pepsiana na klawiaturze
Barbossa
wybuchła mi pepsiana i polało po klawiaturze laptopa
szczerze, zdziwiłem się że przeżył bo było tego multum
(galopem go do góry nogami, wyjąłem baterię i żyje)
niestety klawisze się kleją i to mocno, chodzi o nacisk i odpuszczanie przycisków
i tak już z 3 tygodnie, może ktoś ma pomysł jak tego się pozbyć?
Pod klawiaturą jest folia, zabezpieczająca "bebechy" komputera przed takimi - wbrew pozorom nierzadkimi - przypadkami. Trzeba rozkręcić (trzeba wiedzieć jak), "wyprać" (trzeba wiedzieć jak) i skręcić do kupy (trzeba wiedzieć jak) icon_biggrin.gif
Widziałem jak się to robi, ale sam, osobiście, nie próbowałbym, chociaż niektórzy zwą mnie ZŁOTA RĄCZKA icon_biggrin.gif i znalazłbym odpowiednie narzędzia icon_biggrin.gif
Miałeś szczęście. Ja kilka lat temu ugrobiłem w ten sposób laptopa na wieki wieków icon_sad.gif
ja na szczęście znając swoją zgrabność słonia w składzie porcelany - nie stawiam nic do picia przy laptoku ..
z autopsji .... niedawno zabiłam swoją komórę w szklance z sokiem .... i odtąd ograniczam bliski kontakt ciał płynnych z drogą elektroniką... icon_redface.gif
Ja uważam i pamiętam od dawna icon_wink.gif jakoś się udaje... nic poza kurzem nie mam w klawiaturze lapka.
Własnie, można ją jakoś wyczyścić domowymi sposobami?
Ktoś mi kiedyś wspominał o czyszczeniu klawiatury benzyną ekstrakcyjną - ale to i tak trzeba było wyciągnąć klawiaturę z laptopa, przepłukać ją benzyną i dobrze wysuszyć. Nie testowałem tego sposobu tylko o nim słyszałem ale wydaje się sensowny bo benzyna dobrze wyparowywuje. Ktoś próbował już takie manewry ?
Wymyślili takie fajne pianki w sprayu.
Właśnie do elektroniki, kompów i monitorów.
Można by delikatnie popróbować.
Wypiankowałbym solidnie jaką ściereczkę!
Potem TAKĄ ściereczką - jak piana siądzie a zostanie "wilgoć" - przetarłbym co trzeba na tej klawiaturze.
Po monitorze czy budzie zwykłego "biurowca" to można polecieć pianą bez obaw.
Adam M.
A broń Cię, Panie Boże!!!
Nigdy w życiu!!!
Do czyszczenia uzywa się specjalnych środków, a na domowo - tylko alkoholem!!! (oczywiście plastiki), żadnej benzyny!!!
Kola jak wyschnie całkiem blikuje przepływ z płytek informacji. Wyczyścić trzeba jak najszybciej najlepiej ciepłą woda na szmatce. Potem wysuszyć przed włączeniem.
Nigdy w życiu!!!
Poza wszystkim innym... Mycie benzyną to chyba najprostszy sposób pozbycia się literek z klawiatury. icon_smile.gif
Owszem! Ale ile później niespodzianek icon_smile.gif Chcesz napisać na przykład "zupa", a wychodzi zupełnie coś innego icon_mrgreen.gif
  • 2 lata temu...
Sprawdź ile kosztowałoby wyczyszczenie u speca, sprawdź ile kosztowałaby nówka i kalkuluj co się opłaca. Możesz zawsze próbować sam, a nóż się uda i będzie good icon_smile.gif
Kolego to było trzy lata temu! Jakby autor tematu czekał na Twoja poradę to by mu laptop zakwit icon_biggrin.gif
Samo wyczyszczenie nie jest problemem... najgorzej jest dostać się do środka lapka... wykręcenie klawiatury w większości modeli skutkuje rozebebeszeniem całości konstrukcji i nie jest to prosty zabieg... lepiej na przyszłość uważać albo podłączać zewnętrzną klawiaturę za 12pln i oblewać ją sobie do woli icon_biggrin.gif
Dla "rozlewaczy" jest też klawiatury gumowa - tak miękka że można ją zwinąć w rulon i swobodnie polewać wodą. Tylko nie wiem jak z wygodą użytkowania. Ale sucha będzie icon_smile.gif
Z wygodą nieźle, ja już się przyzwyczaiłem i faktycznie niezła opcja, tylko u mnie ze względu na to że dość głośno wtukam w klawisze icon_lol.gif
Ja uważam i pamiętam od dawna ;) jakoś się udaje... nic poza kurzem nie mam w klawiaturze lapka.
Może powietrzem pod ciśnieniem są takie w spray'u
Oczywiście, cztery lata czekała na Twoją poradę no i w końcu się doczekała icon_biggrin.gif
    • Witam Chcialbym zasięgnąć porady na temat ocieplenia podlogi w piwnicy. Piwnica jest sucha i nie ma w niej grzyba. Dlatego pytanie odnosi się jak to zrobić by nie zepsuć tego. Planuje ocieplić wełną mineralna lub drewnianą. Ale chodzi konkretnie co dać pod spód. Czy jeżeli dam folie nie będzie się pocić pomiędzy folia a betonem. Lub jeżeli nie dam foli będzie się pocić wełna.
    • Skąd ten wymóg 2.5-3m od kratki do wylotu ponad dach? Nie widziałem jeszcze żeby w domu ktoś miał tak wysoki komin, a niejedna osoba ma łazienkę na piętrze.
    • Cześć wszystkim, Mam problem z ogrzewaniem podłogowym, które chyba nie działa do końca tak jak powinno. Chodzi o to, że jest duża różnica temperatury pomiędzy zasileniem (temp mierzona na belce zasilającej rozdzielacza), a powierzchnią podłogi - tak jakby podłoga się nie nagrzewała w pełni.   Bardziej szczegółowy opis: Mam podłogówkę wykonaną w systemie suchym. W tym celu uży te zostały płyty Sander System Standard Alu, tj. EPS300 z rowkami i aluminium. W rowkach ułożone zostało ~71mb rury PERT Wawin Kameleon (co 15cm). Na wierzch ułożony został suchy jastrych Fermacell EE20. Na jastruchy jeszcze nic nie ma, podłoga nie została wykończona. Chodząc po takiej podłodze, czuć ciepło w stopy i jest przyjemnie, w pomieszczeniu jest 20*C. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko działa prawidłowo. Jednak pirometr wskazuje, iż powierzchnia podłogi ma "tylko" 25-28*C, w zależności od miejsca w którym sprawdzam temperaturę. W miejscu prowadzenia rur 27-28*C, pomiędzy rurami 25-26*C. Ale ten sam pirometr pokazuje, że belka zasilająca rozdzielacza ma 39*C. To ogromna różnica i spodziewałbym się, że powierzchnia podłogi powinna mieć przynajmniej 30-32*C, jak nie więcej. Temperatura belki powrotnej jest ok 3*C niższa. Przepływ przez tę pętlę ustawiony jest na 2.5l. Obecnie jest to jedyna pętla, pozostałe zostaną ułożona w przyszłym roku. I może dobrze bo jak widać nie grzeje to tak jakbym się tego spodziewał.   Na ten moment nie wykańczam podłogi. Mam obawy, że po położeniu podkładu i paneli temperatura będzie jeszcze niższa - w końcu to dodatkowe warstwy, a wówczas spadnie temperatura w pokoju. Obecnie mimo "tylko" 20*C jest przyjemnie, ale właśnie spodziewałem się wyższej temperatury i możliwości zmniejszenia krzywej grzewczej po uruchomieniu podłogówki w całym domu.    Dlaczego podłoga tak słabo grzeje?
    • Może być tak jak tutaj. Od spodu jest dekielek z rączką, który się  wyjmuje i wszystkie nieczystości wypadają gwałtownie.
    • Mówimy tutaj o kominie wentylacyjnym, czyż nie?     To jak myślisz -
