Jaki styropian?
Mikołaj:)
  • 6 miesiące temu...
dolaczam sie do watku, planuje ocieplanie scian zewnetrznych styropianem ale nie chce kupic chlamu. czytalem ze producenci nieraz oszukuja na styropianie i sprzedaja produkt duzo nizszej jakosci niz podane w opisie.
ktorych producentow polecacie? albo ktorych sie wystrzegac?
pozdrawiam
jm
Edytowano przez mikru_jaku (zobacz historię edycji)
pozdrawiam
jm
Ja kupowałem Paneltech , nie całosć na raz , a po trochu .Sezonowałem ( miałem akurat gdzie ) ponad półtora roku.
Później okazało się , że paczki z jednej 'partii ' miały krzywe płyty inne były proste.
Wnioskuję ,że nawet nie tyle producent co bardziej może fart icon_rolleyes.gif ...
Ze styropianem trzeba uważać, bo jest wielu producentów którzy podają oszukane parametry,
sprzedają styropian najniższej jakości jako ten z górnej półki.. ściemniających producentów namierzył już instytut techniki budowlanej, wczoraj był na ten temat artykul na gazecie:
http://forum.gazeta.pl/forum/w,24,11797027...waja_buble.html
Dodam od siebie, zebyś wystrzegał się towaru z nieznanego źródła, przecen i hipermarketów.
Wybieraj ten z certyfikatami RTQ, instytutów UE , Instytutu Techniki Budowlanej.
