Jak ocieplić poddasze z na jętkach
Witam, przejrzałem forum jest co prawda o ociepleniu na więźbie ale mi chodzi o ociepleniu tylko stropu "na" skosy będą klasycznie ocieplone - czyli jak ( o ile jest to możliwe icon_sad.gif ) zrobić sufit na poddaszu tzn. płyty karton - gips, wełna i np. płyty OSB, tak żeby było widać jętki, czyli od góry, no i tak żeby było to w miarę sztywne bo na stryszek wyjść trzeba choćby po to żeby wyjść na dach POMÓŻCIE icon_sad.gif
załączam fotkę dla jasności wypowiedzi
Edytowano przez tomekus123 (zobacz historię edycji)
Tak czytałem ten temat ale u mnie już dach już jest więc na krokwie raczej już nic nie położę, zresztą miedzy krokwie pójdzie wełna plus na ruszcie a mnie chodzi jak zrobić sufit na tych pomalowanych jętkach ( nie mam zamiaru tego robić sam bo do takich prac dwie lewe ręce;) - ale chce mieć pojęcie jak już będe szukał wykonawców) domyślam się, że położyć płyty karton gips na jętkach na to wełna no i na czym oprzeć jakąś podłogę (np OSB) na tym stryszku żeby przynajmniej do włazu dojść na dach, może jakaś twarda wełna, żeby te płyty nie pękały ??????? kurcze kompletnie nie mam koncepcji icon_sad.gif
http://www.pizarras.pl/files/images/thermo...schemat__1.jpgE. Powierzchnia warstwy zewnętrznej: 19 mm wodoodporna OSB-twoja podłoga
N. Rdzeń izolacyjny: ekstrudowana pianka polistyrenowa-ocieplenie
L. Pióro z płyty pilśniowej dla ułatwienia montażu paneli
I. Powierzchnia wewnętrzna: 19 mm płyta gipsowa-twój sufit nad jętkami
http://www.pizarras.pl/thermochip_tyh
 obrazek
dzięki wielkie, jutro zapoznam się z tym systemem
sprawdziłem te systemy firmy pizarras ceny od 35 do 60 euro icon_sad.gif rozmawiałem ze sprzedawcą mówił że tak na sufit między poddaszem uzytkowym a stryszkiem to niebardzo, a może jednak da sie jokoś wełna to ocieplić i płytami, moze jakieś tańsze rozwiązania podobne do Pizarras HELP
Płyta OSB, lub „gipsowa”.
Na tym w „poprzek” do jętek legary.
Między legary wełna.
Na legary płyta OSB.
tak myślałem ale; te legary w takim wypadku muszą być 30 cm i jaka odległość między nimi, jakaś folia gdzieś czy sie obejdzie, kurcze zachciało mi się drewna na poddaszu icon_confused.gif??:
Ten strych (poddasze) ma być nieużytkowy – przynajmniej tak napisałeś.
W takim wypadku” grubość” legarów = grubości ocieplenia.
Odległość między legarami w zależności od grubości „płyty” podłogowej – ale rozsądek podpowiada, że powinna to być odległość = szerokość wełny ocieplającej.
Dekoracyjne wykończenie sufitu na jętkach wymagać będzie ułożenia deskowania w formie boazerii na wirzchu jetek. kolejna warstwa to folia paroszczelna a na niej ocieplenie z wełny mineralnej.W przypadku okazjonalnego wykorzystania strychu podłogę można ułożyć z płyt OSB gr 18 -22 mm zamocowanych do desek postawionych na sztorc o szerokości nieco większej niż grubość ocieplenia.
nie wykluczałem desek na sufit w innym kolorze dla podkreślenia jetek, to teraz szukac ekiby co i deski połozy i ocieplenie na to i na skosach ;
To jak już mam koncepcję, zapytam jle z metra takiego ocieplenia (deska, folia,wełna, OSB) mam szykować kasy? nie wiem czy normalna ekipa podejmie się, czu trzeba stolarza, a takie deski z np. casstoramy będa ok?
