Częste błędy przy montażu okien
Gość Podłoga Posadzka
Podajcie jak prawidłowo zamontować okna w warstwie styropianu w ścianie dwuwarstwowej.Montaż w murze to pikuś...
Gość darek
istotnym elementem przy montarzu okien jest głębokość ich osadzenia w murze. Przy murach jednowarstwowych - pośrodku, przy dwu warstwowych na końcu pierwszej warstwy itd..
Gość dert
Podłoga Posadzk, kto montuje okna w ociepleniu~?!.
Gość P.P.
Do Dert .Każdy kto niechce mieć mostków cieplnych..
To akuratnie w swoich materiałach technicznych podają producenci płyt warstwowych. Z rysunkami.
  • 10 miesiące temu...
Gość ŁowcaAndroidów
A może by tak pokazać, jak montować okna w murze trojwarstwowym? I co w przypadku RKSów - jak montować górną krawędź ościeżnicy?.
  • 2 lata temu...
Czym otynkować stalowe nadproże jak odpadł stary 40 letni tynk,okna są drewniane z izolacją piankową.
  • 5 miesiące temu...
Okien nienalezy uszczelniac silikonem i akryle lecz tsma dyfuzyjna
Gość omika
o dobrą ekipę nie jest łatwo, ale warto się wysilić, bo wykonany na początku dobry, profesjonalny montaż to mniej stresu i więcej pieniędzy w kieszeni - patrząc na to długofalowo.
Gość Gość
Ostatnio wymieniali u nas w domu okna. Ścian nie skopili wodą ,okna przymocowali na dwie kotwy po bokach z jednej i drugiej strony oraz pianką. Ciekawe czy jak będzie duży wiatr to okna nie wylecą.
  • 3 miesiące temu...
Myślę, że innym częstym błędem przy tego typu pracach, jest dobór nieodpowiednich narzędzi oraz elementów łączeniowych. Zwłaszcza te elementy ogrywają najważniejszą rolę ponieważ są niejako spoiwem.
Gość Ania73
Witam, co może być powodem, że okna bardzo ciężko się otwierają (okna dachowe, drewniane). Na początku otwierały się normalnie, jednak po wymianie dachu i w związku z nim podnoszeniu okien o kilka cm (okna zostały wycięte i ponownie wstawione) trzeba użyć bardzo dużej siły, żeby okno otworzyć.
