Jak wysoki powinien być komin?
Gość zoo-who
Czy w/w zasady dotyczą także komina który ma wyłącznie kanały wentylacyjne?..
Przedstawione zasady odnoszą się do kanałów spalinowych i dymowych. Kanały wentylacyjne lokalizowane są wyłącznie pod kątem zapewnienia właściwego ciągu.
Przepisy stanowią (pogrubienie moje) Rozporzadzenie WT:
§ 140. 1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów.
5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.
§ 142. 1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.
2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych.
Przywołana norma to PN-B-10425:1989
1.1. Przedmiot normy.
Przedmiotem normy są wymagania techniczne i badania wykonywane przy odbiorze przewodów dymowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej, murowanych z cegły, zwanych dalej przewodami.
3.3.2.3. Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina (rys. 1). W kominach powinny być wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.
Problemem jest to (może być), że rys.1. odnosi się do przewodów do kominów „zbiorczych”, natomiast sam sposób (wymagania) w zakresie „usytuowania” komina na dachu wyraźnie i tylko, dotyczy kominów dymowych.
W związku z tym, bywa i tak, że przy odbiorze kominiarskim, kominiarze, bazując na paragrafie 142 (cytowanym wyżej), stawiają kominom wentylacyjnym wymagania takie jak kominom dymowym.
Gość Malgosia
a na podstawie jakich przepisow sa te wytyczne?...
  • 3 lata temu...
Gość Arek
Witam Was, może mnie ktoś doradzić ?
Pytanie, ile musi mieć kominem od pieca do stropu mam 2m i jakieś 1,5-1,8 m budowlańcy wymurowali od stropu do końca komina, czyli jakieś 1m ponad dach.
Dodam ze dach nie przekracza 12° nie powiem ile jest ale jest nie stromy. A jest taki z nim problem ze nie ma ciągu :/
Nawet nadsztukowałem dodatkowo prowizorycznie 2m kominka samymi rurami i na dal nie ma ciągu...
Ktoś doradzi co jest z tym nie tak?
Dziękuje za odpowiedź
Problem może być w przekroju komina.
A co to znaczy , że 1,5-1,8 od stropu?
Nic nie piszesz jaki piec posiadasz oraz czy ten komin faktycznie jest murowany czy systemowy?
Przede wszystkim jaki to kocioł/piec?
Druga sprawa to, że ten komin wydaje się za niski dla zapewnienia odpowiedniego ciągu bez względu na rodzaj paliwa.
Przedłużenie samego wylotu kawałkiem rury daje takie efekty jak widać, bo ten fragment komina nie jest wstanie zapewnić odpowiedniej temperatury dla spalin, która przy wylocie nie powinna spadać poniżej 50oC.
Gość kominiarz
Czyli 2m i jakieś 1,5-1,8 m to prawie 4 mb przewodu kominowego jaka średnica i do drewna czy do węgla ?
I po czym wnioskujesz , że ma 4 m?Arek nie pisze przecież ile kondygnacji ma jego dom.
Gość Piegza Z..
Mam tzw kuchnię "letnią" mieszkam w niej cały rok, Palę w piecu węglem i drewnem , komin ma wys, ok.4 m.Na sąsiednich posesjach z prawej i lew. strony w odległości ok.8m.stoją domy jednokondygnacyjne ok.8,5m wys.Spotykam się z zarzutem że dym wpada do okien i na balkony.Sąsiedzi każą mi podnieś komin.Czy mają prawo? jeżeli tak to do jakiej wys. mam podnieś komin.Bardzo proszę o radę. Pozdrawiam
Zasadnicze znaczenie ma legalność użytkowania takiego budynku zgodnie z jego formalnym przeznaczeniem i przewidzianym w projekcie wyposażeniem. Użytkowanie "na dziko" może skończyć się interwencją sąsiadów w nadzorze
budowlanym i stosownymi decyzjami, co do dalszych losów obiektu.
Jeśli jednak nie zostały naruszone przepisy budowlane to ewentualne pretensje sąsiadów mogą być podnoszone na podstawie uciążliwości użytkowania objętych postępowaniem cywilnym przed sądem.
Radykalne, ugodowe rozwiązanie problemu można będzie uzyskać zmieniając sposób ogrzewania na gazowe, gdyż nawet znaczne podwyższenie komina (do wysokości dachów) nie uchroni sąsiednich domów przed możliwością zadymienia.
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
