Jaka grubość styropianu.
Witam.
Przymierzam się do ocieplenia ścian budynku, tylko nie wiem jaką grubością styropianu.
Dom jest w górach.
Przekrój przez ścianę idąc od wewnętrznej strony:
1. Tynk cementowo wapienny
2. Pustak Mak 29
3. Szczelina powietrzna 6cm
4. Cegła pełna ceramiczna 12cm
Myślę o 10cm bądź 15cm, różnica kosztów między tymi dwoma grubościami jest do przyjęcia.
Zastanawiam się która grubość będzie lepsza, aby nie przesadzić.
Obliczałem wsp. U na stronach stowarzyszenia producentów styropianów. Przy 10cm styropianu wychodzi U=ok 0.3, natomiast przy 15cm U=0.21.
Proszę o odpowiedz.
Dzięki
Tez jestem za 15 cm a nawet 20 cm , mieszkasz w górach  mocniejsze wiatry hulają   .
A liczyłeś jaki masz teraz współczynnik?
Może to nie o styropian idzie. Masz dobrą ścianę, szkoda że zamiast pustki nie ma ocieplenia. Może jakieś technologie wdmuchiwanego ocieplenia Cię zainteresują?
Ciepło nie ucieka tylko przez ścianę. Straty w wentylacji też są istotne, spory udział ma dach i posadzka, nie mówiąc o oknach.
Nie sztuką jest zbudować wielki mur a potem przez niego nic nie widzieć - podobnie jest ze styropianem.
Do zdania: "dobrego nigdy nie za wiele" - bardzo nie pasuje do styropianu.
Witam.
Dom jest w górach.
2. Pustak Mak 29
Proszę o odpowiedz.
Dzięki
robocizna wyniesie tyle samo do 10 i 15
styropian nie jest zbyt drogi, dolozysz 5zl/m2 pomnozyc przez powierzchnie wyjdzie tyle o ile
a w gorach zimy macie porzadne...
Nie będę wkładał w istniejące ściany!
Ocieplę budynek na zewnątrz, najprawdopodobniej 12 cm styropianu. Więcej kasowo mogę nie unieść.
Póki co to 1m3 styropianu kosztuje 119zł brutto.
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
