pepsiana na klawiaturze
Barbossa
wybuchła mi pepsiana i polało po klawiaturze laptopa
szczerze, zdziwiłem się że przeżył bo było tego multum
(galopem go do góry nogami, wyjąłem baterię i żyje)
niestety klawisze się kleją i to mocno, chodzi o nacisk i odpuszczanie przycisków
i tak już z 3 tygodnie, może ktoś ma pomysł jak tego się pozbyć?
Pod klawiaturą jest folia, zabezpieczająca "bebechy" komputera przed takimi - wbrew pozorom nierzadkimi - przypadkami. Trzeba rozkręcić (trzeba wiedzieć jak), "wyprać" (trzeba wiedzieć jak) i skręcić do kupy (trzeba wiedzieć jak) icon_biggrin.gif
Widziałem jak się to robi, ale sam, osobiście, nie próbowałbym, chociaż niektórzy zwą mnie ZŁOTA RĄCZKA icon_biggrin.gif i znalazłbym odpowiednie narzędzia icon_biggrin.gif
Miałeś szczęście. Ja kilka lat temu ugrobiłem w ten sposób laptopa na wieki wieków icon_sad.gif
ja na szczęście znając swoją zgrabność słonia w składzie porcelany - nie stawiam nic do picia przy laptoku ..
z autopsji .... niedawno zabiłam swoją komórę w szklance z sokiem .... i odtąd ograniczam bliski kontakt ciał płynnych z drogą elektroniką... icon_redface.gif
Ja uważam i pamiętam od dawna icon_wink.gif jakoś się udaje... nic poza kurzem nie mam w klawiaturze lapka.
Własnie, można ją jakoś wyczyścić domowymi sposobami?
Ktoś mi kiedyś wspominał o czyszczeniu klawiatury benzyną ekstrakcyjną - ale to i tak trzeba było wyciągnąć klawiaturę z laptopa, przepłukać ją benzyną i dobrze wysuszyć. Nie testowałem tego sposobu tylko o nim słyszałem ale wydaje się sensowny bo benzyna dobrze wyparowywuje. Ktoś próbował już takie manewry ?
Wymyślili takie fajne pianki w sprayu.
Właśnie do elektroniki, kompów i monitorów.
Można by delikatnie popróbować.
Wypiankowałbym solidnie jaką ściereczkę!
Potem TAKĄ ściereczką - jak piana siądzie a zostanie "wilgoć" - przetarłbym co trzeba na tej klawiaturze.
Po monitorze czy budzie zwykłego "biurowca" to można polecieć pianą bez obaw.
Adam M.
A broń Cię, Panie Boże!!!
Nigdy w życiu!!!
Do czyszczenia uzywa się specjalnych środków, a na domowo - tylko alkoholem!!! (oczywiście plastiki), żadnej benzyny!!!
Kola jak wyschnie całkiem blikuje przepływ z płytek informacji. Wyczyścić trzeba jak najszybciej najlepiej ciepłą woda na szmatce. Potem wysuszyć przed włączeniem.
Nigdy w życiu!!!
Poza wszystkim innym... Mycie benzyną to chyba najprostszy sposób pozbycia się literek z klawiatury. icon_smile.gif
Owszem! Ale ile później niespodzianek icon_smile.gif Chcesz napisać na przykład "zupa", a wychodzi zupełnie coś innego icon_mrgreen.gif
  • 2 lata temu...
Sprawdź ile kosztowałoby wyczyszczenie u speca, sprawdź ile kosztowałaby nówka i kalkuluj co się opłaca. Możesz zawsze próbować sam, a nóż się uda i będzie good icon_smile.gif
Kolego to było trzy lata temu! Jakby autor tematu czekał na Twoja poradę to by mu laptop zakwit icon_biggrin.gif
Samo wyczyszczenie nie jest problemem... najgorzej jest dostać się do środka lapka... wykręcenie klawiatury w większości modeli skutkuje rozebebeszeniem całości konstrukcji i nie jest to prosty zabieg... lepiej na przyszłość uważać albo podłączać zewnętrzną klawiaturę za 12pln i oblewać ją sobie do woli icon_biggrin.gif
Dla "rozlewaczy" jest też klawiatury gumowa - tak miękka że można ją zwinąć w rulon i swobodnie polewać wodą. Tylko nie wiem jak z wygodą użytkowania. Ale sucha będzie icon_smile.gif
Z wygodą nieźle, ja już się przyzwyczaiłem i faktycznie niezła opcja, tylko u mnie ze względu na to że dość głośno wtukam w klawisze icon_lol.gif
Ja uważam i pamiętam od dawna ;) jakoś się udaje... nic poza kurzem nie mam w klawiaturze lapka.
Może powietrzem pod ciśnieniem są takie w spray'u
Oczywiście, cztery lata czekała na Twoją poradę no i w końcu się doczekała icon_biggrin.gif
    • Obiecane fotki       Szafka ekologiczna, poskładana z odpadowych kawałków płyt, wewnątrz wyklejona styropianem. Szyba na wierzchu służy do wizualnego, natychmiastowego podglądu stanu naładowania baterii, co sygnalizowane jest zielonymi led-ami. Szyba jest hartowana, pochodzi ze starej mikrofalówki. Szerokość szafki to 40 cm.     Na powierzchni styropianu po bokach są naklejone maty grzejne. Takie mocy 20 W. To są maty do podgrzewania stóp, osiągają temperaturę 30 stopni, myślę, ze więcej nie trzeba. Wokół baterii jest przestrzeń 1 - 2 cm do swobodnej cyrkulacji powietrza.       Na ścianie, pod falownikiem, zamocowałem temperaturowy sterownik o zasilania tych mat.   Pod szybą natomiast jest termometr bateryjny. Obydwa mają czujniki umieszczone w strefie pomiędzy bateriami, chociaż w różnych miejscach. Stąd ułamkowe różnice w wyświetlanej temperaturze.       Na tym zdjęciu widać diody sygnalizacyjne baterii.        Zarówno płyta przednia jak i płyta wierzchnia są niezależnie od siebie "zdejmowalne". Taka opcję przewidziałem celowo, w przypadku gdyby latem temperatura w tym "termosie" wymagała obniżenia. Wtedy kilkanaście sekund na odkręcenie wkrętów i wietrzymy wnętrze swobodnie.
    • Błąd w rozumowaniu. To nie po wiatrach, a po śniegu. Po mokrym, zimowym śniegu.    Byłem w niedzielę w swoim lesie. Masakra. Część działki to gęsty młodnik, nie miałem sił, aby zrobić jesienią przecinkę i efekty mam podobne jak na Twojej fotografii, tylko u mnie razy sto, albo i jeszcze więcej. W każdym razie kwestia opału na następną zimę (albo raczej na następne zimy) została rozstrzygnięta. Trzeba to wszystko połamane wyrżnąć i pozwozić.   Tylko gdzie to trzymać, skoro pod wiatą mam jeszcze opału na jedną zimę? Chyba trzeba będzie jakieś zadaszenie zrobić. I tak wkoło Macieju, na wsi to zawsze jest robota...     Dla was dobra rurka to zawsze świetna wiadomość.     Trochę to potrwa, bo knajpy ulokowali daleko ode mnie, a ja nie lubię przemieszczać się daleko.
    • Zadam szczegolow !     Z zycia dzialki.   Sa dwie nowiny, jedna dobra, i jedna raczej nie. Zaczne od dobrej - wszystkie rurki sa szczelne, nawet ta pod zlewem nie przecieka. Jesli w jakims momencie bylo slychac ogromny huk, to byl to odglos kamienia, ktory spadal mi z serca.     Strasznie sucho jest w mojej okolicy, i skape opady sniegu nie polepszyly sytuacji. Sosny sa oslabione, i wcake nie trzeba duzych wiatrow, zeby galezie sie lamaly. Dzisiaj odkrylam kolejna, bardzo duza, ktora po zlamaniu zawisla na drzewie. Sama nie wiem, czy ja sciagac, czy czekac, az sama spadnie. Chyba jednak sciagne...          A poza tym, podobniez mamy wiosne...
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
