Pomocnik Napisano 21 kwietnia 2010 #1 Napisano 21 kwietnia 2010 Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/porady/1188-jak-wysoki-powinien-byc-komin
Gość zoo-who Napisano 21 kwietnia 2010 #2 Napisano 21 kwietnia 2010 Czy w/w zasady dotyczą także komina który ma wyłącznie kanały wentylacyjne?..
Redakcja Napisano 23 kwietnia 2010 #3 Napisano 23 kwietnia 2010 Cytat Czy w/w zasady dotyczą także komina który ma wyłącznie kanały wentylacyjne?.. Przedstawione zasady odnoszą się do kanałów spalinowych i dymowych. Kanały wentylacyjne lokalizowane są wyłącznie pod kątem zapewnienia właściwego ciągu.
bajbaga Napisano 23 kwietnia 2010 #4 Napisano 23 kwietnia 2010 Przepisy stanowią (pogrubienie moje) Rozporzadzenie WT: Cytat § 140. 1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów.5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.§ 142. 1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych. Przywołana norma to PN-B-10425:1989 Cytat 1.1. Przedmiot normy.Przedmiotem normy są wymagania techniczne i badania wykonywane przy odbiorze przewodów dymowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej, murowanych z cegły, zwanych dalej przewodami.3.3.2.3. Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina (rys. 1). W kominach powinny być wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem. Problemem jest to (może być), że rys.1. odnosi się do przewodów do kominów „zbiorczych”, natomiast sam sposób (wymagania) w zakresie „usytuowania” komina na dachu wyraźnie i tylko, dotyczy kominów dymowych.W związku z tym, bywa i tak, że przy odbiorze kominiarskim, kominiarze, bazując na paragrafie 142 (cytowanym wyżej), stawiają kominom wentylacyjnym wymagania takie jak kominom dymowym.
Gość Malgosia Napisano 2 lipca 2010 #5 Napisano 2 lipca 2010 a na podstawie jakich przepisow sa te wytyczne?...
Gość Arek Napisano 9 marca 2014 #6 Napisano 9 marca 2014 Witam Was, może mnie ktoś doradzić ?Pytanie, ile musi mieć kominem od pieca do stropu mam 2m i jakieś 1,5-1,8 m budowlańcy wymurowali od stropu do końca komina, czyli jakieś 1m ponad dach.Dodam ze dach nie przekracza 12° nie powiem ile jest ale jest nie stromy. A jest taki z nim problem ze nie ma ciągu :/Nawet nadsztukowałem dodatkowo prowizorycznie 2m kominka samymi rurami i na dal nie ma ciągu...Ktoś doradzi co jest z tym nie tak?Dziękuje za odpowiedź
Gość mhtyl Napisano 9 marca 2014 #7 Napisano 9 marca 2014 Cytat Witam Was, może mnie ktoś doradzić ?Pytanie, ile musi mieć kominem od pieca do stropu mam 2m i jakieś 1,5-1,8 m budowlańcy wymurowali od stropu do końca komina, czyli jakieś 1m ponad dach.Dodam ze dach nie przekracza 12° nie powiem ile jest ale jest nie stromy. A jest taki z nim problem ze nie ma ciągu :/Nawet nadsztukowałem dodatkowo prowizorycznie 2m kominka samymi rurami i na dal nie ma ciągu...Ktoś doradzi co jest z tym nie tak?Dziękuje za odpowiedź Problem może być w przekroju komina.A co to znaczy , że 1,5-1,8 od stropu? Nic nie piszesz jaki piec posiadasz oraz czy ten komin faktycznie jest murowany czy systemowy?
Jani_63 Napisano 9 marca 2014 #8 Napisano 9 marca 2014 Przede wszystkim jaki to kocioł/piec?Druga sprawa to, że ten komin wydaje się za niski dla zapewnienia odpowiedniego ciągu bez względu na rodzaj paliwa.Przedłużenie samego wylotu kawałkiem rury daje takie efekty jak widać, bo ten fragment komina nie jest wstanie zapewnić odpowiedniej temperatury dla spalin, która przy wylocie nie powinna spadać poniżej 50oC.
Gość kominiarz Napisano 9 marca 2014 #9 Napisano 9 marca 2014 Czyli 2m i jakieś 1,5-1,8 m to prawie 4 mb przewodu kominowego jaka średnica i do drewna czy do węgla ?
Gość mhtyl Napisano 9 marca 2014 #10 Napisano 9 marca 2014 Cytat Czyli 2m i jakieś 1,5-1,8 m to prawie 4 mb przewodu kominowego jaka średnica i do drewna czy do węgla ? Cytat Pytanie, ile musi mieć kominem od pieca do stropu mam 2m i jakieś 1,5-1,8 m budowlańcy wymurowali od stropu do końca komina, czyli jakieś 1m ponad dach. I po czym wnioskujesz , że ma 4 m?Arek nie pisze przecież ile kondygnacji ma jego dom.
Gość Piegza Z.. Napisano 2 kwietnia 2014 #11 Napisano 2 kwietnia 2014 Mam tzw kuchnię "letnią" mieszkam w niej cały rok, Palę w piecu węglem i drewnem , komin ma wys, ok.4 m.Na sąsiednich posesjach z prawej i lew. strony w odległości ok.8m.stoją domy jednokondygnacyjne ok.8,5m wys.Spotykam się z zarzutem że dym wpada do okien i na balkony.Sąsiedzi każą mi podnieś komin.Czy mają prawo? jeżeli tak to do jakiej wys. mam podnieś komin.Bardzo proszę o radę. Pozdrawiam
retrofood Napisano 2 kwietnia 2014 #12 Napisano 2 kwietnia 2014 Węglem w letniej kuchni?? To się sąsiadom nie dziwię...
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 3 kwietnia 2014 #13 Napisano 3 kwietnia 2014 Cytat Mam tzw kuchnię "letnią" mieszkam w niej cały rok, Palę w piecu węglem i drewnem , komin ma wys, ok.4 m.Na sąsiednich posesjach z prawej i lew. strony w odległości ok.8m.stoją domy jednokondygnacyjne ok.8,5m wys.Spotykam się z zarzutem że dym wpada do okien i na balkony.Sąsiedzi każą mi podnieś komin.Czy mają prawo? jeżeli tak to do jakiej wys. mam podnieś komin.Bardzo proszę o radę. Pozdrawiam Zasadnicze znaczenie ma legalność użytkowania takiego budynku zgodnie z jego formalnym przeznaczeniem i przewidzianym w projekcie wyposażeniem. Użytkowanie "na dziko" może skończyć się interwencją sąsiadów w nadzorzebudowlanym i stosownymi decyzjami, co do dalszych losów obiektu. Jeśli jednak nie zostały naruszone przepisy budowlane to ewentualne pretensje sąsiadów mogą być podnoszone na podstawie uciążliwości użytkowania objętych postępowaniem cywilnym przed sądem. Radykalne, ugodowe rozwiązanie problemu można będzie uzyskać zmieniając sposób ogrzewania na gazowe, gdyż nawet znaczne podwyższenie komina (do wysokości dachów) nie uchroni sąsiednich domów przed możliwością zadymienia.
