Podłoga na gruncie - wykonanie
dawniej B 15 to obecnie C12/15 a nie jak podane w artykule c16/20( to jest B20)...
  • 9 lata temu...
Gość gość
Wydaje mi się, że folia powinna być naciągnięta, pofalowana folia w którymś momencie się "zaciska" i tworzy pionową dylatację jastrychu, gdzie pojawiają się pęknięcia.
Może ktoś mi doradzi mam zniszczoną mozajke. Na podłodze w pokoju nie stać mnie na renowacje mozajki Czy mogę na mozajke położyć gumoleum
Zależy z czego mozaika, na jakim podłożu, na jakim stropie.
W pokoju - to mozaika drewniana, parkietowa, klejona, być może jeszcze na subit.
Można położyć, tylko trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że na kantach odstających i ruszających się elementów mozaiki gumoleum będzie się przecierało i po jakimś czasie w tych miejscach wykładzina zmieni kolor i popęka.
Myślę, że dobrym wyjściem na przeczekanie czasu do poprawy finansowej sytuacji będzie położenie pod gumoleum płyty np. OSB o grubości 6 mm, z tym, że trzeba ustabilizować połączenia płyt.
Z tym wiążą się wydatki... dobrego gatunku, wytrzymałe "gumoleum" trochę kosztuje, ewentualna płyta OSB również, więc przy podsumowaniu kosztów lepszym rozwiązaniem może być położenie na mozaikę paneli podłogowych, które, w niezłych cenach, można dostać w promocjach. Jest to lepsze wyjście niż wykładzina, bo ta odcina dostęp powietrza i ewentualną możliwość szybszego odparowania jakiejś wilgoci ...
Włąśnie o tę wilgoć mi chodziło. Nie wiadomo, jakie pomieszczenie jest pod spodem, ja zbudowana jest podłoga. Gumoleum może spowodować wilgoć i potem grzyb.
Dokładnie - wiele zależności. Należy sprawdzić gdzie może być więcej wilgoci - pod pomieszczeniem czy w pomieszczeniu, jaki jest układ izolacji (o ile jest) i stosownie do sytuacji, można zamknąć powierzchnię podłogi lub nie, bo zagrzybimy wnętrze podłogi.
Gość Bartek
Witam Bede w posiadaniu blizniaka w ktorym sa wybudowane juz sciany nosne jak i te dzialowe. Jak zabrac sie do wykonania podłogi na gruncie? O ile fachowiec moze podniesc cene za wykonanie bo zdaje sb sprawe zej est to utrudnienie w wykonaniu.
Czy prowadnice(rurka stalowa) może zostać w wylewce betonowej
19 minut temu, retrofood napisał:
Może, tylko po co?
Pewnie po to, żeby było mniej roboty z wyciąganiem rurek i "zagłaskiwaniem" dołków po rurkach, które to "zagłaskiwanie" może doprowadzić do powstania nierówności na powierzchni wylewki betonowej...
Tylko, że zostawienie rurek i  skurcz betonu też może zamieszać...
Szczególnie jak jest podłogówka ....
  • 6 miesiące temu...
Gość Łukasz
Witam. Stawiam dom z ogrzewaniem podłogowym. Zauważyłem w moim projekcie budowlanym, że architekt zapisał 15cm styrodur w plycie fundamentowej plus 8cm styropian w podłodze. Czy te łączne 23cm wystarczą na izolacje ? Pytam ponieważ doczytałem sie, że w podłodze zazwyczaj daje sie styropian 15 cm. Pozdrawiam
    • Blaty i stoły z litego drewna to inwestycja na lata – piękne, naturalne i trwałe, pod warunkiem że zadbamy o ich prawidłową ochronę i pielęgnację. Produkty Osmo oparte na naturalnych olejach i woskach od lat cieszą się uznaniem wśród stolarzy, projektantów wnętrz i użytkowników, którzy oczekują nie tylko estetyki, ale także bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu. Poniżej prezentujemy sprawdzone rozwiązania Osmo dedykowane do blatów kuchennych i stołów:   1. Top-Olej do blatów kuchennych 3028 Jedwabisty Połysk (0,5 L)    Bestseller wśród produktów Osmo Top-Olej 3028 to specjalistyczna powłoka ochronna do blatów kuchennych, stołów i innych powierzchni roboczych z drewna. Łączy w sobie zalety naturalnych olejów i wosków, tworząc odporną na wodę i plamy warstwę, która jednocześnie pozwala drewnu oddychać. wykończenie: jedwabisty połysk – podkreśla naturalny rysunek drewna, nadając mu elegancji, przeznaczenie: blaty kuchenne, stoły, deski robocze, meble, bezpieczeństwo: dopuszczony do kontaktu z żywnością, idealny do kuchni, łatwa aplikacja: nakładany pędzlem lub wałkiem, schnie równomiernie, nie tworząc plam. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą nadać swojemu blatowi nie tylko estetyczne wykończenie, ale również skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami.   2. Zestaw pielęgnacyjny do blatów kuchennych i roboczych 177   Bestseller i praktyczny wybór Regularna konserwacja blatów olejowanych to klucz do ich trwałości. Zestaw pielęgnacyjny Osmo 177 zawiera wszystkie niezbędne akcesoria i środki do: czyszczenia powierzchni z codziennych zabrudzeń, odświeżenia powłoki olejowej, drobnej renowacji bez konieczności całkowitego szlifowania blatu. Dzięki niemu blat pozostaje gładki, odporny na wodę i łatwy w utrzymaniu. To doskonałe rozwiązanie zarówno do bieżącej pielęgnacji, jak i okresowego odnowienia powierzchni.   3. Płyn do czyszczenia w sprayu 8026 Bezbarwny (0,5 L)   Bestseller w kategorii „Czyszczenie i pielęgnacja” Codzienna pielęgnacja blatów kuchennych nie musi być skomplikowana. Płyn Osmo 8026 w wygodnym sprayu został opracowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym czyszczeniu powierzchni olejowanych. przeznaczenie: wszystkie powierzchnie drewniane wykończone olejem, właściwości: delikatnie czyści, nie niszcząc powłoki ochronnej, bezbarwny i neutralny – nie zmienia koloru drewna, wygodna aplikacja – wystarczy spryskać i przetrzeć miękką ściereczką. Dzięki regularnemu stosowaniu blat pozostaje higieniczny, odporny na plamy i zachowuje swój naturalny wygląd.   Produkty Osmo do blatów kuchennych i stołów drewnianych to kompleksowe rozwiązanie: Top-Olej 3028 – zapewnia ochronę i piękne wykończenie, Zestaw pielęgnacyjny 177 – ułatwia konserwację i odnawianie powierzchni, Płyn do czyszczenia 8026 – dba o codzienną higienę i świeżość blatów. Dzięki nim drewniane blaty stają się odporne na wilgoć, plamy i zabrudzenia, a jednocześnie zachowują naturalny urok drewna. To inwestycja w trwałość i estetykę na lata.
    • Raczej nie jest, ale pewności nie ma. Wypadałoby pobrać próbki wody z rury przed zaworem antyskażeniowym, albo przed reduktorem i porównać z próbką wody pobranej z kranu. Poza tym przeglądnąć wszystkie elementy związane z podłączeniem do wodociągu - może tam się cos zatrzymało? zresztą, okresowo zawsze warto przyglądać się wszystkiemu w okolicy licznika wody, bo to miejsce bardzo narażone na awarie.
    • No i super Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
