fototapeta
Czy wiecie, gdzie można dostać fototapetę z motywem afrykańskim? Bardzo fajnie taka tapeta wyglądałaby w połączeniu z rattanem, jakimiś dekoracjami z bambusa. Bardzo fajnie w takim stylowym wnętrzu wyglądałaby np naklejka z motywem baobabu - gdzieś takie widziałam, ale uciekło mi. Jakbyście wiedzieli, gdzie można dostać coś takiego, to wrzucajcie namiary.
W sklepie internetowym http://decolia.pl masz spory wybór fototapet z motywami afrykańskimi. Dodatkowo możesz tam samemu określić precyzyjnie wymiar fototapety. Są to fototapety drukowane na zamówienie.
Fototapeta to całkiem niezłe rozwiązanie, szczególnie że teraz jest duży wybór i często samemu można sobie stworzyć to co chcemy mieć na ścianie. ja chciałabym urządzić jeden pokój w moim domu na styl żeglarski i zastanawiam się na opcją umieszczenia wody na ścianie icon_wink.gif (zdjęcie z decorations.pl)
Warto też się zastanowić nad stworzeniem własnego wzoru fototapety.
To jest bardzo, bardzo dobry pomysł, ale tylko dla osób, które lubią zabawy grafiką, bo reszta szybko straci cierpliwość. icon_wink.gif W wolnych chwilach często robię tapety i animacje w photoshopie, ale gdybym miała wymyślać własne wzory za każdym razem, gdybym chciała umieścić fototapety w projektach wnętrz w moim decorze, to chyba przestałabym to lubić, bo znając siebie poprawiałabym je w nieskończoność. icon_lol.gif
Musze przyznac,że niektóre z tych fototapet prezentują sie naprawde bardzo fajnie i chciałbym miec taki afrykański motyw w swoim pokoju:) Słyszałem że fototapeta najsłabiej trzyma w łazience i tam odradza się jej położenie.
Dlatego trzeba ją umieścić za jakąś warstwą ochronną.
ja też się skusiałam na fototapetę, ale .... udało mi się ją przykleic za drugim podejściem icon_wink.gif
kupiłąm fototapetę LOOPS
http://tapetuj.pl/fototapeta-loops-8-702.html
klej producenta dołączony do niej - beznadzieja
nie trzymał się, wiec ... trzeba było kupić nowy klej w Leroy i próbować ponownie
naszczęscie arkusz po wyschnięciu i perwszej próbie ponownie sie udało przykleic z rewelacyjnym skutkiem
a ostateczny efekt fototapety jest fantastyczny icon_wink.gif cierpliwosi przy klejeniu
Klejenie fototapet jest średnio trudne o ile przestrzega się zaleceń. Wiem, że nie zawsze są one prawidłowe w instrukcjach klejenia.
1. Wyznaczamy diagram na ścianie przygotowanej i zagruntowanej
2. Kleimy bryty nie po kolei lecz od środka diagramu na boki, potem kleimy dolny rząd
3. Kleimy każdy bryt osobno!!! Nakładamy na niegoszybko klej, składamy na pół klejem do środka pamiętając by nie załamywać krawędzi złożenia brytu.
4. Z zegarkiem w ręku odliczamy czas 3 minut/góra 4/.
5. Rozwijamy bryt i po nałożeniu na ścianę wygładzamy go wałkiem do tapet. Nigdy ręcznikiem!!!
6. To samo robimy z kolejnymi brytami. Jeśli przeciągniemy czas to bryt za bardzo się rozszerzy-może wzór się nie zgrać a także bryt sie skleić, jeśli za krótko to powstaną bąble które mogą na ścianie nie zniknąć.
&. Miłego tapetowania
  • 6 miesiące temu...
Teraz już dosłownie wszędzie icon_smile.gif Nawet na allegro masz multum sprzedających, wzorów właściwie każda firma dopasowuje Ci obrazek do wielkości ściany.
Uważaj tylko gdzie kładziesz, czyli na przygotowanie ściany i to czy przypadkiem ściana zimą nie przemarza( my mieliśmy ten problem) i na klej. Najlepiej pytaj o rodzaj i firmę sprzedawcę.
Też prawda, ale u koleżanki np. tapeta wyglądał tragicznie, odklejał się, takie te bąble z powietrza się tworzyły - trzeba było zrywać i zaczynać zabawę od nowa. I pamiętam, że reklamacji jej nie uznali, właśnie z powodu tego, że palnęła, że użyła "kleju x", gdzie producent zalecał "klej Y" więc nie było żadnej dyskusji - stąd uwaga o tym, żeby profilaktycznie zapytać.
A ile to da i jakie będą skutki .. no cóż to już jak zwykle NASZA WINA ;)
  • 4 lata temu...
Proponuję jeden z 4 rodzajów fototapet, które produkujemy, tj. lateksową (z cienką warstwą lateksu), fizelinową (połączenie celulozy z włókniną), winylową-samoprzylepną (do naklejenia nie tylko na gładką ścianę, ale i na meble czy starą tapetę) czy papierową (posiada zaaplikowaną warstwę kleju aktywowanego wodą).
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
