jaska Napisano 30 maja 2010 #1 Napisano 30 maja 2010 Tak jak w temacie - wymysliłam sobie w moim domku z bala zbudowac sciany działowe w postaci muru pruskiego. Tzn. słupki pionowe, łączące strop z podłoga parteru chciałabym pozostawic odkryte a miedzy nimi wymurowac scianki. Prosze o propozycje z czego takie scianki mozna zbudowac. Mnie przychodzi do glowy jedynie cegła ale ceglła chyba jest dosc droga i wyszłoby jej zapewne duzo.
animus Napisano 30 maja 2010 #2 Napisano 30 maja 2010 Cytat Tak jak w temacie - wymysliłam sobie w moim domku z bala zbudowac sciany działowe w postaci muru pruskiego. Tzn. słupki pionowe, łączące strop z podłoga parteru chciałabym pozostawic odkryte a miedzy nimi wymurowac scianki. Prosze o propozycje z czego takie scianki mozna zbudowac. Mnie przychodzi do glowy jedynie cegła ale ceglła chyba jest dosc droga i wyszłoby jej zapewne duzo. Najtaniej ścianki działowe z atrapą muru pruskiego zrobić w ten sposób .Zmontować konstrukcję muru pruskiego z drewna w środku słupów wywiercić otwory do przejścia przewodów elektrycznych w rurkach ,przestrzenie pomiędzy belkami oblistwować profilami stalowymi lub z drewna wypełnić środek wełną wygłuszającą, zamknąć wypełnienie folią paroszczelną ,do listw przykręcić płyty gipsowo-kartonowe tak żeby się licowały z konstrukcją z drewna po wyszpachlowaniu . 1
Gość stach Napisano 31 maja 2010 #3 Napisano 31 maja 2010 Cytat Najtaniej ścianki działowe z atrapą muru pruskiego zrobić w ten sposób .Zmontować konstrukcję muru pruskiego z drewna w środku słupów wywiercić otwory do przejścia przewodów elektrycznych w rurkach ,przestrzenie pomiędzy belkami oblistwować profilami stalowymi lub z drewna wypełnić środek wełną wygłuszającą, zamknąć wypełnienie folią paroszczelną ,do listw przykręcić płyty gipsowo-kartonowe tak żeby się licowały z konstrukcją z drewna po wyszpachlowaniu . Bo ja wiem, czy tak najtaniej profile stalowe lub drewniane, wkręty, wełna wygłuszająca, płyty, taśmy na połączenia, gips na zaszpachlowanie...Nie kalkulowałem z ołówkiem w ręku, ale wydaje mi się, że jeśli wytrzymałość podłoża jest wystarczająca wypełnienie z bloczków Ytonga będzie mniej kosztowała. Grubość bloczków można dobrać do przekroju belek, jeśli już one stoją. W przypadku stawiania ścianki od podstaw, można zamówić, czy kupić belko o ściśle określonym przekroju dostosowanym do grubości bloczków Ytonga. Grubość ścianki powinna być dostosowana do celu, jaki ma spełniać - ścianka z instalacją np. wod-kan powinna być większa, działowa, nie wymagająca zwiększonej izolacyjności akustycznej - mniejsza.Przy starannym postawieniu ścianki, wystarcza zagruntować ją i wykończyć gładzią, czy jakimś tynkiem strukturalnym.Ytong ma 5, 7.5, 10, 11.5 cm grubości, jest z czego wybrać
animus Napisano 31 maja 2010 #4 Napisano 31 maja 2010 Cytat Bo ja wiem, czy tak najtaniej profile stalowe lub drewniane, wkręty, wełna wygłuszająca, płyty, taśmy na połączenia, gips na zaszpachlowanie...Nie kalkulowałem z ołówkiem w ręku, ale wydaje mi się, że jeśli wytrzymałość podłoża jest wystarczająca wypełnienie z bloczków Ytonga będzie mniej kosztowała. Grubość bloczków można dobrać do przekroju belek, jeśli już one stoją. W przypadku stawiania ścianki od podstaw, można zamówić, czy kupić belko o ściśle określonym przekroju dostosowanym do grubości bloczków Ytonga. Grubość ścianki powinna być dostosowana do celu, jaki ma spełniać - ścianka z instalacją np. wod-kan powinna być większa, działowa, nie wymagająca zwiększonej izolacyjności akustycznej - mniejsza.Przy starannym postawieniu ścianki, wystarcza zagruntować ją i wykończyć gładzią, czy jakimś tynkiem strukturalnym.Ytong ma 5, 7.5, 10, 11.5 cm grubości, jest z czego wybrać Taka ściana będzie pękać na styku drewna z murem 1
jaska Napisano 31 maja 2010 Autor #5 Napisano 31 maja 2010 Cytat Taka ściana będzie pękać na styku drewna z murem na prawde bedzie pekac? a mi sie tak spodobal ten pomysl...
bajbaga Napisano 31 maja 2010 #6 Napisano 31 maja 2010 W zasadzie, każda będzie (może) pękać, czy to ytong, czy karton gips.Taki urok „konstrukcyjny”.Ale kiedyś przestanie. 1
jaska Napisano 31 maja 2010 Autor #7 Napisano 31 maja 2010 Cytat W zasadzie, każda będzie (może) pękać, czy to ytong, czy karton gips.Taki urok „konstrukcyjny”.Ale kiedyś przestanie. W sumie spekania mozna zalatac przed kolejnym malowaniem
animus Napisano 31 maja 2010 #8 Napisano 31 maja 2010 Cytat W zasadzie, każda będzie (może) pękać, czy to ytong, czy karton gips.Taki urok „konstrukcyjny”.Ale kiedyś przestanie. W słupach można wyfrezować wpusty do bezpośredniego przykręcenia płyt gipsowo-kartonowych do tych słupów wtedy odpadnie listwowanie i zmniejszy się powstawanie zjawiska zarysowań na łączeniach . Takie wypełnienie jest lżejsze bardziej wygłuszy poniszczenia.Karton -gips jako wypełnienie będzie bardziej związany z konstrukcją ściany i nie będzie tak pracował jak ściana z Ytonga .Ściana z Ytonga będzie chłonąć wilgoć całą swoją objętością i trzeba oddzielić izolacją przeciwwilgociową drewno od muru .Trzeba kotwić ścianę z Ytonga do słupów bo może dojść do wypadnięcia jakiejś ściany czy części wypełnienia a w miejscach kotwienia może dochodzić do zarysowań ścianek z powodu naprężeń . 1
Gość stach Napisano 31 maja 2010 #9 Napisano 31 maja 2010 A cegły i kamienie z konstrukcji pruskiego muru też wypadają ? Styk muru i belek w starych, wielowiekowych budynkach nie pęka? Mur i kamienie nie chłoną wilgoci całą objętością???Jak wyfrezujesz wpust (narobisz się przy tym co nie miara ) i przykręcisz płytę bezpośrednio do belki, to przy pierwszym ruchu konstrukcji dachu gipsiaki rozorają płytę gipsową i wtedy płyta może z przeciągiem wypaść Bujna wyobraźnia pracuje No właśnie, a jak naprawdę wyglądają te miejsca styku belki i muru w prawdziwych ścianach z muru pruskiego???Oglądałem takie budowle, ale podziwiając tylko architekturę i piękno takiego budynku, nie wnikając w szczegóły konstrukcji i zachowania się materiału... Może ktoś ma w pobliżu takie budowle i spojrzałby, jak wygląda w takim zabytku styk belki i muru... Jakieś zdjęcia...
ja14 Napisano 1 czerwca 2010 #10 Napisano 1 czerwca 2010 Ytong srednio sie nadaje na sciany dzialowe bo jest lekki i slabo wyglusza. 1
animus Napisano 1 czerwca 2010 #11 Napisano 1 czerwca 2010 Cytat A cegły i kamienie z konstrukcji pruskiego muru też wypadają ? Styk muru i belek w starych, wielowiekowych budynkach nie pęka? Mur i kamienie nie chłoną wilgoci całą objętością???Jak wyfrezujesz wpust (narobisz się przy tym co nie miara ) i przykręcisz płytę bezpośrednio do belki, to przy pierwszym ruchu konstrukcji dachu gipsiaki rozorają płytę gipsową i wtedy płyta może z przeciągiem wypaść Bujna wyobraźnia pracuje No właśnie, a jak naprawdę wyglądają te miejsca styku belki i muru w prawdziwych ścianach z muru pruskiego???Oglądałem takie budowle, ale podziwiając tylko architekturę i piękno takiego budynku, nie wnikając w szczegóły konstrukcji i zachowania się materiału... Może ktoś ma w pobliżu takie budowle i spojrzałby, jak wygląda w takim zabytku styk belki i muru... Jakieś zdjęcia... Co ty za głupoty wypisujesz To ścianka działowa a nie konstrukcyjna. Jest cieńsza od normalnego muru pruskiego , dlatego przy oparciu się nawet o scianę z Ytong można wylecieć na drugą stronę ,mogą tez być szpary na wylot przez ścianę .Wiem że chciałeś dobrze ale nie przemyślałeś tego do końca . 1
bajbaga Napisano 1 czerwca 2010 #13 Napisano 1 czerwca 2010 (edytowany) Zapewne mając na myśli Ytong nie „myślał” o typowych bloczkach, tylko o elementach do budowy ścian działowych Interio , względnie o multiporze (ten ostatni „obstawiam” – bo wynika to z grubości).Technicznie, też można takie „wypełnienie” ustabilizować – choćby „przewiązkami”.Wygłusza też sporo, bo około 35dB.D o p i s a ł e m :Do płyty nie konicznie trzeba frezować w „konstrukcji” – wystarczy „nabić” łaty.Faktem jest, że „wypełnienie” z płyty gipsowej będzie „szczelniejsze” i moim zdaniem, łatwiejsze zarówno w wykonaniu, jak i późniejszej „eksploatacji”. Edytowano 1 czerwca 2010 przez bajbaga (zobacz historię edycji) 1
Gość stach Napisano 1 czerwca 2010 #14 Napisano 1 czerwca 2010 Myślał właśnie o typowych bloczkach Ytonga, bo stawiał scianki działowe z takich bloczków - te ścianki stoją po kilka lat i dobrze się mają oddzielając np. pokój od kuchni, albo pokój od łazienki. Ludzie mieszkają tam, opierają się o ściany, nie wylatują z nimi, nie słyszą większych niż normalnie szumów przy korzystaniu z łazienki - czy to z WC, czy też z np. prysznica , nie słyszą większych niż normalne odgłosy z kuchni podczas gotowania posiłków, nie ma szpar na wylot Nie stawiałem takiego "muru pruskiego" z użyciem bloczków Ytonga, ale nie przypuszczam, aby były jakieś problemy z postawieniem i użytkowaniem takiej ścianki działowej zrobionej z kantówki 8x8 i wypełnienia z bloczka 7.5 cm. Taka kantówka na podłodze, druga pod sufitem, przy ścianach po jednej, na długości ścianki - zależnie od jej długości - 2 lub 4 ukośnie, symetrycznie rozmieszczone kantówki od podłogi do sufitu, między kantówki wypełnienie Na pewno trzeba byłoby kotwić wypełnienie, np. w spoinach między bloczkami jakimiś wklejonym "gwoździami" czy "przewiązkami" z gwintowanych prętów fi 8 mm i mechanicznie nie byłoby to mniej wytrzymałe od płyty G/K
bajbaga Napisano 1 czerwca 2010 #15 Napisano 1 czerwca 2010 Cytat Ytong ma 5, 7.5, 10, 11.5 cm grubości, jest z czego wybrać To mnie zmyliło 1
animus Napisano 1 czerwca 2010 #16 Napisano 1 czerwca 2010 Cytat Myślał właśnie o typowych bloczkach Ytonga, bo stawiał scianki działowe z takich bloczków - te ścianki stoją po kilka lat i dobrze się mają oddzielając np. pokój od kuchni, albo pokój od łazienki. Ludzie mieszkają tam, opierają się o ściany, nie wylatują z nimi, nie słyszą większych niż normalnie szumów przy korzystaniu z łazienki - czy to z WC, czy też z np. prysznica , nie słyszą większych niż normalne odgłosy z kuchni podczas gotowania posiłków, nie ma szpar na wylot Nie stawiałem takiego "muru pruskiego" z użyciem bloczków Ytonga, ale nie przypuszczam, aby były jakieś problemy z postawieniem i użytkowaniem takiej ścianki działowej zrobionej z kantówki 8x8 i wypełnienia z bloczka 7.5 cm. Taka kantówka na podłodze, druga pod sufitem, przy ścianach po jednej, na długości ścianki - zależnie od jej długości - 2 lub 4 ukośnie, symetrycznie rozmieszczone kantówki od podłogi do sufitu, między kantówki wypełnienie Na pewno trzeba byłoby kotwić wypełnienie, np. w spoinach między bloczkami jakimiś wklejonym "gwoździami" czy "przewiązkami" z gwintowanych prętów fi 8 mm i mechanicznie nie byłoby to mniej wytrzymałe od płyty G/K Oj Stachu inaczej zachowuje się ściana w całości jednorodna a inaczej z takich wąskich pasków jeszcze o wysokości 2,60-2,80 m .Jak połączyć trwale drewno z murem i do tego trzeba dać izolację przeciwwilgociową pomiędzy mur a drewno .W miejscach przewiązek mur może mieć mikropęknięcia od pracy drewna . 1
Gość stach Napisano 1 czerwca 2010 #17 Napisano 1 czerwca 2010 Może i tak...Nie mam takich doświadczeń murowopruskich, więc nie będę się upierał Można postawić litą ściankę i wpuścić na płask deski np. 2x8 cm imitujące belki i zrobić taki niby pruski mur - to będzie i lita, mocna i izolująca akustycznie ściana i dekoracja
animus Napisano 2 czerwca 2010 #18 Napisano 2 czerwca 2010 Cytat Może i tak...Nie mam takich doświadczeń murowopruskich, więc nie będę się upierał Można postawić litą ściankę i wpuścić na płask deski np. 2x8 cm imitujące belki i zrobić taki niby pruski mur - to będzie i lita, mocna i izolująca akustycznie ściana i dekoracja Ten pomysł wydaje mi się lepszy .A deski można częściowo wyrównać tynkiem . 1
jaska Napisano 2 czerwca 2010 Autor #19 Napisano 2 czerwca 2010 Cytat Ten pomysł wydaje mi się lepszy .A deski można częściowo wyrównać tynkiem . Pomysl dobry ale jesli ja juz bede miec w "standardzie" pionowe bale to szkoda mi bedzie je zabudowywac. Na pewno cos z waszych pomyslow wykorzystam bo do tej pory nie mialam zadnego pojecia na ten temat
animus Napisano 2 czerwca 2010 #20 Napisano 2 czerwca 2010 Cytat Pomysl dobry ale jesli ja juz bede miec w "standardzie" pionowe bale to szkoda mi bedzie je zabudowywac. Na pewno cos z waszych pomyslow wykorzystam bo do tej pory nie mialam zadnego pojecia na ten temat Buduj "Jaska " dasz potem zdjęcia jak to Ci wyszło. Drewno pobejcuj najlepiej na kolor jakiś ciemny a ściany na jasny ,będzie kontrast .Możesz też postarzać drewno żeby zwiększyć efekt starego muru pruskiego .Środek do Postarzania Drewna - http://www.blanchon.com/upload/Srodek%20do...ia%20drewna.pdfMożna też mechaniczne postarzać drewno: zniszczenie powierzchni przed nałozeniem produktu pozwoliuwypuklić efekt uzyskany SRODKIEM DO POSTARZANIA DREWNA (małe odbicia, szczotkowanie,drobne zarysowania, itd.). Maksymalny efekt pozytywny otrzyma się na drewnie, którego powierzchniazostała wyszczotkowana zgodnie z ułożeniem włókien drewna (szczotka z brązu lub stali nierdzewnej na wiertarce ).Aby uzyskać delikatny kontrast należy dokładnie zmatowić powierzchnie. Na koniec odkurzyć
