Jaka grubość styropianu.
Witam.
Przymierzam się do ocieplenia ścian budynku, tylko nie wiem jaką grubością styropianu.
Dom jest w górach.
Przekrój przez ścianę idąc od wewnętrznej strony:
1. Tynk cementowo wapienny
2. Pustak Mak 29
3. Szczelina powietrzna 6cm
4. Cegła pełna ceramiczna 12cm
Myślę o 10cm bądź 15cm, różnica kosztów między tymi dwoma grubościami jest do przyjęcia.
Zastanawiam się która grubość będzie lepsza, aby nie przesadzić.
Obliczałem wsp. U na stronach stowarzyszenia producentów styropianów. Przy 10cm styropianu wychodzi U=ok 0.3, natomiast przy 15cm U=0.21.
Proszę o odpowiedz.
Dzięki
A liczyłeś jaki masz teraz współczynnik?
Może to nie o styropian idzie. Masz dobrą ścianę, szkoda że zamiast pustki nie ma ocieplenia. Może jakieś technologie wdmuchiwanego ocieplenia Cię zainteresują?
Ciepło nie ucieka tylko przez ścianę. Straty w wentylacji też są istotne, spory udział ma dach i posadzka, nie mówiąc o oknach.
Nie sztuką jest zbudować wielki mur a potem przez niego nic nie widzieć - podobnie jest ze styropianem.
Do zdania: "dobrego nigdy nie za wiele" - bardzo nie pasuje do styropianu.
Witam.
Dom jest w górach.
2. Pustak Mak 29
Proszę o odpowiedz.
Dzięki
    • Poczytaj:   Niby nie nośna i przeznaczona do "bezpiecznego" wyburzenia, okazała się niewyburzalna... Odkrywki nie do końca przesądzają o tym, czy ściana jest nośna... Oglądał to jakiś budowlaniec, czy projektant( z uprawnieniami)?   Czyja to opinia?     piętro??? Jaki ma być dach? Jest już projekt rozbudowy?
    • Dzień dobry,   Chciałbym zapytać o opinię odnośnie wyburzenia ściany działowej. Chodzi o ścianę która znajduje się na pierwszym piętrze domu jednorodzinnego. Parter oraz pierwsze piętro postawione na początku lat 60' obiegłego wieku, drugie piętro dobudowane z dachem 30 lat temu. W piwnicy pod tą ścianą nic się nie znajduje (strop w piwnicy jest równy), żadnej ściany tam nie ma. Na pierwszym piętrze jest ściana 12 cm (na planie błędnie oznaczona jako 30), ale była mierzona raz jeszcze i po skuciu tynku jest 12 cm i to jest ta feralna ściana o którą się tutaj rozchodzi. Na niebiesko zaznaczyłem ściany nosne, dłuższa 30cm i krótsza 45 cm. Na przecięciu tej ściany do zburzenia i ściany nośnej będzie wstawiana belka konstrukcyjna jeśli będzie możliwe wyburzenie tej przylegającej ściany. Dodatkowe informacje odnośnie tego piętra: wcześniej była tam podłoga na legarach zasypana pomiędzy legarami gruzem, wszystko zostało wywalone do posadzki, odzyskane 12cm wysokości i odelżone o dobre kilka/kilkanaście ton, zajęło to 1,5 konternera 10m^3. Posadzka/wylewka 120cm w "górę" (patrząc na rzut piętra ) od tej ściany do wyburzenia ma równoległe pęknięcie w tym pomieszeniu od ściany zewnętrznej do nośnej. Na drugim piętrze znajduję się ściana 12 cm+tynk, ale jest ona przesunięta o 10-15 centymetrów w "górę" patrząc na plan.  Stropy są wykonane z ackermanów. Zbrojenie/strop ułożone jest równolegle do tej ściany, która bym chciał wyburzyć, czyli prostopadle na tej dłuższej ścianie nośnej. Poniżej rzutów pięter wrzucam zdjęcia odkrywek tynku przy samym stropie na tym pierwszym piętrze. Odkrywi wykonane przy ścianie nośnej. Zrobiłem też odkrywki na środku tej ściany do wyburzenia i wygląda tam to bardzo podobnie, ale zdjęcia wrzucę później gdyż nie mam ich przy sobie. Chciałbym zaciągnąc kilku opinii i dowiedzieć się więcej o możliwości wyburzenia bądź niemożności wyburzenia tej feralnej ścinay.  Uprzedając komentarze, tak wiem, że pomieszenie będzie prostokątem, ale dom będzie rozbudowany o drugie i to pomieszenie już jest rozplanowe sensownie pod zagospodarowanie go.  Z góry dziękuje za wszelkie informację i udzielanie się w wątku.
    • Witam. Moje pytanie dotyczy oznaczenia w MPZP w postaci „66MNR” (chodzi o działkę w miejscowości Wilkowiecko, gm. Opatów, pow. Kłobucki, woj. Śląskie, ul Polna). Co te oznaczenie… oznacza? Czy na takiej działce można budować dom, tak jak na działce budowlanej?    Z góry dziękuję za każdą odpowiedź i Państwa pomoc.
