pompa ciepła lub kolektory słoneczne
  • 7 miesiące temu...
Ja polecam osobiście kolektory słoneczne. Jeszcze są nie bardzo popularne, ale wiekszość użytkowników których znam jest zadowolona. Oszczędność przede wszystkim:) A czy się faktycznie opłaca?
Jaka oszczędność! kWh "zaoszczędzone" latem - odda z nawiązką zimą. Zna Pan straty w kWh zasobnika i cyrkulacji? I dochodzi jeszcze aspekt psychologiczny... ludzie mający kolektory zużywają znacznie więcej wody - przestają oszczędzać. Dlatego państwo to badziewie dotuje - na sprzedaży energii się zarabia!
To jak wybór między dżumą a cholerą icon_smile.gif Jakby ktoś powiedział .
Jednak choroby się nie wybiera, a tu... - jeszcze człowiek jest zadowolony! Ale to normalne - chcemy się czuć dobrze, a ponieważ nie mamy porównania... wmawiamy sobie. Dlatego są zadowoleni ludzie, że targają węgiel do kotłowni, że płacą po 4000 za ogrzewanie niecałych 200m2 rocznie. To tak jak przy rozmowie o samochodach - każdy ma najlepszy dla siebie, o wadach dowiadujemy się gdy sąsiad auto sprzedał i kupił nowe.
Kolektory słoneczne sprawdzą się głównie w sezonie letnim,natomiast w zimowym nie będziesz miał z nich większego pożytku. Co innego pompa ciepła. To nieco droższa inwestycja,ale moim zdaniem bardziej opłacalna.
To chyba nie do konca prawda ze drozsza inwestycja,jesli bedziemy mowic o pompie ciepla powietrznej tylko do CWU.Zestaw solarow mnie zadawalajacy ok.8000zl(zbiornik 300l juz mam) a taka pompa niecale 4000zl.Chyba ze ceny tak drastycznie sie zmienily bo moje oferty sa z lata 2010.
Ja właśnie podpisałam umowę na pompę powietrza!!! 12 KW 8 tyś plus 2500 za montaż i podłączenie , łącznie ze stelażem . Zbiornik mam na 2 tyś litrów . Zamierzam grzać nią tylko latem wode!!!!
Montaż nastąpi około 15 maja wiec napisze jak to działa .
A może ktoś ma już doświadczenia?????????
Tylko do cwu?
Tylko do cwu?
Pewnie w lato tylko do cwu a w zimie do ogrzewania no bo aby się umyć to raczej nie trzeba 2 tys litrów...
Co do opłacalności to można się sprzeczać. Pompa daje ciepło i troche chłodzenia cały rok ale za to pobiera do działania prąd. Kolektory dają tylko cwu i to w 70% w lato a więc i tak trzeba mieć perwotne źródło ogrzewania ale za to nic nie dokładamy do produkcji cwu z kolektorów....
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
