Jaka grubość styropianu.
Witam.
Przymierzam się do ocieplenia ścian budynku, tylko nie wiem jaką grubością styropianu.
Dom jest w górach.
Przekrój przez ścianę idąc od wewnętrznej strony:
1. Tynk cementowo wapienny
2. Pustak Mak 29
3. Szczelina powietrzna 6cm
4. Cegła pełna ceramiczna 12cm
Myślę o 10cm bądź 15cm, różnica kosztów między tymi dwoma grubościami jest do przyjęcia.
Zastanawiam się która grubość będzie lepsza, aby nie przesadzić.
Obliczałem wsp. U na stronach stowarzyszenia producentów styropianów. Przy 10cm styropianu wychodzi U=ok 0.3, natomiast przy 15cm U=0.21.
Proszę o odpowiedz.
Dzięki
A liczyłeś jaki masz teraz współczynnik?
Może to nie o styropian idzie. Masz dobrą ścianę, szkoda że zamiast pustki nie ma ocieplenia. Może jakieś technologie wdmuchiwanego ocieplenia Cię zainteresują?
Ciepło nie ucieka tylko przez ścianę. Straty w wentylacji też są istotne, spory udział ma dach i posadzka, nie mówiąc o oknach.
Nie sztuką jest zbudować wielki mur a potem przez niego nic nie widzieć - podobnie jest ze styropianem.
Do zdania: "dobrego nigdy nie za wiele" - bardzo nie pasuje do styropianu.
Witam.
Dom jest w górach.
2. Pustak Mak 29
Proszę o odpowiedz.
Dzięki
    • Szybko się wymienia, ale i całą noc, a i czasem 3/4 dnia stoi nieużywana, więc ciepło ucieka, a j.w. 150zł to żadne pieniądze, a pianką obawiam się że szczelnie nie zaizoluję. Wełną będzie opatulony. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Kiedyś spróbuje. A jak nie, to syn jest dobry z matematyki, więc mi pomoże. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • W poście #59 na pierwszym zdjęciu pokazałem, że rury wentylacyjne do obu łazienek mają biec poziomo, ponad jętkami (ponad ociepleniem), jedna ok. 2m., druga ok. 1,5 m. Może zabezpieczę je lepiej, jeśli poprowadzę te odcinki rur w warstwie ocieplenia pod jętkami ? Może nie zabezpieczy ich to całkowicie przed wychładzaniem bo jak wentylator będzie wyłączony, to zimne powietrze może tam dojść ale lepsze to niż nic.  Odcinki w całkowicie zimnej strefie, ponad ocieplonym sufitem, będą miały wtedy po mniej niż metr, łatwiej będzie je porządnie ocieplić grubą warstwą wełny mineralnej. Co o tym sądzisz ?   Tu ocieplę wszystko, co wystaje poza ocieplenie poddasza. Czy jako otulinę powinienem zastosować piankę poliuretanową, czy mogę dać warstwę wełny mineralnej i na zewnątrz tego jeszcze owinąć to szczelnie folią ?
    • U = λ/d gdzie d to grubość materiału podana w metrach. Chociaż osobiście zwykle liczę odruchowo współczynnik oporu cieplnego R, dopiero na koniec przeliczając go na wartość U.  Potrzebne podstawowe wzory wraz z objaśnieniem są tu: https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/8294-jak-obliczyc-izolacyjnosc-sciany
    • Wiesz, jeśli rodzina sąsiada jest siedmioosobowa, to, przy piątej, czy szóstej  kąpiącej się osobie - a szczególnie dziewczynie, czy wręcz PANIENCE - to te dźwięki mogą w końcu wkurzyć, jak się chce spać... a tu raniutko trzeba wstać    Ja mam sąsiada-buca piętro  wyżej, który po terakocie przesuwa stół i krzesła... już kupiłem i dałem mu podkładki filcowe samoprzylepne, a on je gdzieś na półkę odłożył... Sąsiadka zza ściany - skądinąd  piękna laseczka, aż miło popatrzeć - popołudniami skakała na skakance... dwie sesje po pół godziny z małą przerwą... z rok może... do czasu, aż sąsiadce z niższego piętra urodziło się maleństwo i po  "uprzejmej" prośbie taty maleństwa zarzuciła te ćwiczenia... brak ćwiczeń nie wpłynął na sylwetkę sąsiadki zza ściany I co zrobisz, jak nic nie zrobisz...
    • Wszystko, to co powiedział kolega Jarek to święta prawda, ale ważne, zeby tej wełny nie zamoczyć. Można też rozważyć otulinę z pianki PU. Woda w zasobniku wymienia się szybko i na dobrą sprawę to nie elewacja zewnętrzna, a zasobnik stoi wewnątrz pomieszczenia i nie ma co przepłacać za "super wełnę".
