczone wygląda .....
Wezwać ich i niech poprawiają ...
najgorsze to, ze prawdę mówiąc jeden blacharz sprawdzał i stwierdził ze blacharka dobra, tylko sugeruje brak fug, mówi ze przez zaprawe na kominie przesiąka woda i scieka, ale nie wiem czy to wszystko???
Jeśli komin murowany po skończonym dachu, to wina murarzy. Jeśli dach robiony po kominie- wina dekarzy. Tak ja to widzę.
chodzi o to ze ta cegła jest na specjalnej zaprawie do klinkieru, ale nie ma wypełnień fugowych i następni sugerują ze w te rowki miedzy cegłami wcina sie woda i przenika po zaprawie w dół, tylko według mnie totrzeba trochę czasu aby ta woda przesiąknęła, a jak leje to właściwie leje się od razu po ścianie.Chyba ze ta zaprawa taka dziadowska i przepuszcza.Inny mądry mówi ze to obróbvka blacharska, ale dwóch blacharzy sprawdzało i ponoć O.K. Tragedia
klinkieru raczej się nie fuguje. Piszę "raczej" bo niektórzy się bawią. Nie jest to jednak wymagane. To nie z tego powodu Ci cieknie. Walnij fotkę tego komina.
spróbuję walnąć foty, jasne
Ja mam kominy z klinkieru w środku otynkowane a na zewnątrz położona fuga. Komin mam z dziurawki a na górnej części komina pełna cegła. Wody nie ma.
Ja na twoim miejscu zasilikonował bym te miejsca styczne blachy z kominem i sprawdził czy dalej przesiąka.
Anka
Oczywiście cegły na kominie powinny być zaspoinowane, ale nie w tym prawdopodobnie leży przyczyna przecieków. Z opisu nie wiadomo, jak usytuowany jest komin - w kalenicy czy w połaci dachowej. W tym drugim przypadku często przecieki powstają w wyniku spiętrzenia wody na "zaporze" jaką jest ściana komina i przenikanie jej pod pokrycie dachowe. Przecieki mogą też powstawać w wyniku braku utworzenia tzw. wydry - osadzki ścianej komonowych powyżej krawędzi obróbek blacharskich. Jeśli nie ma wydry, blacha powinna być wprowadzona w szczeliny nacięte w ściance komina i uszczelniona silikonem.
problem w tym, że silikon ma głownie zastosowanie jako uszczelka wewnątrz budynku. Jest mało odporna na działanie czynników atm.
icon_sad.gif Jaki sylikon? Ludziska minimum uszczelniacz dekarski a najlepiej sikaflex-11FC wcięta obróbka w komin najlepiej podwójna jak to nazywają dekarze czapa z blachy w górze klinkier nieważne czy pełny czy nie na pełną fugę zaokrągloną wykonaną na raz nie fugowany po wymurowaniu zaprawa Sopro lug Quick-mix zaimpregnowany 50lat gwarancji!!! icon_biggrin.gif
    • Ale na GK też powinno się położyć gładź najlepiej na całość. Dla mnie chore jak ktoś chce i płaci że jest kręcenie nosem. Oczywiście najszybciej opier.olić płytami i niech się ludzie później martwią co dalej, a za parę lat poprawki kosztują tyle co położenie tej gładzi na tynku. Dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia położenie płyt w nowym murowanym domu bez względu z czego. To jest proszenie się o kłopoty, bo raz, że to nie trwałe, dwa, że zbędna przestrzeń podatna na wykraplanie wilgoci, trzy, że potem jest w uj więcej roboty jak ktoś czymś przywali czy zrobi dziurę, cztery, podatne na pękanie. U mojej mamy tak pokleili płyty, że wszystkie narożniki są już spękane po 4 latach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Można nawet powiedzieć, że im bardziej "na sztywno" ktoś będzie próbował umocować blachę, tym będzie gorzej. Chociaż gdy blacha ma przetłoczenia to one kompensują naprężenia. Rozszerzalność temperaturowa to ogromne siły wewnętrzne. Trzeba ją przecież uwzględniać nawet przy tak potężnych konstrukcjach jak mosty i wiadukty – choćby charakterystyczne zazębiające się "grzebienie" w ich nawierzchni.  uwzględnia się to także przy układaniu rur i wielu innych materiałów.
    • Dzień dobry,   To właśnie "mocne dokręcenie" jest przyczyną problemu. Panele na rąbek pod wpływem słońca rozszerzają się liniowo. W Instukcji montażu paneli na rąbek PD-510, wyraźnie wskazujemy, że wkręt musi być umieszczony centralnie w otworze fasolkowym, a między łbem wkrętu a blachą należy zachować 0,5 do 1 mm luzu. Jeśli dekarz dociągnął wkręty do oporu, blacha nie ma jak "pracować" i przy wzroście temperatury ulega deformacji, co nazywamy efektem oil canning - pofalowania powierzchni. Na elewacji, gdzie kąt padania światła jest ostrzejszy, każde takie pofalowanie jest potęgowane wizualnie.   _________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Na moje - nie licz Płyty g/k są przydatne w krytycznych sytuacjach... Na pewno są do  ale mają wiele wad...   Nie leń się, tylko realizuj wizję klienta! Przecież podjęłeś się tego przy podpisywaniu umowy... No, chyba że nie potrafisz tego porządnie wykonać Wtedy znajdź kumatego podwykonawcę...
    • Nieprawda. Nie są chorzy. natomiast nie bardzo rozumiem w czym Tobie to przeszkadza. Że się nawdychasz pyłu przy szlifowaniu? Da się to przeżyć przy dobrych maskach.
